Ho trovato una batteria per strada....
Re: Ho trovato una batteria per strada....
Messaggio da maxlinux2000 » 7 ott 2012, 19:50
ribollono perché hanno superato i 14.5V... ma sicuramente almeno una delle celle sará molto meno effervescente o addirittura fermo. Penso che sarebbe il caso di sospendere il trattamento fino a che non avrai un desolfatore.
Messaggio da Ferrobattuto » 7 ott 2012, 20:05
Come dice Offgrid, se l'amperaggio è basso probabilomente bollono per via della tensione...... E ovviamente se ci arriva subito è segno che è solfatata.
Controlla se la tensione a vuoto del pannello a 24V nominali che prenderai sia superiore alla tensione massima ammissibile dell'integrato che si usa nel desolfatatore, che nel caso fosse è comunque un inconveniente a cui si può ovviare con qualche minimo componente in più.
RS è un po' caro.... Non ce l'hai un rivenditore un po' meno rapace di quello di cui ti servi normalmente, lì in zona?
Messaggio da maxlinux2000 » 8 ott 2012, 21:49
quando vai in soffitta prenditi la mappa e la bussola!! sennó chissá quando ti rivediamo :)
io mi immagino la soffitta di ermete, come il magazzino di "Warehouse 13"
Messaggio da Ferrobattuto » 8 ott 2012, 22:03
(:) :mrgreen:
Però sto trasferendo tutto il materiale elettronico in un altro posto, per attrezzarmi meglio un laboratorio, per cui ce l'ho sottomano tutto proprio in questi giorni. Domani ci ruspo un po' dentro e vedo quello che trovo. :P
Messaggio da maxlinux2000 » 18 ott 2012, 21:29
si potrebbe spezzare in due questa discussione, visto che si parlava si batterie abbandonate, e ora siamo nella costruzione del desolfatore di hal.... che nome do alla nuova discussione?
Messaggio da Ferrobattuto » 18 ott 2012, 21:54
Forse basta spostare nella discussione dei desolfatatori, magari con un minimo di spiegazione.....
Messaggio da maxlinux2000 » 18 ott 2012, 22:27
ho spostato tutto qui:
http://offgrid2.altervista.org/viewtopi ... t=60#p5414
quindi continuate la discussione nell'altro argomento.
la spiegazione la metto dopo che ora devo uscire.
