pozzo nero intasato, come ripristinarlo
Moderatore: eneo
Messaggio da athos18 » 1 mar 2016, 9:38
ciao ho un problema, in un deposito di mia proprieta dato in affitto il vecchio locatore, ci ha versato dei fanghi di lavorazione, e pertanto lo ha intasato, come posso fare per ripristinarlo? purtroppo quando ha lasciato i locali non ho controllato ora mi ritrovo con questo problema, una ditta di auto spurgo mi ha chiesto 1000€
Re: pozzo nero intasato, come ripristinarlo
Messaggio da eneo » 1 mar 2016, 11:01
Non puoi farci niente, sono rifiuti speciali pertanto hai solo l'unica possibilità dell'autospurgo.
Messaggio da Ferrobattuto » 1 mar 2016, 12:52
Anche se svuoti e ripulisci bene il tutto per conto tuo, comunque poi il materiale di risulta devi smaltirlo come rifiuti speciali......
Messaggio da Arex » 1 mar 2016, 12:56
Purtroppo hanno ragione eneo e Ferro. La soluzione è smaltire secondo normativa e quindi tramite ditta specializzata.
(Nel frattempo se possibile mettilo a bagno e smuovilo in modo da renderlo fluido ... ;) )
CB900RED
Messaggio da CB900RED » 1 mar 2016, 18:34
salve concordo anche io !!!
in piu l'autospurgo e' dotato di una lancia ad alta pressione che serve per pulire sia le pareti che l'interno delle tubazioni cosa che normalmente non viene fatto
anche per un funzionamento in futuro i vari batteri torneranno a fare il loro lavoro ....
altrimenti essendo un' ambiente inquinato non tornera' a fare il suo ciclo naturale con conseguenti problemi in futuro
un saluto cb900red
Messaggio da athos18 » 2 mar 2016, 7:45
ho scaricato delle secchiate di soda e un po di acido, ma , l'acqua non drena, ho provato a smuovere con una pala e una barra di tondino in acciaio acuminata tipo lancia ma i risultati sono scarsi , tanta fatica inutile,, come giustamente dite voi, il camion auto spurgo è dotato di una speciale sonda sssgorgatubi idraulica per sturare le condutture, forse sarebbe l'unica soluzione attuabile
Torna a “Idraulica”
