Impianto fotovoltaico off grid
Re: Impianto fotovoltaico off grid
Beh costano il doppio.....le faam rispetto alla maxxima. Certo non sono simili però......
@ eneo. Ti voglio bene.
Ma proprio tu mi fai questi errori.
E menomale che ho messo la foto della batteria. Per otto batterie avrei speso €1.464,00. Per di più 480Ah contro le 250Ah. Avrei fatto bingo. Se era vero, senza offesa, ti avrei fatto un regalo di €200,00 sotto forma di carica telefonica.
Tanto per dirne una, la capacità delle Maxxima è riferita al C20 e quella di queste al C10 ...
@ sononuovo
Hai scritto "con lo stesso prezzo compri circa 7kw lifepo4 (niente acido...niente solfatazione niente equalizzazione)"
A me sembra che costono molto di più. Spero che vengo smentita. Dammi il sito che ci do una occhiatina.
@ eneo
No eneo. Se quelle batterie che mi avevi segnalate erano simile al mio preventivo (e non lo sono) in proporzione le otto batterie le avrei pagate 1.400.00 euro.
@ eneo
Katia, prendi in considerazione anche le silicio, non solfatano, puoi scaricarle, se non erro anche 80%, e hanno altri vantaggi, chiedi a max lui ne sa più di me, e non trascurerei nemmeno queste:
http://www.rebacas.com/baterias-solares ... 565ah.html
http://www.rebacas.com/66-baterias-solares-silicio-she
Ryanenergia e' caro.....poi ti rispondo per bene per stasera.
Per le silicio il venditore spagnolo che per ora le vendite sono bloccate, deve risolvere dei problemi con il produttore . questo mi detto per email .
@ eneo. attendo con ansia. Se puoi dammi una alternativa. Stesse batterie, prezzo inferiore. Non te ne usci con altre batterie. Ciao
@ rochkets. Ciao. Benvenuto in questa discussione. Registrato quello che hai detto. Grazie
Katia ha scritto:@ sononuovo
io conosco solo questo
http://www.ev-power.eu/Winston-40Ah-200Ah/
in alto a destra cliccka su EUR per vedere i prezzi in euro altrimenti sono in US$
Per 48V nominali di LiFePo ci vogliono 15 elementi, che per 7KWh ci vogliono da 160A circa e costano 200€ l'una. Fanno 3000€ tondi tondi. In più ci sono le spese di spedizione e l'elettronica di controllo per tenerle equalizzate. Non mi pare che si risparmi molto.....
Ma poi un banco da 7KWh ci basta?.....
@ sononuovo.
Mi hai dato sempre risposte ponderate ed intelligenti. Questa volta sei andato fuori strada. Tu che batterie monti?. Come è fatto il tuo banco?
@ Ferro. Approfitto della tua presenza. Ritornando al discorso del mancato regolatore sul tuo impianto. Toglimi una curiosità. Hai installato un relè di massima e minima tensione? Dimmi di si, altrimenti, un mago nei tuoi confronti, vale meno di zero.
No, non ho installato niente, e non sono un mago.
Il fatto che le tensioni di 60 celle si "sposino" bene con quelle di un banco a 24V al piombo è pura fortuna..... Oppure progettazione preventiva da parte di chi li ha inventati, ma non credo.
Se a qualcuno può interessare, questo è il link ad un rivenditore europeo di accumulatori ferro-nichel: http://www.microenergie.com/
Questo invece è il preventivo che si è fatto fare Hal9000 per l'acquisto del suo banco sperimentale:
48V/200Ah = 4200€
24V/400Ah = 3950€
48V/400Ah = 7800€
48V/200Ah = 4200€
24V/400Ah = 3950€
48V/400Ah = 7800€
@ Ferro
Non metto indubbio la tua granitica onestà. Però lasciamelo dire, e qui chiamo in causa "libertà di pensiero" Dico: "Ho i miei dubbi". Tutti i più grandi esperti, tutti i libbri sul FV, dicono che se non vuoi che le batterie si surriscaldano, si gonfiano con il rischio di esplosini, bisogna installare quell'aggeggio. Altrimenti vale la tesi che ogni regola ha la sua eccezione. Mi piacerebbe proprio vederlo di persona, il tuo impianto. E come si comporta. E' oggetto di studio. Anche per quei scienziati che scrivono libbri.
Ma mica ti ho detto che non devi mettere il regolatore, ho solo scritto che io non l'ho messo. Poi quell'impiantino lì era per esperimento, diversi anni fa. Ora quelle batterie sono andate (erano di recupero) e il pannello a 60 celle è smontato (era guasto, ricordi?) e appoggiato al muro.
Però quando rifarò l'impianto nuovo seguirò quella filosofia lì.
D'altra parte hai visto che anche Bridge ha fatto la stessa cosa: batterie collegate ai pannelli direttamente, solo che lui avendo dieci pannelli da 36 celle ciascuno in serie, ha adeguato la tensione del banco a quella dei pannelli, ha messo 65 elementi al piombo da 2V per un totale di 130V nominali. Ovviamente il suo inverter a 130V è autocostruito.....
Chi scrive libri o chi progetta impianti fotovoltaici per conto terzi, sa perfettamente che in 999 casi su 1000 vanno a finire in mano a degli inesperti, per cui DEBBONO essere completamente automatici. Altra cosa per noi smanettoni, che ce li facciamo da noi, sappiamo come sono fatti e ci facciamo tutte le manutenzioni o le modifiche da soli.
@ Ferro
Dopo la tua analisi, ho tirato un sospiro di sollievo.
Bene i smanettoni. Mi fa piacere. Occorre sempre sperimentare.
ciao ferro
se le bastano 12 kw piombo, le basteranno anche 7kw litio (che sono uguali a 12kw pb al 50%)
Tutto il ragionamento e' sempre basato sul c10 e scarica max 50%
quindi, con 12kw piombo , se le attacca a 3kw di pannelli e un inverter da 5kw, altro che c10. si stressano troppo
7kw litio invece puo' caricarle anche con 7kw di pannelli (anche se e' consigliabile usarle rispettando C2)
e puo' usare tranqulllamente 4kw dall'inverter a 220 senza correre a spegnere qualcosa se passa un nuvolone
Una buona scheda di controllo per le celle, le costera' circa 400 euro, monitorabile tramite bluetooth da cellulare
Ma un bms base costa poche decine di euro e avrebbe un unico banco a 48 quindi solo elementi in serie, niente paralleli
Insomma...correggimi se sbaglio, ma con 3.5kw di pannelli e 4kw di inverter, se vuole usare il piombo dovrebbe avere almeno 30KW
con il litio (c2) ne bastano 7kw
sbaglio?
grazie
sbaglio?
grazie
[dropshadow=blue]Okkio che "i consigli per gli acquisti" sono cosa differente dalla recensione di un prodotto, strettamente legata al consiglio della sommatoria di più e vari elementi costituenti l'impianto (tassativamente vietato pubblicizzare). Tra l'altro leggendo questa discussione ho sempre più l'impressione che l'utente Katia più che informarsi, tenda ad interrogare "stile professorino" utenza e staff. Gradirei si continuasse nella discussione con un tono meno polemico sulle risposte: le valutazioni personali e i commenti sulle risposte sono riservati all'amministrazione. Evitiamo quindi atteggiamenti confidenziali non opportuni, si evitino gli OT.
Arex[/dropshadow]
Arex[/dropshadow]
sto leggendo le ferronichel
davvero notevoli!
sembrano quasi "eterne" (11mila cicli sono 30 anni!)
scarica fino al 70-80%
e scarica/carica c5 quindi doppio/meta' del pb c10
metto il link di un sito trovato in google
http://ironedison.com/nickel-iron-ni-fe-battery
davvero notevoli!
Ok Arex.
Per la prima parte, nel postare il preventivo, in alto dello stesso, vi era il logo del venditore con l'indirizzo ecc.ecc.L'ho cancellato proprio per evitare di pubblicizzare la ditta. Nella seconda parte, sono un pò sorpresa. Comunque, in seguito, mi atterrò al tuo richiamo.
Visitano il forum: Nessuno e 62 ospiti
