consiglio tecnico impianto ad isola
andrea.genovese
Re: consiglio tecnico impianto ad isola
Messaggio da andrea.genovese » 19 giu 2016, 20:10
Com'è andata?
Claudio-PV
Messaggio da Claudio-PV » 20 giu 2016, 3:01
Non caricare le batterie da rete, falle scaricare un po' e poi attacca tutto e lascia il tempo al regolatore di regolare tensione e corrente e giustamente prova a mettere la corrente a 10A, poi la alzi successivamente.
rochkets
Messaggio da rochkets » 20 giu 2016, 12:23
Buon giorno settato come da voi consigliato dopo 15 minuti resta in battery mode , non commuta ne sul display ne su watch power ( valore 0 volt e watt pv ) sul fotovoltaico . Stranamente dopo 20 minuti allarme inverter 61,8 volt stacco tutto per evitare danni . Carico 630 watt con 2 stringhe inserite la tensione delle batterie si mantiene 53,5 54 ,8 se inserziono tutte e 4 schizza a oltre 60 volt . Bhooo ?? sta sera posto la configurazione da tastiera inverter . Grazie
q039
rochkets
Messaggio da rochkets » 20 giu 2016, 17:18
invio parametri :
01 sbu
02 10a
03 ups
04 sds
05 use
06 l d default
07 default
08 default
09 50 hz
11 10a
12 49v
13 51v
16 050
18 bon default
19 esp
20 lon
22 adn default
23 byd default
25 fds default
26 57,6
27 54,4
28 48
31 sbd power balance
grazie marino
q039
Claudio-PV
Messaggio da Claudio-PV » 20 giu 2016, 17:47
Non capisco cosa intendi per battery mode.
Indica battery mode quando non va con ENEL non esiste una commutazione solar mode
Azz... è tutto OK, mi dici il VOC dei tuoi pannelli e come li hai collegati.
Battery mode-1.jpg (246.88 KiB) Visto 10258 volte
Battery mode.jpg (255.94 KiB) Visto 10258 volte
Claudio-PV
Messaggio da Claudio-PV » 20 giu 2016, 17:50
Puoi mettere le schermate di watch power, settaggi e schermata principale tutto funzionante senza ENEL in ingresso.
Grazie
Claudio-PV
Messaggio da Claudio-PV » 20 giu 2016, 18:08
Queste
Claudio-PV
Messaggio da Claudio-PV » 20 giu 2016, 18:11
E scusami, ma rispiegami tutto il tuo impianto, tutti i componenti, dobbiamo capire cosa ci sfugge, non è possibile che la tensione batterie superi quella fissata.
rochkets
Messaggio da rochkets » 20 giu 2016, 18:23
foto 1
q039
Claudio-PV
Messaggio da Claudio-PV » 20 giu 2016, 18:34
Anche l'altra e tutte le info che ti ho chiesto.
rochkets
Messaggio da rochkets » 20 giu 2016, 18:38
il voc e di 104 volt inserzionando l ' inverter scende a 95 volt con il sole e 83 con nuvolo
impianto composto :
13 pannelli come da foto 4 stringhe 1 pannello in solitaria in attesa dei 2 mancanti collegato
calata ( filo negativo )20 mt - shunt 100 a 75 mv ( per ora staccati ) inserie al negativo - portafusubile - morsettiera paralizzatrice -sezionatore -inverter
calata ( filo positivo ) 20 mt - al portafusibile - diodo di blocco 50a - morsettiera paralizzatrice - sezionatore -inverter
4 batterie 160 amper come da disqussione precedente .
grazie ancora per il tempo che mi dedicate .
q039
rochkets
Messaggio da rochkets » 20 giu 2016, 18:40
invio tra poco le foto impianto
q039
Claudio-PV
Messaggio da Claudio-PV » 20 giu 2016, 18:48
Azzz. mi pare che non ci sia nulla di errato, batterie a 57.6 con 7A di mantenimento è OK, ma il sezionatore pannelli è chiuso? cioè i pannelli sono inseriti?? togli il 220V aspetta che commuti su batterie poi inserisci i pannelli, una stringa alla volta, aspetta che regoli e poi le altre.
Il diodo di blocco non serve a nulla, serve solo a scaldarsi e a consumare energia pannelli e anche il pannello solitario staccalo che consuma energia e magari si fotte visto che regge solo 20A di corrente inversa.
rochkets
Messaggio da rochkets » 20 giu 2016, 19:05
invio anche schermate errori ed eventi
grazie
q039
rochkets
Messaggio da rochkets » 20 giu 2016, 19:07
solo due stringhe se inserisco le altre 2 schizza la tensione a 61,8 poi stacco tutto
q039
Claudio-PV
Messaggio da Claudio-PV » 20 giu 2016, 19:16
Si ma non vedo i pannelli???
Quella schermata errori non la prendere in considerazione non è attendibile è la seriale che scrive bubbole.
Non vedo nemmeno un 60V???
rochkets
Messaggio da rochkets » 20 giu 2016, 19:30
i pannelli che siano inseriti o no sempre a zero stanno apparte il primo avvio ti invio gli eventi da venerdi fra poco
grazie claudio
q039
andrea.genovese
Messaggio da andrea.genovese » 20 giu 2016, 19:52
Ma se l'indicatore dei pannelli ti da sempre 0 sei sicuro di averli connessi ?
rochkets
Messaggio da rochkets » 20 giu 2016, 20:01
certo che si oggi 2 stringhe per 20 minuti lettura sempre 0 e se c' e' il sole la tensione batterie schizza a 60 e passa volt stacco tutto per non friggere nulla . domanda non e' che sia incappato in un inverter difettoso :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
Ultima modifica di rochkets il 20 giu 2016, 20:03, modificato 1 volta in totale.
q039
andrea.genovese
Messaggio da andrea.genovese » 20 giu 2016, 20:01
Rocket ho controllato ora i settaggi e secondo me qualcosa da cambiare c'è, prova a modificare questi valori
03 -> APL
06 -> LFE
07 -> LFE
11 -> 2A
13 -> 54V
19 -> |-EP
20 -> LOF
23 -> BYE
27 -> 55,2
29 -> 43,8
31 -> SBE
e fammi sapere se va meglio
Visitano il forum: Nessuno e 54 ospiti
