Funzionamento Inverter, priorità di ricarica
- andrea.genovese
Re: Funzionamento Inverter, priorità di ricarica
Aggiornamento dopo 30min temp scesa a 53
- Claudio-PV
E bravo, se la allontani 4/5 Cm. eviti la cavitazione e rende di più.
- andrea.genovese
Domani installo uno di quei condotti che si trovano dentro i case dei computer x allontanare un po' la ventola
- andrea.genovese
- Claudio-PV
Si è normale, come vedi dalla tensione il periodo di Bulk si è interrotto, per calo produzione o richiesta di energia da parte di un carico, il tempo che l'inverter dovrebbe tenere le batt. a bulk deve essere a tensione costante e la corrente piano piano scende, ma se la tensione si abbassa per troppi minuti il processo si interrompe, per ripartire quando viene raggiunta la tensione impostata sottraendo il tempo già trascorso, ma ormai alle 18 dubito che possa innescarsi il Floating.
- andrea.genovese
Si la corrente era tra i 0 e 4A, ma quanto tempo può durare la fase di bulk?
- Claudio-PV
Claudio-PV ha scritto:Come da MP
La fase di Bulk la fa sempre tutti i giorni seguendo le 3 fasi di ricarica come da manuale.
Carica
1) Corrente costante la tensione sale.
Bulk
2) Tensione costante la corrente scende.
Mantenimento
3) Tensione costante corrente libera.
La tensione sale a corrente costante, arrivata alla tensione di Bulk vi rimane a tensione costante, 10 minuti per ogni ora impiagata ad arrivarci poi scende alla tensione di mantenimento corrente libera.
Se con energia solare le 3 fasi e i tempi sono dipendenti dalla presenza di sole e non precisi, se con rete ENEL è matematico.
Questo ho scritto una pagina indietro.
Massimo 8 ore
- Mppt.jpg (159.62 KiB) Visto 4445 volte
Visitano il forum: Nessuno e 90 ospiti
