consiglio tecnico impianto ad isola
- andrea.genovese
Re: consiglio tecnico impianto ad isola
Già provato, anch'io credevo era quello il problema ma nulla da fare, la cosa bella è che a me ha funzionato è da 3 gg che fa questo problema, l'unica cosa che è cambiato è che ora fa molto caldo, ma nn credo incida tanto sulla produzione. o mi sbaglio ?
- Claudio-PV
andrea.genovese ha scritto:Già provato, anch'io credevo era quello il problema ma nulla da fare, la cosa bella è che a me ha funzionato è da 3 gg che fa questo problema, l'unica cosa che è cambiato è che ora fa molto caldo, ma nn credo incida tanto sulla produzione. o mi sbaglio ?
E' normale e fisiologico, i pannelli caldi perdono un botto il 20/30% di resa, provate a mezzogiorno a rinfrescarli con la canna dell'acqua e poi dite quanto aumenta la resa.
Il massimo picco di insolazione lo si ottiene da Marzo-Maggio, poi aumentano le ore ma a metà Giugno cala, anche se il sole è a picco è molto più distante dalla terra e i pannelli si scaldano di più, anche l'umidità fa la sua parte, anche se non si vede fa da schermo, ma aumentano le ore di esposizione, vedrete che a fine Agosto-Novembre si avrà ancora un picco di insolazione, caleranno le temperature e diminuiranno le ore.
Buonasera soluzione teorica aumentare i kw pannelli , per sopperire alle perdite
- Claudio-PV
rochkets ha scritto:Buonasera soluzione teorica aumentare i kw pannelli , per sopperire alle perdite
Non è così semplice se lo spazio non c'è e i costi aumenterebbero e i tempi di ammortamento si allungherebbero.
Ci si può anche accontentare di dimezzare la bolletta, senza pretendere di annullarla e senza stressare le batterie che dureranno di più .
- andrea.genovese
E quei kit che spruzzano acqua sui pannelli ? Qualcuno l'ha provato?
- Claudio-PV
andrea.genovese ha scritto:E quei kit che spruzzano acqua sui pannelli ? Qualcuno l'ha provato?
Funzionano, ma attenzione al calcare, opacizza il vetro.
- andrea.genovese
Dovrei immettere acqua denaturalizzata
- Claudio-PV
andrea.genovese ha scritto:Dovrei immettere acqua denaturalizzata
Si e poi gli cantiamo la ninna nanna e alla mattina gli portiamo la colazione???
Buon giorno per sopperire quei 400 watt della lavatrice che puntualmente se li cucca dalle batterie , aggiungo due pannelli cosi completo la 5 stringa . Fine del film e non ci penso piu' in inverno si vedra' . Quando potro ' potenziero' il banco batterie . Spero non aver detto cavolate . Come sempre grazie per i preziosi consigli
- andrea.genovese
Scusa ma che lavatrice hai? Fortunato tu che hai il modello da 80A
domanda 2 anni fa ho acquistato un panello fotovoltaico da 250 watt con inverter incorporato , attacchi alla spina di corrente e vai manca la tensione si spegne . domanda se lo collego all' impianto puo' provocare danni all' inverter . grazie marino
- andrea.genovese
Solo il pannello senza inverter nn dovrebbe, controlla le caratteristiche devono essere simili agli altri, visto che fai la serie.
- Claudio-PV
rochkets ha scritto:Buon giorno una domanda . Adesso che inizio a prendere confidenza con l' impianto ed osservando l' andamento , domando se questo funzionamento e' normale o c ' e' qualche problema di configurazione o resa pannelli .
Pannelli esposti a sud giornata di sole arieggiato 30 gradi ore 12,00 . Consumo 2600 watt lavatrice accesa il pip 4048ms e' in bypass enel il fotovoltaico in carica di mantenimento delle batterie 140 watt . Quando si abbassa il consumo ad 1000 watt circa il pip ricommuta in fotovoltaico . Domanda con 3280 watt di panelli fotovoltaici , come mai il fotovoltaico non sviluppa 2600watt . Oggi non mi pare una giornata particorlamente calda . Avete qualche consiglio grazie
Comunque questo è un comportamento anomalo, se le batterie sono sopra la tensione di ritorno an ENEL e il sistema va in bypass hai qualche settaggio non a posto, lavastoviglie che si ciuccia 2400W anche se i pannelli ne danno solo 500W il mio rimane a isola fin che le batterie arrivano a 49V poi sgancia, il sole riporta le batterie sopra i 52V e riaggancia a isola.
- andrea.genovese
Claudio anche il mio inverter ha lo stesso comportamento, anche a batterie stracariche oltre i 2200W bypassa.
Una cosa che ho notato è che, se non ricordo male, in quei momenti ero nello stato di bulk. Ora non posso vederlo causa di un bug su lucibus che non mi permette di vedere i log dei mesi precedenti, mi fa selezionare il giorno, ma del mese attuale
buonasera invio i primi dati ( foto ) 15 gg circa del mio impianto , con il semplice ed efficace lucibus . se avete qualche consiglio e opinioni su andamento impianto . sul mensile qmod il clima alla sera si fa sentire . per precauzione setto dalle 19 alle 6 del mattino enel , per salvaguardare il banco batterie . con la mppsolar insistono che il malfunzionamento riscontrato all' avvio , e' dovuto dal banco batterie da 168 ah non e' adatto . ( prima di acquistare le batterie ho chiesto conferma a loro con risposta positiva ) . non vogliono o fanno finta di non capire che dopo averlo smontato tutto per le foto e rimontato funziona tutto alla perfezzione per ora .
- 20160711_154119.jpg (135.72 KiB) Visto 12097 volte
- 20160711_154109.jpg (132.63 KiB) Visto 12097 volte
- 20160711_154100.jpg (142.5 KiB) Visto 12097 volte
- 20160711_154050.jpg (143.25 KiB) Visto 12097 volte
- 20160711_154040.jpg (136.88 KiB) Visto 12097 volte
secondo gruppo foto
- 20160711_154213.jpg (136.81 KiB) Visto 12097 volte
- 20160711_154203.jpg (137.61 KiB) Visto 12097 volte
- 20160711_154151.jpg (112.5 KiB) Visto 12097 volte
- 20160711_154142.jpg (133.98 KiB) Visto 12097 volte
- 20160711_154130.jpg (127.81 KiB) Visto 12097 volte
3 gruppo foto
- 20160711_154356.jpg (159.11 KiB) Visto 12097 volte
- 20160711_154340.jpg (167.54 KiB) Visto 12097 volte
- 20160711_154324.jpg (154.44 KiB) Visto 12097 volte
- 20160711_154255.jpg (140.55 KiB) Visto 12097 volte
- 20160711_154243.jpg (143.26 KiB) Visto 12097 volte
4 gruppo
- 20160711_154409.jpg (151.9 KiB) Visto 12097 volte
- fotosettore
rochkets ha scritto:4 gruppo
ci sono due cose che non mi tornano
1. hai la produzione a 0 ... molto strano ... non dovrebbe essere cosi
2. tantissimi errori, di certo è il QPIWS
devi installare la versione 1.2.4
a presto
peppe
- produzione=.PNG (500.67 KiB) Visto 12089 volte
- produzione_2.PNG (83.31 KiB) Visto 12089 volte
Ultima modifica di fotosettore il 11 lug 2016, 19:57, modificato 1 volta in totale.
LÚCIBUS - VIÁTOR - SONOFF
Visitano il forum: Nessuno e 55 ospiti
