pali di ferro grezo
pali di ferro grezo
salve a tutti
ho alcuni pali quadrati vuoti in ferro grazzo
questi sono appena venuti fuori dall carpentria
noto che sono oleti (non olio che cola)
ma unti
devo dare su l'antiruggine come posso fare per non fare un pessimo lavoro?
devono essere sabbiati?
ma unti
Re: pali di ferro grezo
Sgrassarli bene con diluente sintetico dovrebbe bastare
Concordo, basta lavare via l'olio con del diluente, ma anche con semplice benzina. Poi quando sono sgrassati bene e asciutti darci l'antiruggine.
Cosa ci devi fare con i profilati?
usa un prodotto che si chiama decapante, sarebbe tipo un solvente un acido, si passa per sgrassare e trattare le superfici metalliche prima della verniciatura o della zincatura credo sia un acido in forma di gel,
Se hai una idroplulitice ad acqua calda in pochi istanti risolvi il problema e vengono pulite a fondo.
Giusto Trattore ... se magari passa al lavaggio (auto) e si fa dare lo sgrassante per motori ... una pompetta e via ....
Son curioso di sapere cosa fa con i profilati perché sgrassare è l'ultimo dei problemi....
Mi riferisco ai prodotti vernici successive ... senza un buon Fondo e un paio di mani di vernice, insomma, il classico antiruggine conta na patacca!
Ciao Arex, non sottovalutare gli antiruggine, ne esistono alcune molto tenaci, tempo fa ne ho usata una che era studiata per resistere benissimo all'esposizione continua di benzina e solventi (sono usate per la verniciatura interna di serbatoi) e ha fatto il suo dovere in ambiente ostile, una volta applicata formava uno strato durissimo, se le verghe di ferro fossero mie, costruirei un supporto inseguitore solare, può andare come idea?......
scusatemi se mi intrometto come il prezzemolo, magari visto che gli avete consigliato di rivolgersi a terzi, magari dicevo se nella sua zona c'è una ditta che usa la sabbiatrice o a secco o l'idrosabbiatrice, potrebbe rivolgersi a loro , la usano dalle mie parti per sabbiare i telai delle macchine industriali e ripristinare i vari strati di vernice, se la vuole fare lui a casa , potrebbe usare una spazzola meccanica rotante, o applicare a una comune smerigliatrice il platorello di gomma con dei dischi abrasivi, dipende da dove si trova lui , potrebbe usare anche un trapano manuale con una spazzola idonea,una levigatrice orbitale; quanto vuole spendere o può spendere a da come è attrezzato, scusatemi se mi sono intromesso come il prezzemolino ed ho espresso la mia modesta opinione
https://cdn.manomano.fr/disco-x-smerigl ... 9494_2.jpg
https://cdn.manomano.fr/mole-lamellari- ... 7223_1.jpg
salve a tutti
ho lavato i profilati con idropulitrice con acqua calda sono venuti bene
ora sono coperti da antiruggine
questi tubolari li devo murare per una recinzione rete e ombreggiante
