impianti a isola sma +batterie fiamm
Re: impianti a isola sma +batterie fiamm
ok Claudio, grazie a voi tutti o capito dove o sbagliato,che non ti dicono, nel manuale e neanche i tecnici della sma,utilizzare il 30%delle batterie,mentre mi dicevano di impostare la soglia minima 40%,cosi le batterie si scaricavano nella soglia d'emergenza,e l'il sunny island dava quel difetto,e partiva a caricare dal 19%,cosi in un anno e mezzo o creato danni almeno a due batterie,e non parliamo di quante centinaia di volte che o fatte le scale x salire nel sottotetto, destate, d'inverno,di notte e di giorno x riattaccare l'inverter.
comunque, dico sempre non si finisce mai di imparare. CRAZIE buona notte
- Claudio-PV
Nessun venditore ti dice che le batterie le devi scaricare al massimo il 20/30% altrimenti non le prende nessuno o dovresti prenderne un bancale e quelli degli inverter ti dicono che fanno miracoli, bisogna modificare le abitudini spostando di giorno tutte quelle funzioni che consumano di più che eravamo abituati a fare dopo le ore 20 perché l'energia in fascia notturna costava meno, quindi evitare, per quanto possibile quando a batteria, lavatrice, lavastoviglie, forno e quant'altro troppo vorace di energia.
visto come sono state maltrattate le batterie, vorrei istallare un desolfatatore x ogni serie di 48v però ò un dubbio, (attaccato durante il normale funzionamento,che può causare al 'inverter??)e che tipo di desolfatatore usare.
Io ho acquistato questi e vanno bene:
http://www.ebay.it/itm/Desulfator-400ah ... SwT5tWNbSO
grazie Marko va messo uno x ogni serie ,che poi sono paralleli al'inverter arriva l'impulso,può fare danni??.
Io li ho connessi a 12v, meglio collegargliene uno per batteria, anche se possono lavorare sino a 48v. Oramai li ho diversi anni, H24, e l'inverter non ne risente, gli impulsi vengono "assorbiti" dalle batterie.
0k grazie Marko.
Ma questi desolfatori si possono usare pure sull'auto attaccati alla relativa batteria autoalimentati dalla stessa? Grazie
Certo, io ne ho uno sulla batteria della macchina h24 da 4/5 anni montato appena avevo sostituito la batteria.
Non consuma nulla e ad una tensione inferiore di 11,5 si spegne.
Bene grazie x il consiglio procederò con l'acquisto..quale mi consigliate avendo una batteria 90A?
Claudio mi sai dire che differenza ce tra le batterie fiam fitt 19 le fit 23 ele agm quelle che o montati io.
giuseppe.rocco ha scritto:Claudio mi sai dire che differenza ce tra le batterie fiam fitt 19 le fit 23 ele agm quelle che o montati io.
Con Google non trovi niente?......
- Claudio-PV
Solo il formato, sono progettate per essere inserite nei Rack delle centrali telefoniche.
Personalmente ho avuto esperienza non buona con le 23", è sicuramente un caso perché sulla carta sono uguali, ma quando perdo fiducia su una cosa non riesco a farmela piacere
https://www.fiamm.com/media/52191/fit-a ... nglish.pdf
Ne ho ancora un paio recuperate aggiungendo liquido, che sostituisco a rotazione di due mesi in una postazione di segnalazione dove non ho modo di ricaricare.
- Fitt 100-23.jpg (305.34 KiB) Visto 11544 volte
mi sto informando, visto che o capito il sistema delle impostazioni del sunny island,e quale e stata la causa del danno di qualche batteria,non potendo aggiungere batterie al banco che o,voglio fare un altro banco nuovo e gestirlo con l'energia in eccesso,caricabatterie esterno,telerruttori e tutto quello che serve x fare lo scambio.
o letto nelle caratteristiche che le 23 che sopportano scariche fino al 70% ?? anche il prezzo non sembra male 100 a 150 euro,in un'altro sito italiano o trovato le stesse delle mie (fiam estero)120 a 120 euro l'unico problema non fanno spedizione.
Ferrobattuto ha scritto:giuseppe.rocco ha scritto:Claudio mi sai dire che differenza ce tra le batterie fiam fitt 19 le fit 23 ele agm quelle che o montati io.
Ferrobattuto, lo so che con Google si trova tutto,o quasi,ma visto che Claudio a quelle,sa già pregi e difetti.
Visitano il forum: Nessuno e 138 ospiti
