Programmazione Tristar TS-45 riuscita.
Re: Programmazione Tristar TS-45 riuscita.
Messaggio da eneo » 9 set 2016, 21:17
Io dico sempre che un impianto e come farsi un vestito dal sarto....su misura. Bisogna fare le prove ed ottenere un giusto compromesso.
Messaggio da eneo » 10 set 2016, 9:59
Ho un problema non ho una porta db9 per fare il collegamento al tristar. Mi serve un adattatore usb rs232 che funzioni....l'unico che ho trovato certoed e' menzionato dalla morningstar è della tripp lite ma costa un botto. Avete qualche link di cavo adattatore usb rs232 funzionante?
Messaggio da Dolomitico » 10 set 2016, 10:45
Mah....io il mio l'ho preso in un negozio di informatica,ma se leggi sul manuale del programma del tristar cè scritto che con gli adattatori non riesci a programmarlo,leggere i parametri si,ma non programmarlo....
Non hai un vecchio pc con la porta seriale?
Cmq è vero,ogni impianto in base ai componenti e ai carichi che va ad alimentare è un mondo a sè...
Messaggio da eneo » 11 set 2016, 11:27
Ciao dolomitico, adesso sto cercando un pc vecchio tra amici e parenti....ormai sono introvabili, tutti buttati e rottamati....
Tornando al discorso su un forum tedesco alcuni usano questi convertitori
http://www.ebay.it/itm/142086357389?_tr ... EBIDX%3AIT
http://www.ebay.it/itm/391554120052?_tr ... EBIDX%3AIT
in alternativa ci sarebbe la possibilita' di utilizzare un adatattore pcmcia rs232 come questo
http://www.ebay.it/itm/201658219939?_tr ... EBIDX%3AIT
ho letto questo documento sul sito della morningstar ma non sono riuscito a capire se si riesce solo a comunicare o anche a programmare il tristar solo con il cavo adattatore, comunque con il notebook e' piu' semplice e meno invadente usarlo per programmare rispetto ad un pc, ma se non ci sono alternative pazienza....
http://support.morningstarcorp.com/wp-c ... t-2010.pdf
Questo e' l'adattatore citato dalla morningstar
http://www.ebay.it/itm/U209-000-R-TRIPP ... SwQItT~Cda
Messaggio da Dolomitico » 11 set 2016, 13:13
Scusa ma non ho capito se tu hai un fisso o un portatile....
in caso del fisso credo che anche questo funzioni:
http://www.ebay.it/itm/SCHEDA-CONTROLLE ... SwzvlW9Z6P
è triste comprare una cosa simile.....
anche la pcmci è la stessa cosa alla fine...sull'HELP del programma c'è scritto che il porblema è dell'alimentazione che certi converitori non supportano.
Io l'ho programmato già parecchie volte ormai,mai nessun intoppo,e quel pc me lo temgo come un oracolo,è vecchio,ma in certi casi si rivela ancora utile.
Se hai intenzione di sperimentarci un pò prendi l'adattatore,oppure non resta che declassare il tristar a supporto dell'epsolar,il che non toglie nulla a nessuno,un deve avere le soglie un pò più basse dell'altro.
Io cmq farei un tentativo con la pcmci,il tristar è fatto veramente bene,e merita un edit apropiato.
Il mio è da 3 giorni che viaggia senza congelatore,arriva a 30.8V per 45 min,e poi passa in float,e le batterie stanno benone,non sforzano.
Io usavo un piccolo minipc con win 7 e leggeva perfettamente i parametri,ma quando passavi alla programmazione nisba,mi dava errore di connessione,evidentemente nella lettura usa solo determinati pin,ma nella scrittura necessita dell'alimentazione di pin non presenti.
Mentre il pc fisso che in sostanza ha la porta originale sulla scheda madre non ha problemi di sorta....
Messaggio da eneo » 30 set 2016, 15:05
Per chi volesse programmare il tristar o tutti i prodotti della morningstar tramite adattatore usb a rs-232 e con portatile o netobook c'e' un cavo che utilizzo con successo su win 8.1 64bit della abc basato su prolific pl-2303 HXD.
Messaggio da Dolomitico » 2 ott 2016, 10:24
Grazie per la segnalazione Eneo,mi sa che lo prendo,è questo?
http://www.ebay.it/itm/Prolific-PL2303H ... xy039TNWOX
Io ho finito di montare ieri gli ultimi pannelli,adesso il sistema è a regime.
Oggi piove,tipica giornata plumbea,ma la pinza segna cmq 2.8A sul tristar,e 2A sull ivt,che mi rasserena non poco,sono 120W,un decimo della potenza,ma in giornate cosi a me interessa che frenano la scarica il più possibile.
Se mi confermi il cavetto cosi lo prendo che mi risolvo di dover tenere un pc fisso vicino al tristar...
Messaggio da eneo » 2 ott 2016, 22:05
Ciao dolomitico io ho preso questo costa di meno.
L'importante e' che abbia quel tipo di chipset.
Messaggio da Dolomitico » 3 ott 2016, 14:40
Ok,grazie,funziona perfettamente allora,adesso lo prendo...
