Messaggio da Dolomitico » 12 set 2016, 16:36
E cè anche un altro parametro,che cancella il float in caso di scarica profonda,io ho tolto entrambi e va benone,45 min a 30.8v e poi giu a 27.8v.
Che parametri intendi immettere per curiosita?
Arrivi anche tu a 15.4v o ti tieni piu basso?
Son contento che ti trovi bene col landstar,è un buon regolatore,e fa bene il suo lavoro.
Messaggio da eneo » 12 set 2016, 21:04
Voglio alzare la fase di assorbimento fino a 29.2v solo per le ore necessarie e poi farlo andare in float. Quali sono i due parametri che cancellano il float?
Forse ho trovato un pc, ho messo una inserzione su fb e un'anima pia me lo regala cosi potro' fare un po' di esperimenti. il landstar va benone oggi e' andato di nuovo in float ma causa tempo instabile si e' abbassata la tensione ed ritornato in fase di assorbimento. Sto aspettando giornate di sole per farlo andare al massimo. Per ora mi trovo bene e lo sara' ancora di piu' con il display, ho sempre comprato ascoltando i consigli di altri e mi sono sempre trovato bene e per questo ringrazio te e gli amici del forum.
Messaggio da Dolomitico » 14 set 2016, 8:17
Grazie,la soddisfazione sta anche nel vedere che altri si trovano bene con i tuoi consigli.
Se ti va potresti fare delle prove,alzando progressivamente la tensione sul landstar,se la tensione é piu alta del tristar,e quest ultimo sta il adsorbimento per il temp che é impostato é probabile che passi in float,benone anche se hai trovato il pc,ormai quei pc la te li tira quasi appresso.
Farai delle prove poi vedrai tu come impostarlo x bene.
Messaggio da eneo » 15 set 2016, 11:34
Ho aperto il tristar e i dipswitc sono a 14.6v come il landstar, ma quest'ultimo al raggiungimento della tensione taglia per primo facendo lavorare di meno il tristar. Meglio cosi. Ora con l'ampliamento dei pannelli ho buona parte di casa attaccata al solare gia' dalle otto di mattina e 30 minuti piu' tardi attacco manualmente la cucina, alle 9.30 batterie su massima tensione, troppo poco buttando un sacco di energia. Spero presto di ampliare il pacco con almeno altri 240Ah come minimo da aggiungere a quello esistente. interessante il controllo che faccio sui i diodi schottky nella cassetta, i pannelli lavorano in maniera differente quando il regolatore inizia a limitare, quando tutti caricano la caduta di tensione e' intorno ai 0.44v, ma specialmente sul landstar che inizia prima a regolare, la caduta di tensione dei diodi di ogni pannello inizia a scendere fino quasi a zero in maniera non omogena per ogni pannello fino ad arrivare a salire a oltre 12v. Questo perche' ogni pannello usato ha caratteristiche diverse cambiate durante il tempo e dalla lunghezza del cavo fino al quadretto. Quando la caduta e' entro un range tra 0.44v e 0, c'e' passaggio di corrente, quando sta sui 12v vuol dire che un pannello e' totalmente aperto e non produce corrente, differenza di tensione a circuito aperto del pannello e quello della batteria. Lo faceva anche su un pannello del tristar che non erano tutti uguali, ma ora solo quelli collegati al epsolar.
Messaggio da Ferrobattuto » 15 set 2016, 13:15
Ottime constatazioni Eneo. Fin'ora nessuno ha mai postato questa cosa della caduta di tensione sui diodi. Sarebbe da verificare spesso per vedere come si comportano alle varie intensità di corrente che ci transitano. Ma bisogna perderci tempo.....
Messaggio da eneo » 15 set 2016, 14:47
Ho già il vicino di casa che ogni volta che mi vede sul tetto mi prende per pazzo. :lol: :lol: specialmente quando tocco il vetro dei pannelli per controllare la temperatura.
Ferro stai procedendo con il tuo impianto?
Messaggio da Ferrobattuto » 15 set 2016, 20:56
eneo ha scritto:Ferro stai procedendo con il tuo impianto?
Ho finito i soldi Eneo...... : Cry : Per il materiale di fissaggio dovrò aspettare il prossimo mese (forse)....... E comunque devo sistemare la cantina in cui mettere le batterie. :rolleyes:
Io al tuo posto dei vicini fresconi non me ne preoccuperei un granché, il giorno che venga a mancare la corrente per qualche ora apri le finestre, accendi tutte le luci e metti il televisore a palla, vedrai che smetteranno di fare gli imbecilli.
Messaggio da Arex » 15 set 2016, 22:54
:lol: .... "aspetta sulla riva del fiume.... " funziona sempre! Grande Ferro!
Messaggio da eneo » 18 set 2016, 19:01
Ora ho un vecchio pc pentium 3 ma mi manca il cavo, ho girato tutta la citta' cinesi compresi e il cavo niente.
Messaggio da Dolomitico » 18 set 2016, 20:43
Ok che ormai sono quasi obsoleti,ma in giro si trovano ancora,i cinesi di solita hanno di tutto,poi la qualita.....
Intanto hai il pc,quello conta,adesso resta il cavo.
Messaggio da Ferrobattuto » 18 set 2016, 22:02
Se ti serve un cavo seriale ce n'ho una catasta...... Ho cavi di tutti i tipi.....
Se non li hanno mangiati i sorci. :lol: (ma dove stanno non ce ne sono) ;)
Domani mattina vedo, poi ti faccio sapere.
Messaggio da eneo » 18 set 2016, 23:45
quello non e' un problema l'ho ordinato su ebay a 5 euro spedizione compresa, il problema e' che msview non parte sul pc che ho installato win xp esce errore sul kernell32.dll.....
Messaggio da eneo » 19 set 2016, 0:49
messo anche la versione 1.5 maniente non va.....
Messaggio da Dolomitico » 19 set 2016, 5:35
Anch io ho trovato delle versioni di mswiew che non funzionavano su xp specialmente le ultime,fortuna che ne avevo una di un precedente che funziona,prova a scaricare una versione piu vecchia..
Messaggio da eneo » 19 set 2016, 8:16
Non le ho trovate in rete se potresti mandarmelo ti sarei grato.
Trovato la 1.1.2 vediamo se va.
Messaggio da eneo » 19 set 2016, 11:32
i010 i010 blowup.gif c003
Faccio saltare tutto per l'aria.....ora e' xp che non va.....sto smadornando, maledetto win e la morningstar, ma vi volete adeguare con una semplice porta usb? e poi si parla male dei cinesei..... :sick:
Messaggio da Ferrobattuto » 19 set 2016, 12:17
Non è che si trova qualcosa sotto Linux? Dopo tutto è il programma che fa funzionare la faccenda, non il sistema operativo.
Mi viene in mente: consigliati con Fotosettore, lui con questo genere di cose se la cava benissimo. Se anche deve inviarti un programmino o dirti da dove scaricarlo, lo saprà sicuramente. Oppure punzecchia Max...... ;)
Avete capito adesso perché non voglio mettere i regolatori?.... :D
Messaggio da eneo » 19 set 2016, 13:04
: Bash : :chair: i012 hardisk caput.....
Messaggio da Ferrobattuto » 19 set 2016, 13:32
hai provato a formattarlo? Vedi se nella bios c'è l'opzione di formattazione, fallo con quella, poi reinstalli il Win (o quello che ti pare.....).
Messaggio da eneo » 19 set 2016, 14:09
No proprio rotto ha iniziato a fare tic tac e non lo legge piu'
Visitano il forum: Nessuno e 152 ospiti
