Ciao a tutti, si è bruciato il diodo che si trova nella scatoletta dietro il pannello. Purtroppo non si leggono i valori, vorrei sapere quale tipo dovrei comprare.
Il pannello è un thinfilm da 125w con ben 150 voc
Sostituire diodo pannello bruciato
Re: Sostituire diodo pannello bruciato
Qualsiasi tipo da 250V almeno e circa 3A dovrebbe andar bene. Di quelli che sembrano un cilindretto lungo 5 o 6mm e coi due fili che escono dalle estremità.
Magari metti una foto di quello bruciato...... Si potrebbe essere più precisi.
Però mi pare proprio strano che sia riuscito a bruciarsi, di solito sono molto sovradimensionati.
Ecco le foto, sicuramente ho fatto qualche cacchiata io a valle, qualche corto tra batterie, regolatore di carica ...BOOO !!
- bbbbbbb.jpg (324.99 KiB) Visto 7849 volte
- aaa.jpg (51.84 KiB) Visto 7849 volte
A vederlo sembra uno di quelli che ho descritto sopra.
Certo che ha preso una sberla incredibile, è esploso!
Occhio a far manovre "strane", che ti giochi l'impianto.
Comunque io gli amorfi non li ho mai avuti in simpatia......
Ok grazie, ho mandato a prendere un diodo raddrizzatore BY399 800V 3A.
In effetti il voltaggio 150v è esagerato oltre che pericoloso. Era in offerta e mi son lasciato tentare.
Visitano il forum: Nessuno e 61 ospiti
