pellettatrice anulare di shizentai
Re: pellettatrice anulare di shizentai
Messaggio da Arex » 14 dic 2015, 20:31
Ciao ragazzi,
guardate che i bulloni sotto si spaccano perché avete toppato il centraggio ... tra l'altro la mia che ha la trafila più bassa e più debole della vostra non li ha mai rotti ne svitati.
Il rinforzo l'ho fatto per il problema che si rompevano gli M8 sopra, per capirci quelli che tengono la tramoggia della macchina...
Shiz, non saldare sulla trafila! Non è cosa da fare....
shizentai
Messaggio da shizentai » 27 dic 2015, 20:46
salve a tutti.....qualcuno mi sa dire la differenza tra c45 e fe510
corvo50
Messaggio da corvo50 » 27 dic 2015, 22:47
semplice..il c45 è un acciaio.... l'altro è ferro
shizentai
Messaggio da shizentai » 12 feb 2016, 21:54
ciao corvo......per quando riguarda la mia pellettatrice i rulli girano ma non c'è abbastanza espulsione di pellet, non riesco a capire dov'è l'intoppo.
Messaggio da Arex » 14 feb 2016, 13:42
Hai provato con i consigli che ti ho dato al tel? Risultato?
shizentai
Messaggio da shizentai » 14 feb 2016, 21:18
no Arex, siccome da noi è cattivo tempo mi stanno chiamando in continuazione a lavoro, giorno e notte....purtroppo gli utenti non riescono a stare senza corrente e giustamente noi dobbiamo lavorare ancke sotto la pioggia per accontentarli ...
shizentai
Messaggio da shizentai » 6 nov 2016, 22:05
qualcuno aveva problemi a fare i rulli
14971053_656547561189831_637131809_o (1).jpg (220.44 KiB) Visto 28100 volte
shizentai
Messaggio da shizentai » 6 nov 2016, 22:08
rulli da 182
shizentai
Messaggio da shizentai » 6 nov 2016, 22:09
scusate le foto di scarsa qualità
shizentai
Messaggio da shizentai » 6 nov 2016, 22:16
a mano come i vecchi tempi
shizentai
Messaggio da shizentai » 6 nov 2016, 22:22
grazie tanto agli amici del forum che insieme a loro ho imparato tanto e non avendo attrezzi e utensili necessari per fare determinati lavori, comunque si riesce a raggiungere obbiettivi desiderati
shizentai
Messaggio da shizentai » 6 nov 2016, 22:25
la prima e la seconda foto è il rullo vecchio e consumato
Messaggio da Arex » 7 nov 2016, 8:29
Ciao Shiz! Ben fatto, bravo!
Un consiglio che ti posso dare è assottigliare un pochino la carcassa e aumentare la traccia. Poi col tempo se ti è possibile potresti anche diminuire l'interasse dei perni (magari in occasione del prossimo cambio rulli) in modo da arrivare ad avere una traccia che sporge dal rullo di almeno un cm.
Avresti più durata....
shizentai
Messaggio da shizentai » 7 nov 2016, 21:07
ma già ora la traccia rulli è 9mm, comunque questa è diciamo una prova....se vanno bene ne devo fare subito altri 4.
Sono di un impianto di pellet che lavora con 2 pellettatrice (produzione oraria 400 kg ora ogni macchina)
stamane li ho mandati a fare il trattamento termico, ho usato acciaio NI CO MO 5 al trattamento non ci dovrebbero essere dilatazioni per alloggiare bene i cuscinetti........montano cuscinetti conici.......chissà se la cosa sarà fattibile
Messaggio da Arex » 7 nov 2016, 23:51
Non mi dirai che hai tornito le sedi cuscinetto senza sovrametallo da tornire post trattamento vero? :sick:
shizentai
Messaggio da shizentai » 8 nov 2016, 20:59
no ho lasciato un decimo da rettificare....penso che basti
Messaggio da Arex » 8 nov 2016, 21:56
Pochino, molto poco!
A parte i trattamenti che agiscono per qualche centesimo in superficie tutti gli altri provocano una deformazione al materiale.
Soprattutto qualora di un tondo pieno lo si svuoti al centro e si faccia un anello (caso di rulli e trafila)
Su un rullo diametro 100/120 mm si lascia normalmente 2,5 decimi. Su una trafila diametro 300mm, 6/7decimi, su un diametro 500 si fa anche un trattamento di normalizzazione dopo la sgrossatura del pezzo. Il rischio di alta deformazione è troppo elevato...
shizentai
Messaggio da shizentai » 8 nov 2016, 22:14
si ma vuol dire molto il materiale che si usa......io per questo ho usato il nicol cromo 5 , non ci dovrebbero essere grandi dilatazioni
Messaggio da Arex » 9 nov 2016, 12:51
La sigla che hai scritto è incompleta e non posso dirti un granché in merito.
Comunque ti posso dire: Nichel, Cromo, Molibdeno in varie percentuali sono le proprietà degli acciai da cementazione.
.... senza distensione/normalizzazione sono soggetti a deformazioni maggiori ...
Comunque non sempre va storta e quindi speriamo non deformino oltre il decimo che hai lasciato.
A buon intenditore ....
shizentai
Messaggio da shizentai » 9 nov 2016, 20:29
;) ok è sempre un piacere avere consigli da un professionista p003
