Pellettatrice anulare mini mini
corvo50
Messaggio da corvo50 » 4 nov 2016, 21:36
il problema dei diametri di trafila piccoli,è che di conseguenza anche i rulli diventano piccoli..i cuscinetti quindi vanno in sofferenza facilmente se si mantiene alto il numero di file di fori...se ne deduce che le trafile piccole non debbano andare oltre una fila di fori,per non compromettere la durata dei cuscinetti rulli
Messaggio da Arex » 4 nov 2016, 22:19
I 25/52 a sfera non sarebbero comunque indicati. La soluzione migliore rimangono i cuscinetti a rulli.
Detta spiccia, non ho verificato il carico dinamico dei cuscinetti, ma per esperienza personale ti dico che se vuoi un minimo di durata è meglio che non fai una seconda fila a quella macchinetta. Se vuoi aumentare la produzione senza grossi investimenti ti consiglio di cambiare solo il motore. Magari un 9/10 cv diesel.
Altrimenti come ti ho consigliato, la 230 con due sole file.
Zanna verde2
Messaggio da Zanna verde2 » 4 nov 2016, 23:10
Tutto chiaro. Grazie ancora!
Zanna verde2
Messaggio da Zanna verde2 » 13 nov 2016, 21:19
Buona sera a tutti! Ecco il nuovo arrivato..Motore Slanzi da 20cv diesel..il primo componente per iniziare a costruire la pellettatrice consigliatomi da Arex, con trafila da diam. Int. 230.. Spero di trovare il tempo durante la settimana per iniziare a progettare e fare le tavole..
Messaggio da Arex » 14 nov 2016, 9:18
Buongiorno, l'hai recuperato funzionante?
Spero non ti sia costato tanto ....
Zanna verde2
Messaggio da Zanna verde2 » 14 nov 2016, 9:38
Perfettamente funzionante!:-) Con avviamento elettrico..Gli ho dato 200€..troppo?
Messaggio da Arex » 14 nov 2016, 13:16
No no va bene ... se ti riesce lavalo per bene (non per farlo bello) ma per poi vedere se ci son perdite ecc ecc ...
Zanna verde2
Messaggio da Zanna verde2 » 14 nov 2016, 13:33
Ok, grazie del consiglio Arex! Sempre di molto aiuto :)
Messaggio da Arex » 14 nov 2016, 13:47
:lol: non esageriamo... scrivo quello che farei io qualora arrivasse in mano mia.
Son troppo abituato che in ogni motore dismesso e messo in vendita c'è qualche problemino... poi a me piace tenerli a posto e quindi per il primo periodo li tengo controllati (fumosità, livello olio, perdite ...) ... questione di carattere ;)
corvo50
Messaggio da corvo50 » 15 nov 2016, 20:15
la famiglia slanzi aumenta....peccato solo 20cv,per utilizzarli tutti devi tirargli il collo
Messaggio da Arex » 15 nov 2016, 20:33
Guarda che la sua macchinetta è piccolina ... gliene serviranno ca metà...
corvo50
Messaggio da corvo50 » 16 nov 2016, 19:58
orpo...alora và ben dai....
Zanna verde2
Messaggio da Zanna verde2 » 16 nov 2016, 20:01
Arex ti chiedo una gentilezza..mi diresti se le quote e ciò che ho disegnato possono andare bene.. Soprattutto le quote con i punti di domanda.. inoltre vorrei chiederti; se per il rullo durante la rotazione tramite il perno eccentrico hai previsto una interferenza tale sulla trafila che gli permetta di esaurire tutto lo spessore della traccia , oppure l'hai posizionato più avanti in modo che se la trafila si usura riesci ad esaurire sempre tutta la traccia rulli? Spero di essermi spiegato..Grazie!!
Zanna verde2
Messaggio da Zanna verde2 » 16 nov 2016, 20:02
Foto disegni e quote
corvo50
Messaggio da corvo50 » 16 nov 2016, 20:14
l'eccentrico deve permettere di avvicinare il rullo fin contro la trafila e anche oltre..visto che poi si consumeranno.
la trafila è solo un diametro 290..ma con 30mm di spessore potrebbero esserci delle flessioni,anche se si tratta di sole due file di fori,il che potrebbe romperti i bulloni di fissaggio trafila
Zanna verde2
Messaggio da Zanna verde2 » 16 nov 2016, 20:51
Benissimo Corvo!! È proprio quello di cui volevo essere certo!!:)
Zanna verde2
Messaggio da Zanna verde2 » 16 nov 2016, 21:26
Per quanto riguarda la rottura dei bulloni di fissaggio trafila, come da disegno avrei previsto una spalla di contenimento nel particolare in cui si fissa la trafila..così non ci dovrebbero essere grossi problemi di flessione/rottura..cosa ne pensi?
Messaggio da Arex » 16 nov 2016, 22:13
Dunque, spessore trafila 40 mm, praticherai un controforo dal esterno di dieci mm in profondità per 6,5 diametro.
Il perno da 20mm va bene.
I rulli li farei da 135/140 mm.
L'eccentricita massima che puoi fare con perno da 20 su eccentrico da 30 mm è di 3mm. (2mm da una parte e 8 all'opposto).
Distanzia i perni in modo che con l'eccentrico tutto chiuso il rullo passi dentro per qualche decimo.
Tra perno ed eccentrico la tolleranza è H7.
(Perno 19.98mm, foro eccentrico passato di alesatore da 20 mm, deve infilarsi precisoa anche ruotare.)
Ho dimenticato qualcosa?
Zanna verde2
Messaggio da Zanna verde2 » 16 nov 2016, 22:31
Una valanga di informazioni preziosissime!!:) quindi l esterno dei rulli lo faresti di 135/140, mantenendo il 92 interno..mentre ultimissima cosa: dall'inizio del rullo, alla piastra porta rulli vanno bene 4mm di distanza? E dalla piastra porta rulli all'inizio dello scarico per la prima fila di fori sulla trafila vanno bene 16mm?
corvo50
Messaggio da corvo50 » 16 nov 2016, 22:34
Zanna verde2 ha scritto:Per quanto riguarda la rottura dei bulloni di fissaggio trafila, come da disegno avrei previsto una spalla di contenimento nel particolare in cui si fissa la trafila..così non ci dovrebbero essere grossi problemi di flessione/rottura..cosa ne pensi?
la spalla di contenimento,fà il suo lavoro solo in basso..nella parte alta non cè nulla che contenga la trafila....credo che come ha detto arex 40mm dovrebbero togliere ogni dubbio
Visitano il forum: Nessuno e 68 ospiti
