Pellettatrice anulare mini mini
Auguri a te.
La cementazione difficilmente la si richiede per durezza bensì per profondità. Mediamente indurisce per 1 mm /1,5
Per il cuscinetto H7 è troppo. Consiglio 0+0,01. Stessa cosa per l'interno. Attenzione che le sedi vanno tornite dopo il trattamento (sovrametallo)
P.s: eccentrico e albero non li faccio in materiale da cementazione, bensì da nitrurazione. Va tenuto conto che vanno finiti prima del trattamento.
Quindi vediamo se ho capito bene Arex:
Rulli e trafila carbocementati per 1/1,5mm..
Eccentrico e suo albero fatti anche loro in 18nicr con nitrurazione 1/1,5mm..
Per il cuscinetto rispetto la tolleranza che mi hai indicato, provo la macchina e dopo il trattamento lavoro di nuovo il rullo con la stessa tolleranzaH7..
Il piatto porta rulli lo tempro (fe 360) e l'albero principale (c45) della macchina anche..50/52HRC può andare bene?
Scusa non con la stessa tolleranza H7 ma con la tolleranza che mi hai consigliato..
Alberi rulli ed eccentrici meglio che li fai in bonificato.
La piastra per uso obbistico non serve che la tempri, ti durerà per tutta la vita comunque, idem l'albero che se opportunamente dimensionato meglio non sia temprato, caso mai se proprio vuoi che nel innesto sui cuscinetti non si striscia è sufficiente la nitrurazione che rende dura la superficie per qualche centesimo di spessore.
- Zanna verde2
Finalmente inizia ad arrivare il primo materiale..
ora si passa alla foratura della trafila con il trapano a colonna..
- 20170211_104423.jpg (497.9 KiB) Visto 18252 volte
- 20170211_104403.jpg (502.82 KiB) Visto 18252 volte
- 20170211_104345.jpg (472.27 KiB) Visto 18252 volte
- 20170211_104342.jpg (434.81 KiB) Visto 18252 volte
- 20170211_104247.jpg (500.33 KiB) Visto 18252 volte
Chi ben comincia è a metà dell'opera! Bravo!
- Zanna verde2
Grazie Arex:)
Bel lavoro Zanna ,sara' un successo,manca il disco porta rulli e il resto,immagino che siano in costruzione.
- Zanna verde2
Grazie Veloce! Gran parte del merito lo devo ad Arex che mi ha aiutato veramente tantissimo!! E ovviamente anche Corvo!! Confermo che gli altri pezzi sono in lavorazione..il tornitore è un pò pieno di lavoro..Spero me li faccia presto per poter completare il tutto:)
- Zanna verde2
E anche gli anelli di tenuta sono arrivati..
- 20170213_132716.jpg (387.05 KiB) Visto 18204 volte
Accidenti ti tocca farti fare tutto... Avanti tutta!
- Zanna verde2
Eh si purtroppo..ho solo un trapano a colonna, saldatrice e troncatrice..
- Zanna verde2
Oggi sono andato a prendere tutto il materiale mancante..ora devo acquistare solo i cuscinetti e dopo sono pronto per l'assemblaggio.
- 20170304_185149.jpg (407.61 KiB) Visto 18062 volte
- 20170304_185243.jpg (322.55 KiB) Visto 18062 volte
Bravo! Mi piace! Se incontri problemi siamo qui ....
- Zanna verde2
Grazie di tutto!!
- Zanna verde2
Oggi ho fatto un mezzo disastro..Ho proceduto a forare la trafila seguendo attentamente le tue indicazioni Arex..Nell'eccesso di scrupolosità ho voluto iniziare a forare con una punta di 3, per poi passare a 5.8 e per finire con l'alesatore di 6..nell'utilizzare la punta di 3 mi sono accorto troppo tardi che essa nell'entrare era diritta, ma nell'uscire si fletteva creando un foro non in quota..quindi almeno i primi 10 fori non sono a disegno..cosa mi consigli di fare? Non vorrei dover rifare la trafila per questo motivo..anche perché tutti gli altri foti sono perfetti e ne sono davvero soddisfatto!
- 20170305_194134.jpg (240.8 KiB) Visto 18034 volte
- Zanna verde2
Altri fori eseguiti a mio parere bene
- 20170305_193243.jpg (264.33 KiB) Visto 18033 volte
- 20170305_193420.jpg (241.6 KiB) Visto 18033 volte
È un peccato ma non ti angosciare ... Segnateli quando ti metterai a fare le svasature interne e fai attenzione... Se riesci fa lavorare lo svasatore un pochino di traverso che recuperi ... (Se fai un buon lavoro con lo svasatore non ci si accorgerà neanche del problema ... )
P.s mi dispiace di più per il tuo morale che per i fori spostati ... So che ti stai impegnando molto e quando il risultato non è il top girano le p e arriva lo sconforto. Avanti a tutta! Quei fori leggermente spostati non creeranno problemi ...
Zanna verde2 ha scritto:Finalmente inizia ad arrivare il primo materiale..ora si passa alla foratura della trafila con il trapano a colonna..
Ciao, avrei alcune domande da porti sul tuo progetto:
i pezzi in foto sono ancora da trattare termicamente vero?
alla fine hai fatto la nitrurazione o la cementificazione?
e sulla piastra tonda a cosa servono tutti quei fori li?
grazie, e scusami per le domande a raffica.
Visitano il forum: Nessuno e 60 ospiti
