Prima Anulare per cominciare
Mauro B
Messaggio da Mauro B » 14 feb 2017, 13:38
Vorrei costruire una pellettatrice anulare di piccola taglia, l'idea è di rimanere basso con la potenza del motore,
con quello che ho imparato leggendo sui vai post sembra che il minimo consigliato sia 3 Kw.
Le misure che ho pensato sono?
Trafila diametro int dove vanno i fori 217 in modo da fare 1 fila di 72 fori passo 9,46 materiale 18ncd55
Rulli 2 di diametro 90/95 con 2 cuscinetti 25/62/17 opp 30/62/16 materiale C40
Piastra porta rulli sp 20
Albero principale diametro 40/50
Velocità rotazione 60/100 giri min
Cosa ne dite ???
Dopo i vostri suggerimenti passo ai disegni e a procurare il materiale
Mauro B
Re: Prima Anulare per cominciare
Messaggio da Arex » 14 feb 2017, 22:26
Ciao Mauro, ci sei quasi.
Per consigliarti al meglio avremmo bisogno di alcune info.
Hai a disposizione segatura di una essenza in particolare? Sarebbe meglio sapere per dare la giusta compressione alla trafila.
Ah, quasi dimenticavo: il passo 9,46 l'ho abbandonato, è sufficiente il 9mm per l'abete e per legno duri anche meno. Poi si lavora anche sulla lunghezza della parte cilindrica del foro ...
Mauro B
Messaggio da Mauro B » 15 feb 2017, 8:32
Ok Arex
No per ora non ho indagato sul tipo di segatura però per cominciare pensavo di prenderla da un amico,
che fa grossi imballaggi, quindi in dovrebbe essere tutto abete
Quindi cambiando il passo a 9 e mantenendo i 72 fori il diametro interno diventerà 206 mm
Il diametro esterno della svasatura diventerà 9 mm al massimo?
Messaggio da Arex » 15 feb 2017, 10:04
Sì di solito gli imballi li fanno in abete e o pioppo. Con interasse 9 mm sei giusto.
Lo si considera interasse 9 mm con svasatura il cui diametro massimo fa 9 mm proprio perché i diametri massimi delle svasature a 40° devono essere il più possibile tangenti.
P.s a costruire la pellettatrice spendi dei soldi... Io vedrei di esser sicuro che mi diano la segatura e a che prezzo prima di iniziare a farla.
Mauro B
Messaggio da Mauro B » 15 feb 2017, 10:28
Ok grazie
Inizio con i disegni, poi sicuramente avrò altre domande
Al mio amico ne avevo già parlato, e sembra molto interessato alla cosa, perché se funziona il pellet serve anche serve anche a lui quindi si farà una sorta di scambio merce
Messaggio da Arex » 15 feb 2017, 13:15
Bene, se è così sei a cavallo! Avanti tutta!
Mauro B
Messaggio da Mauro B » 16 feb 2017, 9:03
Ho fatto una bozza delle misure
Cosa ne dite ? possono andare?
Il rullo è D 94
Dis 1.jpg (39.43 KiB) Visto 18414 volte
Messaggio da Arex » 16 feb 2017, 13:10
Dunque, io farei:
7 lo porterei a 10mm
3 lo porterei a 2,5mm
Rimango in attesa di disegni più completi.
Mauro B
Messaggio da Mauro B » 16 feb 2017, 13:17
Ok eseguo
Grazie
Mauro B
Messaggio da Mauro B » 16 feb 2017, 13:50
Il cuscinetto che vorrei usare ha un diametro est di 62 lasciando almeno 8 mm di spalla al rullo andiamo a 78 che
sommati ai 10 di bordo fa 98mm
L'interno trafila è 218 meno i 2 rulli restano 22 mm di spazio tra loro, può andare oppure devo allargare la trafila?
Dato che devo disegnare i rulli con le varie parti, se non ho capito male leggendo i post,
le tenuto sono fatte in teflon op. delrin ?
Messaggio da Arex » 16 feb 2017, 14:24
Si, lo spazio che rimane è sufficiente con la trafila di quella misura. Per le tenute va bene il delrin ( costa molto meno ed è altrettanto efficace )
Mauro B
Messaggio da Mauro B » 16 feb 2017, 14:32
Ok allora correggo e facci i disegni dei rulli
a presto
Messaggio da Arex » 16 feb 2017, 16:28
Ok
Mauro B
Messaggio da Mauro B » 17 feb 2017, 8:54
Vi posto il disegno del rullo e la sezione della trafila (altezza 100) con i rulli
Ditemi cosa ne pensate e se devo fare modifiche,
Poi posso ordinare i materiali
Sezione provvisoria.jpg (112.82 KiB) Visto 18388 volte
papas2004
Messaggio da papas2004 » 20 feb 2017, 21:06
ciao mauro, hai predisposto qualcosa per ingrassare i cuscinetti? dal disegno non lo vedo.
http://youtu.be/-knanSFpl9I
corvo50
Messaggio da corvo50 » 20 feb 2017, 22:40
6 e 3... devono avere un po di lasco in altezza..altrimenti il rullo non gira
Messaggio da Arex » 20 feb 2017, 23:04
Cavoli sto invecchiando... Se non rispondevano Papas e corvo me n'ero dimenticato.
Come intendi chiudere l'intero pacco? Cosa metti per dare rigidità all'insieme?
Mauro B
Messaggio da Mauro B » 21 feb 2017, 8:26
Per gli ingrassatori ci ho pensato ed infatti sotto il coperchio c'è uno spazio, non ho disegnato i vari fori.
Per il gioco sulle boccole 3 e 6 l'ho sospettavo altrimenti va ha pacco e si blocca.
Mauro B
Messaggio da Mauro B » 21 feb 2017, 8:30
Arex ha scritto:Cavoli sto invecchiando... Se non rispondevano Papas e corvo me n'ero dimenticato.
Nel disegno manca la piastra superiore con le colonnine e le asole per regolare gli eccentrici,
Basta quella oppure bisogna mettere un paio di seger ?
Messaggio da Arex » 21 feb 2017, 11:17
Ho visto che la scelta è ricaduta sul fare un perno eccentrico con rotazione anche alla base invece che un perno piantato con eccentrico separato. Ti posso chiedere perché ?
Se mantieni questo sistema dovrai dimensionare bene la piastra di collegamento sopra e anche le colonne perché secondo me, nella parte inferiore dove l'eccentrico ruota non ci sarà una gran stabilità la quale dovrà per forza essere data dalla piastra e dalle colonne.
Visitano il forum: Nessuno e 111 ospiti
