Pellettatrice anulare mini mini
- Zanna verde2
Sei davvero una grande risorsa per tutti noi! Seguirò attentamente il tuo consiglio
- Zanna verde2
Ciao Boro, non ho eseguito ancora alcun trattamento..prima bisogna testare il buon funzionamento del macchinario e successivamente si può procedere..La trafila va cementata e l'eccentrico e l'albero vanno trattati con nitrurazione..Le forature servono per il fissaggio della trafila e lo scarico della segatura.
Zanna verde2 ha scritto:Sei davvero una grande ris....
Non esageriamo dai ...
Boro leggi qualche discussione... C'è molto materiale che ti può essere d'aiuto...
Le sto leggendo anche quelle con oltre 400 messaggi
- Zanna verde2
Buon giorno a tutti,
un po' di aggiornamenti sull’avanzamento dei lavori..
purtroppo il tempo è sempre poco e bisogna fare le cose a singhiozzo..
Come letto in un post di Arex, ho fatto realizzare uno svasatore con unico tagliente (visto che le svasature le ho realizzate a mano libera) e ho proceduto come da suo consiglio nel sistemare le forature che avevo errato..
Direi che sono riuscito a sistemare un po' il mio obbrobrio..
Inoltre sono riuscito a far partire lo Slanzi dopo aver sistemato il motorino di avviamento..
Mi sono accorto di una perdita dietro al volano, quindi ho sostituito il paraolio e la guarnizione, inoltre anche il serbatoio perdeva e l’ho sistemato con del bostik ripara metalli..
Adesso il motore dovrebbe essere apposto..
Non mi rimane “altro” che collegare il riduttore elettrico al motore Slanzi..
Da un lato ho realizzato un mozzo con una flangia z6 3/8 da attaccare sul motore (va sul volano) e dall’altro lato ho il riduttore elettrico che porta un albero di z6 3/8..
Cosa ne pensate se utilizzassi un cardano o snodo femmina/femmina per il collegamento?
O forse meglio come fatto da Arex un parastrappi fatto in casa, utilizzando due alberi z6/ 38 flangiati con in mezzo della gomma dedicata?
- IMG-20170401-WA0002.jpg (283.86 KiB) Visto 18169 volte
- 17197-1_1.jpg (122.68 KiB) Visto 18169 volte
- 20170311_101519.jpg (258.61 KiB) Visto 18169 volte
Bello lo svasatore
è costato molto??
è costato molto??
- Zanna verde2
Ecco le svasature della trafila che ho cercato di realizzare come da tuo consiglio Arex
- 20170405_195244.jpg (452.65 KiB) Visto 18140 volte
- Zanna verde2
Lo svasatore l'ho pagato 30euro..
beh ..le svasature non sono perfette..ma potrebbe anche andare..per il giunto motore-riduttore..và bene anche il cardano
- Zanna verde2
Grazie Corvo!
- Zanna verde2
Ecco il video del motore Slanzi in funzione:
https://youtu.be/HI86PYiuNbs.
Cosa ne pensate?
Ora è da fissare su un apposito telaio..
Cosa ne pensate?
Bel lavoro! Bravo!
- Zanna verde2
Work in progress:)
- 20170423_180848.jpg (251.88 KiB) Visto 18020 volte
- Zanna verde2
- Zanna verde2
Ciao a tutti!! Rieccomi qua.. dato dai tempi lunghi per i trattamenti termici e per la mancanza di tempo, sono riuscito comunque a concludere buona parte della pellettatrice e oggi finalmente il primo e tanto atteso test di funzionalità.. Il motore si comporta egregiamente, la macchina sembra rispondere abbastanza bene, il telaio su ruote è un po da rivedere... in quanto le ruote trasmettono un po troppe vibrazioni. Per questo primo test ho utilizzato dei trucioli di segatura mista che mi hanno regalato, umidità tra il 10/11%.. Come già mi aspettavo la nuova trafila ha iniziato ad espellere/sparare violentemente il pellet (regolato i rulli a 3 decimi). Inoltre mi dava l idea che l umidità di questa segatura fosse comunque troppo bassa.. Nonostante tutto mi ritengo abbastanza soddisfatto che abbia pellettato qualcosa..
Settimana prossima spero di avere il tempo di recuperare della sottilissima segatura di pioppo per poter ripetere altri test con un prodotto che già conosco. Attendo vostri pareri e consigli. Grazie a tutti..https://youtu.be/d82Qfr-m0Cc
Ciao, nel video non si vede il pellet ed è guardandolo bene da vicino che si capisce cosa ci può essere di sbagliato.
Comunque all'inizio tendono un po' tutte a "sparare" per via della rugosità dei fori.
Quello che non mi torna è come mai quando butti una manciata di segatura il motore da quello si sente sembra non forzare.
Quanto è durata la prova? Sei riuscito a far scaldare bene la macchina?
- Zanna verde2
Allora questa sera faccio una foto al pellet..Hai perfettamente ragione, il motore non forzata più di tanto..la trafila espelleva rapidamente la segatura e a meno che non ne caricassi molta non poneva molto sforzo..la macchina l'ho utilizzata per circa 1 oretta..scaldata prima con segatura oliata, fino ad un raggiungimento di 75gradi..
Ok...
- Zanna verde2
Ecco alcune foto del pellet..ora che lo guardo bene penso che mi sbagliavo enormemente..l'umidità era sicuramente troppo alta visto che non è ben compatto..attendo vostri commenti. Grazie
Visitano il forum: Nessuno e 67 ospiti
