INCISIONI PUNTA E MARTELLO
etabeta47
Re: INCISIONI PUNTA E MARTELLO
Messaggio da etabeta47 » 14 mar 2017, 22:17
Lama ritagliata da un disco di segacircolare da legno...Il manico non so che legno sia...credo mogano.
Molto duro e compatto.Anche limandolo con grana grossa si ottiene segatura finissima...Tutta roba di recupero.Adesso cerco uno stivale vecchio per ricavare il fodero.
etabeta47
Messaggio da etabeta47 » 18 apr 2017, 14:54
Passatempo...ottima per tagliare le costine....
Un saluto a tutti.
etabeta47
Messaggio da etabeta47 » 11 dic 2017, 16:56
etabeta47
Messaggio da etabeta47 » 11 dic 2017, 17:05
Finalmente sono riuscito ad inserire una immagine.Saluti e auguri a tutti !!!
Mi dite come fare per ripristinare l'Italiano nel forum??L'inglese mi sta proprio sul ca... ! Grazie
etabeta47
Messaggio da etabeta47 » 11 dic 2017, 17:10
n3 copia rid..jpg (181.44 KiB) Visto 33274 volte
etabeta47
Messaggio da etabeta47 » 11 dic 2017, 17:11
n2 copia rid..jpg (105.71 KiB) Visto 33274 volte
etabeta47
Messaggio da etabeta47 » 11 dic 2017, 17:12
ridotta (5).jpg (116.84 KiB) Visto 33274 volte
etabeta47
Messaggio da etabeta47 » 11 dic 2017, 17:14
copia ridotta.jpg (94.75 KiB) Visto 33273 volte
DSC_0002 copia rid..jpg (206.28 KiB) Visto 33273 volte
luppy
Messaggio da luppy » 11 dic 2017, 22:35
Ciao Etabeta !
Io trovo bellissime le cose che fai, complimenti !
Non avevo visto questa discussione prima di stasera
Mi piacciono molto i bassorilievi che fai (si chiamano così ?) e non avendo una "mano artistica" tante volte mi sono chiesto se con una piccola fresa cnc come quelle che vendono in rete si possa davvero raggiungere risultati simili, partendo da un disegno, ma ancora non ho capito. Un po di cad l'ho studiato per conto mio per la stampante 3d, che mi da belle soddisfazioni
Che dici, si potrebbe ? Nei miei pensieri pensavo di cominciare dal legno, prima del metallo, e superfici piane, mi dà l'impressione che potrebbe essere più semplice... anche se guardavo modelli di cnc che potessero comunque incidere perlomeno l'alluminio
grazie in ogni caso
luppy
etabeta47
Messaggio da etabeta47 » 12 dic 2017, 22:12
Cao Luppy,
quello ce vedi sono incisioni fatte con tecnica "punta e martello" (bulino) Tutto eseguito manualmente.
Le altre cose che vedi scolpite sono sempre fatte a mano con l'ausilio di lime e ,a volte, con l'aiuto di una fresetta della Dremel. La stampante "tre D " non la conosco bene quindi non so se si può sfruttare per incidere o solo per avere disegni. Con la fresa cnc sicuramente puoi fare delle belle incisioni, anche se adesso usano il Laser.
Ma sono tutti strumenti e tecniche che non conosco bene.Al momento realizzo tutto manualmente. Ma tu fai bene a provarci....ciao
etabeta47
Messaggio da etabeta47 » 10 gen 2018, 14:42
Buna continuazione 2018...
Immagine cm .18x24 su ottone
Messaggio da Arex » 11 gen 2018, 9:38
Ciao Aldo, Buon Anno anche a te!
Bellissima opera come sempre!
Un.saluto
Madlux
Messaggio da Madlux » 18 feb 2018, 19:26
Innanzitutto complimenti per le creazioni, sono tutte molto belle!
Potresti mostrarmi gli attrezzi che hai utilizzato? Sopratutto i 3 principali, magari con qualche foto e misura, in maniera che possa riprodurli e cimentarmi nell arte del cesello.
Grazie
etabeta47
Messaggio da etabeta47 » 20 feb 2018, 20:10
CIAOOOOOO.....Una incisione --cm.6x9
etabeta47
Messaggio da etabeta47 » 20 feb 2018, 20:16
Madlux,ciao.
se fai una carrellata su i miei post precedenti trovi le foto e anche informazioni su come fare per iniziare.....
Non ho sottomano le immagini che mi chiedi.Ma trovi tutto se cerchi nei miei post. ciao e auguri.
(poi fai vedere cosa riesci a fare e ne discutiamo...ok?)
Madlux
Messaggio da Madlux » 21 feb 2018, 8:27
Ho controllato nei post vecchi, ma non ho trovato immagini, solo indicazioni cioè che utilizzi Quistelli in hss quindi lo stesso materiale di punte frese e ferri da torni, di 3-4-5-6 MM e gli fai un taglio a 45 gradi quindi la parte che incide é la parte a v? E i fianchi? Non ci fai un angolazione? Una foto mi sarebbe molto di aiuto..
Grazie.
etabeta47
Messaggio da etabeta47 » 6 apr 2018, 22:23
Ciao Madlux,
per i fianchi sfrutto i lati a 90° ma l'inclinazione può variare a seconda del solco che desideri ottenere......
Approfitto per inserire una ultima incisione... (In pratica la punta a 45° e i fianchi a 90°)
etabeta47
Messaggio da etabeta47 » 6 apr 2018, 22:38
Madlux ha scritto:
21 feb 2018, 8:27
Grazie.
In questa immagine vedi le varie inclinazioni standard...ma ripeto possono variare a piacimento in base alle tue esigenze.
etabeta47
Messaggio da etabeta47 » 26 giu 2018, 22:02
Buona sera, -------Richiesta informazioni rivolta a tutti--------
Non sono molto presente perchè è cambiata la descrizione da lingua Italiana a lingua inglese....
NON CONOSCO L'INGLESE....e nemmeno voglio impararlo,lo detesto!!!
Se sapete dirmi come fare per avere le cose scritte in ITALIANO vi ringrazio...(se dipende dal forum...si può correggere?)
in pratica non posso partecipare al forum.
grazie
etabeta47
Messaggio da etabeta47 » 8 mag 2019, 20:50
DSC_6010 copiarid.jpg (151.2 KiB) Visto 27077 volte
Torna a “Incisioni metalli”
