AIUTO come dal titolo devo costruire un arrotolatore di lacci per le scarpe per mio fratello, questa bobina poi verra messa in dei sacchetti di plastica.
Dato che non ce bisogno di tanta forza avrei pensato ad un motore passo passo perché ho necessita che parta e si fermi sempre nello stesso punto:
mi occorre anche che io possa decidere la velocità e la durata dell'arrotolamento.
senza nessuna complicazione costosa di touch screen, potenziometri e pulsante di contatto sono più che sufficienti.
nessuna velocità smodata, deve arrotolare 2 lacci da 1mt in 4/5 secondi, che so la butto li, massimo 200 giri al minuto
Immagino che ci voglia il motore passo passo ma non so di che potenza e tipo:
arrotolatore
arrotolatore
http://youtu.be/-knanSFpl9I
Re: arrotolatore
Hai provato con un perno ed una manovella? Non scherzo, meno complicato e probabilmente più veloce.
Se devi misurare la lunghezza del laccio (da tagliare?) potresti usare uno di quei "contametri" che si applicano agli svolgitori delle bobine di filo elettrico da vendere.
Per la parte elettromeccanica non posso aiutarti.....
Re: arrotolatore
Grazie cmq ferro
Re: arrotolatore
Re: arrotolatore
Ciao Papas,
per far fare un numero esatto di giri ad un passo-passo credo sia indispensabile una logica di controllo, ad esempio arduino
Se digiti su google "arduino e stepper" o "l298 con arduino" escono diversi risultati, anche dei video
Però viene lunga, forse io userei il perno che dice Ferrobattuto attaccato alla rotella che gira della macchina da cucire, e con il pedale controlli on/off e anche la velocità, oltretutto quando lasci il pedale la macchina si ferma subito, e in poco tempo hai l''arrotolatore elettrico pronto
Re: arrotolatore
grazie luppy. andrò a vedere
