Ho paura che dovrai accontentarti di ciò che ti stanno dando...... Puoi provare a ripristinare la densità giusta, man mano e con cautela, ma potrebbe rivelarsi un "canto del cigno".
Ci ho provato diverse volte in passato, ma si rischia soltanto per finire di sbriciolare quel che rimane delle piastre.
si, con le li-ion non puoi usare apparati a 12V, devi come minimo passare a 24V e allora ti trovi dentro ad un range accettabile.PierGSi ha scritto: ↑2 feb 2019, 15:06....Ho anche un pacco di prova 9P3S da 250 Wh Li-Ion, che sto caricando-scaricando quotidianamente tra 4.0 e 3.6V per cella allo scopo di prolungarne al massimo la vita (sole permettendo, che si fa desiderare in questo periodo), interfacciato alla linea 12VDC con dei convertitori step-down/step-up. Spero faccia almeno 1000-1500 cicli prima di scendere sotto l'80% della capacità nominale, trattato in questo modo![]()
Visitano il forum: Google [Bot] e 200 ospiti
