condensatori in parallelo
Messaggio da maxlinux2000 » 14 mar 2019, 17:02
ciao a tutti,
sto cercando di recuperare il mio vecchio inverter victron (a cui victron non fa più supporto perchè è troppo vecchio).
Il guasto è che sia ccende ma si spegne subito, non ha fatto fumo, ne si vedono componenti bruciati. Ricercando in rete, dicono che probabilmente ci sono i condensatori elettrolitici esausti.
Dentro ci sono 4 condensatori elettrolitici da 24.000uF 16V 85º.
ho difficoltà a trovarli uguali, a meno di non prenderli con caratteristiche molto superiori, ma ad oltre 21€ cad.
Siccome non so se ne vale la pena non mi va di butare 80-90€ per un esperimento che probabilmente andrá in fumo.
Al che ho pensato che forse posso sostituire i condensatori originali mettendo in parallelo molti elettrolitici da 4700uF 25V 105º.
Credo che con 21 condensatori da 4700uF ottengo circa stesso valore e me la cavo con 15€. Sbaglio i conti?
jpquattro
Re: condensatori in parallelo
Messaggio da jpquattro » 14 mar 2019, 18:42
Si per sostituirne 1 ne servono 5 e qualche spicciolo, per sostituirli tutti e quattro ce ne vogliono 20 se ne vuoi mettere 6 diventano 24... il 21 proprio non lo capisco...
Però io proverei a capire perché si spegne... hai uno schema? Fino a quanto arriva la tensione sugli elettrolitici?
Messaggio da Ferrobattuto » 14 mar 2019, 18:46
Penso che puoi sostituirceli tranquillamente con quelli che dici tu, tra le altre cose non sei il primo che lo fa e anche altri hanno ottenuto buoni risultati.
La tensione di 16V è pericolosamente vicina a quella dei 15,5V con cui carichi le tue batterie, per cui è probabile che col tempo si siano asciugati e abbiano raggiunto una capacità infima.
Visto che devi accoppiarne molti per raggiungere la capacità necessaria, cerca di mantenere più corti possibile i collegamenti dei terminali in parallelo. Il top sarebbe di usare uno stampatino con piste molto larghe, ma non so come sono messi e quanto spazio c'è.
PierGSi
Messaggio da PierGSi » 16 mar 2019, 0:01
Metterne molti in parallelo è generalmente migliorativo, perchè abbassi la ESR.
Pier.
www.piergm.com
Messaggio da maxlinux2000 » 20 mar 2019, 8:40
Scusate il ritardo, ma in questi giorni sono stato occupato con la stampa 3D (sto construendo una nuova stampante 3D, e mettendo in funzione octoprint, che mi permetterá di pilotare e monitorare le stampanti anche dal cellulare)
CMQ tornando ai condensatori, per calcolare il numero necessario ho fatto:
24.000uF x 4 = 96.000 uF
96.000uF / 4700uF = 20,425531915 .... che ho arrotondato in eccesso a 21
X Ferro, Si, immagino anche io che gli anni e il calore abbiano asciugato i condensatori. Spazio ce ne sarebbe dentro, forse potrei usare una basetta millefori con alcuni cavi di rame pelato intero, buona idea!
X PierGSI, Grazie per la conferma e la assicurazione! :D
Messaggio da maxlinux2000 » 27 mar 2019, 23:37
OK, oggi ho avuto tempo per collegare i 21 condensatori in paralllelo, montati su una basetta millefori in modo da sostituire quelli originali da 24000uF. (4700uF x 21)
Ta daaaan!! L'inverter è tornato alla vita! :D
sono riuscito a fargli alimentare una lavatrice elettromeccanica tipo anni 70, in centrifuga e con il cestello pieno.... quindi esame passato.
grazie a tutti per l'aiuto
Messaggio da Ferrobattuto » 28 mar 2019, 13:17
Bene, sono contento che il lavoro sia riuscito.
Però qualche foto del marchingegno che hai fatto potevi metterla..... Tu le chiedi a tutti. :D
Messaggio da maxlinux2000 » 31 mar 2019, 23:29
hai ragione, ma me ne sono dimenticato :D
ero preoccupato che facesse un botto e non mi sono ricordato di fare le foto.
Ora sono diversi giorni che è in funzione 24/24 e non da segni di cedimento.
Messaggio da Ferrobattuto » 1 apr 2019, 13:11
Se i condensatori hanno caratteristiche uguali o migliori di quelli originali, e se il lavoro è fatto bene, non vedo perché dovrebbe fare il botto.
Comunque aspettiamo le foto. :D
