variare i giri
Moderatore: Ferrobattuto
variare i giri
salve a tutti
ho un problema di giri del motore in allegato...volevo chiedere se è possibile ridurre i giri della puleggia
con l'originale i giri che compie la macchina sono troppi,
no è possibile secondo voi ridurli?
- P_20190622_181743.jpg (60.72 KiB) Visto 35536 volte
- P_20190620_062250.jpg (74.56 KiB) Visto 35536 volte
- P_20190620_062240.jpg (53.72 KiB) Visto 35536 volte
Re: variare i giri
Riduttore di giri di scaricafieno?
Si puoi mettere la puleggia motore un po' più piccola. Se ci dai i giri attuali, diametri ecc e i giri a cui devi arrivare vediamo se è possibile.
Re: variare i giri
attualmente la puleggia piccola compie un giro mentre la grande ne fa due
la puleggia piccola il diametro e di 7,5 cm
la grande e di 14 cm
facendo la prova a motore acceso nel albero di condotta in uscita compie 70 giri al minuto
dovrei arrivare a 10 giri al minuto è possibile con puleggia più piccola oppure devo mettere un riduttore di giri?
Re: variare i giri
No, è impossibile. Dovresti cambiarle entrambe e comunque si tratta di una riduzione notevole da fare a cinghie. Se lo trovi fai prima con un riduttore 1/7. Per farlo a cinghie ti serve un pignone da 50mm e una corona da 350mm.
Oppure un pignone da 60mm e una corona da 420mm oltre a quello che già hai.
Se vuoi sostituire le esistenti devi montare un pignone da 60mm e una corona da 840mm. Direi che ti conviene un riduttore.
Re: variare i giri
grazie mille del consiglio ...non sai se ce qualcosa su internet che fa al caso mio?
Re: variare i giri
Ti ho mandato un mp con il numero di un venditore di riduttori usati su ebay.
Chiamalo.
Chiamalo.
Re: variare i giri
questo può andare bene ?https://www.ebay.it/itm/282043012597
Re: variare i giri
Mi sono accorto che ci sono 2 condensatori...
È possibile ridurre i giri con un riduttore di giri?
Re: variare i giri
Con questo no https://redirect.viglink.com/?format=go ... 2043012597 Non so che motore sia ma la risposta non cambia. Per ridurre ci va un inverter. E comunque ridurre di 7 volte anche con inverter non funziona.
Re: variare i giri
Concordo con Arex. Ci vuole un riduttore meccanico, possibilmente ad ingranaggi. Meglio ancora sarebbe uno con vite senza fine e cremagliera.
Re: variare i giri
https://www.amazon.it/SODIAL-regolatore ... way&sr=8-1
ciao Arex ho trovato questo piccolo aggeggio
potrebbe essere al caso mio?
Re: variare i giri
No. Forse su un motore a spazzole. Gli asincroni abbassando la tensione perdono quasi completamente la coppia e bruciano.
Ti serve un inverter. L'inverter "mantenendo la tensione" modificano gli Hertz.
Mi pare di averti già scritto però che è consigliabile anche in questo caso non variare più del 30%.
Re: variare i giri
l'inverter va bene su un motore 380v trasformato in 220 v ?
su internet non ne vedo non saprei quale ordinare
non ce un sito che si possa vedere che tipo di inverter fa al caso mio?
Re: variare i giri
Che significa "trasformato a 220V?"
È un motore trifase che lavora con corrente trifase solo cambiando il collegamento stella-triangolo alla morsettiera, oppure è un motore trifase modificato per lavorare monofase?
E comunque, come già detto anche da Arex: visto devi fare una riduzione 1:7 non puoi farla solo con un variatore elettronico, devi prima ridurre i giri con un riduttore meccanico, ad ingranaggi o a vite senza fine. Altrimenti perdi molta potenza del motore o rischi di friggere qualcosa.
Vedi qua: https://www.amazon.it/Inverter-motori-t ... ri+trifase
Re: variare i giri
Re: variare i giri
Cos'è una domanda, o hai solo copiato quello che ho scritto io?
Se è un motore trifase modificato (con l'aggiunta del solito condensatore) allora ti serve un inverter che dalla monofase ti eroga la trifase. Così elimini il condensatore e il motore ritorna trifase.
Se guardi nel link di Amazon che ti ho messo sopra ce ne sono diversi tipi e puoi scegliere il tipo adatto a te.
Questo forse potrebbe essere adatto: https://www.amazon.it/Convertitore-freq ... pons&psc=1
Lo vendono anche su Ebay: https://www.ebay.it/itm/113725821968
Ma non puoi solo ridurre i giri da 1 a 7 solo con quello, devi prima mettere una riduzione meccanica, come ti abbiamo detto sopra.
Re: variare i giri
era una risposta solo che ho copiato il punto interrogativo
Re: variare i giri
in percentuale solo con questo inverter di quanto mi si ridurrebbe ??Ferrobattuto ha scritto: ↑15 lug 2019, 22:38Cos'è una domanda, o hai solo copiato quello che ho scritto io?
Re: variare i giri
Ooooooo gigi75... Sei del '75 o hai 75 anni?
Porca miseria ti ho scritto sopra che con inverter puoi ridurre al massimo del 30%.
Vale a dire che se è un 1400 giri puoi scendere fino a 1000giri. Puoi scendere anche fino a 700 ma non per lunghi periodi. Ovvero per qualche minuto non ci son grossi problemi... Per più tempo a tuo rischio e pericolo.
Sta di fatto che tu avresti bisogno di scendere i giri motore a 200, il che non è possibile farlo con la sola elettronica.
Quanti kw ha questo benedetto motore?
Re: variare i giri
Allora: prima di tutto è un trifase arrangiato monofase, per cui già così hai perso un terzo della potenza, poi vuoi anche diminuirgli i giri con un riduttore elettronico...... Stiamo freschi.
Ti ci serve un riduttore meccanico. Punto. È così difficile da capire?
Qualcosa che ti porti i giri da 70 a 10, con ingranaggi o vite senza fine. Poi se ti serve di ridurre o regolare ancora il numero di giri per adattarlo a quello che devi fare, allora puoi pensare di accoppiarci un regolatore elettronico.
Ma deve essere specifico per motori asincroni. Quelli che si usano per i trapani o gli altri motori a spazzole NON sono adatti.
