Salve a tutti,
ho un problema che non riesco a contestualizzare e soprattutto non riesco a risolvere con una spesa contenuta.
Praticamente noi abbiamo una zona osservativa astronomica con un fotovoltaico che alimenta e ricarica 14 kw di batterie. Queste vengono tenute al voltaggio di 48 v.
Ebbene, avremmo la necessità, per questioni inerenti alla movimentazione di una cupola separata, di avere la ricarica di un pacco batterie composto da 2 batterie da 10ah l'una da 12 v collegate in modo che forniscano 24v.
In poche parole mi serve di ricaricare una batteria da 24 volt con la corrente da 48 collegata al pacco batterie principali.
Abbiamo cercato un pò in giro ma non si riesce a trovare una soluzione onesta. I regolatori di ricarica solari non paiono adeguati e i caricabatterie intelligenti si trovano solo con ingresso di tensione da rete.
... mi sfugge qualcosa?
Caricabatterie DC - DC
Re: Caricabatterie DC - DC
Se l'assorbimento è piccolo o comunque discontinuo ti basta una ricarica tampone h24 prelevando dal 48V, devi cercare con le keyword "step down buck dc dc cc cv".
Step down o Buck significa che abbassa la tensione, CV Constant Voltage e CC Constant Current.
Sulle batterie al piombo è stampigliata la tensione "standby use" e ti devi attenere a quella per la regolazione della tensione e per quel che concerne la corrente 1/10 della capacità, nel tuo caso potrebbero essere qualcosa tipo 27.6V e 1A. Se vengono richieste correnti elevate per brevi periodi le batterie 24V se ne faranno carico, l'energia sarà reintegrata durante le pause.
Sto vedendo che sono difficili da trovare con V in pari ad almeno 60V, questo potrebbe fare al caso tuo:
https://www.amazon.it/ZTSHBK-Costante-C ... 133&sr=8-5
Ti ringrazio per la risposta.
Avevamo valutato questa opzione ...ma non c'è il pericolo che le batterie si surriscaldino a voltaggio costante?
E' definito float service, nei datasheet delle batterie viene solitamente indicata tensione tampone ed aspettativa di vita dell'accumulatore alla temperatura di 25°C.
