Quale solvente riesce a sciogliere/dissolvere Il polipropilene -PP-?
Moderatore: Ferrobattuto
Mark
Messaggio da Mark » 2 apr 2023, 14:22
Come da titolo: quale solvente riesce a sciogliere/dissolvere Il polipropilene -PP-?
L'intento è quello di sciogliere questa plastica veramente ostica per avere una consistenza semiliquida per poi riutilizzarla per incollaggi e riparazioni con la stessa tipologia (sfruttando il fatto che una volta evaporato il solvente la plastica torna solida).
Ho provato da tempo con vari solventi come ad esempio acetone e Xilene senza successo.
Potete gentilmente darmi qualche consiglio a riguardo ?
Grazie
Re: Quale solvente riesce a sciogliere/dissolvere Il polipropilene -PP-?
Messaggio da Ferrobattuto » 2 apr 2023, 15:06
Per quanto ne so (ma non sono un chimico o un esperto del settore) per esperienza pratica non mi pare che reagisca coi normali solventi in commercio, tant'è che viene usato anche per contenitori e bottiglie per acidi e alcali molto potenti, come l'acido solforico e la soda caustica, e anche per molti idrocarburi come taniche di benzina o bottiglie per il petrolio da lampade. Sembra che abbia una leggera sensibilità al benzene, ma solo a temperature superiori a quella ambientale. In compenso è una resina "termoplastica" ossia riscaldato fino al punto di fusione diventa liquido e appiccicoso, per poi ritornare alla sua consistenza normale dopo raffreddato. Per cui le riparazioni ad oggetti di polipropilene forse si riesce a farle riscaldando la superficie dell'oggetto da riparare (almeno molto localmente) e apportando la quantità giusta di polipropilene fuso. Ma molto dipende dalla grossezza e dallo spessore dell'oggetto.
Il polipropilene, col nome commerciale di "Moplen" è quel materiale con cui si fanno e si facevano le bacinelle per lavare i panni o i secchi per l'acqua o recipienti di tutti i tipi.
Lupo solitario
Messaggio da Lupo solitario » 16 mag 2023, 11:39
Il polipropilene, proprio per la sua struttura polimerica caratteristica, è molto resistente ad acidi, basi e solventi organici. Nulla lo lo scioglie. Inoltre se lo riscaldi perde la sua struttura caratteristica e non torna come prima, perlomeno a temperature prossime alla sua fusione. Insomma per farla breve è il materiale meno indicato per il lavoro che intendi fare. In commercio esistono colle apposta per simili lavori, a costi contenuti e nessun rischio.
maxdef2
Messaggio da maxdef2 » 4 gen 2024, 13:10
Lupo solitario ha scritto:
16 mag 2023, 11:39
...ecco perchè ho riparato tante volte una cisterna in pp con la pistola ad aria calda, anche apportando lo stesso materiale, ma dopo qualche tempo ricominciava a perdere :cry:
Torna a “Chimica”
