Nuova plantè in arrivo
Ciao, finalmente arrivo pure io, nei miei pochi ritagli di tempo, mi son progettato la mia plantè, le piastre saranno 11 (5 positive e 6 negative) dimensioni
236mm x 200mm di altezza e 59 alette di 5,5mm per lato, spessore 2mm. Penso di stare sopra le 200ah, ma poi si vedrà, per ora vi presento il mio stampo che piano piano prende forma.
Ecco alcune foto, anche se di scarsa qualita, ma dovrebbero rendere l'idea.
Qui un piccolo video della fresatura alette
https://www.youtube.com/watch?v=T2hu7iNcC3k
L'invidioso mi loda senza saperlo.
L'invidioso è un impotente incapace di rassegnarsi.
Re: Nuova plantè in arrivo
molto bello!
come hai pensato di colare il piombo? gli fai anche una specie di imbuto?
Ciao Pippo,veramente un bel lavoro,posso solo notare che le alette sono un pò strette,forse impediranno l'estrazione della piastra dallo stampo,a Hall era successa una cosa simile con uno stampo però in legno,io le farei leggermente a V in modo che sia più facile estrarle,ma cmq sia hai fatto un buon lavoro,che spessore ha la piastra nel nucleo centrale?
Ci devi aver messo un bel pò a fresare tutte quelle canaline,bel lavoro
Grazie, le cave sono un po coniche, partono 2,2mm e finiscono 1,8mm. La parte portante è di 2,5mm invece il collettore è 30mm x 8mm di spessore.
Lo stampo è da completare, ancora manca la parte di sotto e i 2 imbuti per l'immissione del piombo.
Oltre alla grafite (che non ho) cosa potrei usare come distaccante? Mi sembra di aver letto da qualche parte che si usasse il talco.......
Il silicone spry potrebbe funzionare?
Nelle fabbriche di batterie usano come distaccante sughero macinato finissimo in sospensione saponosa/acquosa.Devi azzeccare la temperatura di preriscaldamento dello stampo, dovrebbe essere intorno o poco sotto ai cento gradi dato che l'acqua della suddetta sospensione evapora immediatamente. Comunque lo stampo deve essere caldo altrimenti il piombo non scorre, e se stampi una piastra dopo l'altra devi spennellare il distaccante spesso e volentieri, non ricordo ogni quante piastre.
Bravo pippo.
Non dimenticarti poi di descrivere tutte le tue procedure, e realizzazioni delle plantè.
Piacerebbe anche al sottoscritto fare qualcosa del genere, per il momento devo ancora documentarmi come funziona una batteria
ciao pippo1971, anche tu con la febbre di planteite? belle piastre complimenti.Per il distaccante come tu avrai letto da un'altro forum io usai il talco felce azzurra ed ebbe successo, venivano fuori che era una meraviglia , anche profumate.ho notato che manca la base , come pensi di chiuderle?fammi sapere , saluti.
probabilmente dico una stupidaggine, ma la grafite che vendono per lubrificare la meccanica delle auto non dovrebbe andare bene?
no! perchè c'è anche grasso, ci vuole grafite in polvere pura da mescolare con acqua e passarla ogni volta che si fa uno stampo, l'acqua evapora e rimane solo grafite.la grafite io la comprai su ebay in una cartolibreria , ma non ricordo chi fosse, ho provato a cercarlo sui miei venditori preferite , ma non l'ho trovato,mi dispiace pippo.
Oggi, al lavoro, ho dovuto telefonare al consorzio smaltimento batterie COBAT per smaltire, tra l'altro 8 Trojan belle grosse da 6 volt. Dato che c'ero ho chiesto a quanto vendono il piombo, dato che lo recuperano. Gli ho raccontato una favola, ovvero che dovevo colare il bulbo per una barca a vela.
Mi hanno chiesto millecinquecento euro la tonnellata (!) (!)
1€ e 50 al chilo.... Non mi pare alto come prezzo. Solo che per le Planté ce ne vuole un botto.
Un momento, 1,5 € al chilo ma non credo sia piombo al 99% quindi mi chiedo che prezzo ha il piombo "vero"
Noi in fabbrica costruiamo i pedagni tecnici per sub, e il piombo fatto a piastrine da 20x60x1,5mm gia lavorato in questo modo bello lucido ci salassano a 4 euri al chilo + iva.
Visto che sono qui, vi faccio vedere lo stampo che è già pronto completo di canali di riempimento e di fondo.
Prossimo obbiettivo una forgetta per la fusione.
Ciao.
Ciao.
Ultima modifica di pippowind il 26 apr 2013, 21:50, modificato 1 volta in totale.
Quello che dico io è una polvere che si mescola con gasolio al momento dell'uso.
La grafite in polvere come lubrificante l'ho comprata per lubrificare una serratura di sicurezza, la si può ottenere anche polverizzando le mine delle matite.
Grande peppino!!! Bel lavoro complimenti !Per il piombo io lo compro a 1€ al kg , da premettere che quando lo fondi recuperi 80% il resto è scartto.Mi sono fermato per il troppo freddo adesso che incomincia a fare bel tempo proseguirò con i lavori.
Manco faccio a tempo a dirlo che subito spunta
Prossimo passaggio mettere un bruciatore in ghisa (quello dei fornelloni a gas) aggangiato sotto il barilotto bianco e la creazione di un convogliatore per la fiamma.
mi era scappato questo ultimo messaggio!!
complimenti!! ...ti tengo d'occhio!
sono scoraggiato, ma non mi arrendo......
Non sono riuscito a riempire la figura......
Forse stampo freddo? lo devo riscaldare di più?
Il piombo si fredda sulle 2 scivole e quindi arriva mezzo duro dentro lo stampo?
Provare, provare provare........
ecco alcune foto di quello che stamattina sono riusito a fare.
Accetto consigli.
Ciao.
Accetto consigli.
Ciao.
Ultima modifica di pippowind il 26 apr 2013, 22:16, modificato 2 volte in totale.
Devi coibentare lo stampo.... A me succedeva con lo stampo in ferro pieno, e pensa che le piastre erano piane, senza alettature. Era talmente pesante che non potevo maneggiarlo, almeno il tuo è leggero.... Prova a coibentarlo, che l'alluminio è un gran conduttore di calore, lo assorbe e lo disperde fuori. Con della lana di vetro intorno (ma anche solo stracci, per prova....) probabilmente riesci a colarle intere.
oppure a scaldare per bene lo stampo con la fiamma... o accendigli un fuoco sotto
