alimentatore isolato
Ho acquistato un amperometro digitale da pannello, misura la corrente quando è collegato in serie al negativo. Richiede l'alimentazione esterna isolata dalla corrente da misurare, penso che il negativo non deve essere in comune. Vi è qualcosa che posso inserire in serie ai poli dell'alimentazione in modo da usarlo senza dover mettere un alimentatore esterno?
[img]http://img2.buyincoins.com/sinedya/blue-led-digital-amp.jpg[/img]
Re: alimentatore isolato
No.-
Questa è una delle ragioni per cui impiego strumenti ad indice anche se mi trovo costretto ad adattarli alla bisogna.- Non hanno bisogno di .......mangiare!.-
Qui sotto un cenno:
http://offgrid2.altervista.org/download/file.php?id=258
Qui sotto un cenno:
Concordo, solo che vorrei metterli sul bordo inferiore di un centralino e lo spazio è limitato. Ieri sul sito di un produttore di quegli aggeggi ho trovato questo:
http://www.ebay.it/itm/190706905332?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
è un convertitore isolato dc-dc, chissà cosa c'è dentro :-/
Con quel convertitorino risolvi l'empasse; l'in e l'out sono isolati.-
Puoi mettere un'interruttorino all'ingresso dell'alimentazione per non farlo assorbire, se non vi è necessità di controllo.- Lo attivi al momento opportuno.-
Peccato che non vi è riportato il consumo a vuoto (senza carico), avrebbe dato un riferimento sulla sua qualità.-
Cercando in rete non ho trovato riferimenti.-
Ciao.
Ciao.
Grazie, si, pensavo di non lasciarlo sempre acceso. Mi chiedevo se un piccolo trasformatore 1:1 di pochi mA poteva essere utile allo scopo, in attesa che quello ordinato su ebay mi venga recapitato (in genere da 1 a 2 mesi).
Un'alimentatorino "tradizionale" AC-DC con un'out compresa nel range di funzionamento (ottimali 9-12V) dello strumentino, ...si.-
Una precauzione è d'obbligo:
controlla sempre, sempre il "tipo, il valore e la polarità" della tensione di uscita con uno strumento, prima di allacciarlo.-
Non "fidarti" mai di ciò che leggi sopra.-
Grazie Bridge, cerco nei cassetti un alimentatore adatto, qualche cosa troverò di sicuro.
