batterie plantè fai da te
Re: batterie plantè fai da te
Salve offgrid2,hai fatto un affare ,te lo posso garantire, io meno di un € non lò ancora trovato,40 cent. in meno è un bel risparmio.Complimenti vai avanti così.
aspetta!! ancora non ho visto il piombo.... si tratta di un rigattiere mezzo zingaro.... ma aveva gli occhi buoni.
Vediamo se è un uomo di parola, ma spero di si.
In ogni caso si tratta di rottami di lamiere e tubi in piombo che usano per fare i pallini di piombo per la caccia.
Salve ragazzi,aggiornamento delle plantè.Ieri mi sono visto con pipp01971 che si è proposto per rifarmi il nuovo stampo per le piastre plantè, con l'occasione mi ha fatto vedere la sua realizzazione, veramente belle niente da dire è un vero professionista .Non mi sembra l'ora di vedere le mie.le ho rifatte perchè come vi avevo spiegato all'inizio del post , il tornitore mi aveva fatto le alette distanziate l'una dall'altra da un centimetro, cosa che poi risolvetti con un piccolo flex con lama per legno.Ma adesso con le nuove piastre ci saranno più alettature e saranno un po più grandi in superficie.le misure saranno 400x300 mm.spessore centrale 3mm, alette distanziati l'una dall'altra 2 mm e profondità 4,5mm.Così ad'occhio ed croce dovrei guadagnare altre 150 A e forse più.staremo a vedere.Saluti eugenio61
eugenio61 ha scritto:Non mi sembra l'ora di vedere le mie.
Allora beccati questo
Stamatina e un po oggi ci ho lavorato sopra.
Per l'esattezza ti verrà 302 x 400 mm 76 righe profonde 4.5mm per un totale di 0.788 metri quadri a piastra.
PS. Eugenio, non chiamarmi tornista che mi incavolo.
Nei prossimi giorni ti aggiornerò.
Ciao, Pippo.
L'invidioso mi loda senza saperlo.
L'invidioso è un impotente incapace di rassegnarsi.
grande pippo!!!sei un grande!! sono in attesa dei prossimi aggiornamenti,grazie molto .saluti eugenio61
Oggi mi sono trattenuto dopo l'orario di lavoro e sono andato un po avanti, ho fresato i contorni e i collettori, portando il tutto alle misure prestabilite.
Da notare l'accendino messo vicino alle piastre :OMFG: :OMFG: :OMFG: Da li si vede la maestosità delle piastre stesse.
[img]https://lh3.googleusercontent.com/-sBrYYqhrXGM/UUtQq2XnVEI/AAAAAAAAATk/zB7NzOIBbvk/s1064/21032013%28001%29.jpg[/img]
Adesso mi accingo a fare le cave trapezie da 2x4,5mm.
Ma propio quando tutto sembrava andare per il verso giusto, squilla il cellulare e ho dovuto abbandonare.
Vediamo se l'azienda sabato mi da il permesso di andare in officina, cosi vedo di iniziare a fare le alette.
[img]https://lh5.googleusercontent.com/-OQwbxIyKjlY/UUtQsDlUNpI/AAAAAAAAATw/F7MhM4igVF4/s1064/21032013%28002%29.jpg[/img]
[img]https://lh4.googleusercontent.com/-ySyZ9p_WiKw/UUtQrXVUSgI/AAAAAAAAATo/CfaSkNFcjFs/s1064/21032013%28003%29.jpg[/img]
Un saluto a Eugenio e a tutto il forum.
Bravo Pippo, ....non mollare, ....hai le mani d'oro!.-
parole sante bridge,parole sante! un vero fenomeno peccato che siamo distanti , insieme avremmo fatto faville. ho avuto la fortuna ed l'onore di conoscerlo di persona, è devo dire che è una persona a modo gentile ed disponibile. mi sta dando veramente una grossa mano per la realizzazione delle piastre, grazie ancora pippo non finirò mai di ringraziarti.saluti eugenio61.
eugenio61 ha scritto: mi sta dando veramente una grossa mano per la realizzazione delle piastre, grazie ancora pippo non finirò mai di ringraziarti.saluti eugenio61.
Anche io non finirò mai di ringraziarti per la mano che mi darai per l'acquisto del midnite...
Ciaooooo.
in effetti non sarebbe male che tu ti mettessi a vendere dei kit per costruire plantè. Probabilmente a farne diversi esemplari potresti contenere i costi e ottimizzare i tempi.
offgrid2 ha scritto:in effetti non sarebbe male che tu ti mettessi a vendere dei kit per costruire plantè.
Se qualche altro utente vuole fatto lo stampo, mi contatti pure, senza problemi.
Pippo, io credo che se si riesce a mettere in piedi un sistema efficace e "solido" per realizzare elementi (((DIVERSI))) che nascono robusti e pensati per non sentire fatica e sorprusi, ....sia da rifletterci sopra per poter dare la possibilità agli "OffGrid" (e non solo) di attingere a qualcosa di INTROVABILE in commercio.-
Elementi semplici ....ma "tosti" da 2 volt solo Pb, senza Impasti o altre porcherie che le rendono Fragili ma estremamente Appetibili per via della maggior capacità disponibile.-
Una singola scelta, elementi singoli da 2V ....non so 200Ah > in sù e completi di contenitore, a secco, (da rabboccare poi) sarebbe una cannonata.-
Pensaci su!.-
Pensaci su!.-
Ma che cattivo che sono...... rovinare quelle belle piastre lisce, facendoci sopra delle cave.......
Euge, visto come stanno venendo su le piccole?
[img]https://lh6.googleusercontent.com/-afqJjssnvCM/UUyFBROz-_I/AAAAAAAAAUU/Cj9Da1Iu00o/s1064/22032013%28004%29.jpg[/img]
[img]https://lh6.googleusercontent.com/-fe1PC7e3GK8/UUyFAop0mMI/AAAAAAAAAUQ/ylr3p5uJpu0/s1064/22032013%28003%29.jpg[/img]
[img]https://lh6.googleusercontent.com/-Bi1XjHi8yAY/UUyE_sfUd4I/AAAAAAAAAUc/hLqZ-xfhSEg/s1064/22032013%28005%29.jpg[/img]
Sabato non mi hanno dato l'autorizzazione, perchè se viene un controllo come farei a giustificarmi? Vabbe, lasciamo perdere.
Facendo 2 conti un elemento 2 volt 480amp costa a strafare 150/180 euro. Ma un elemento plantè in piombo puro di pari amperaggio andra a pesare oltre gli 80kg,
che a 2 euro al kg, son soldoni. Chi si andra a comprare un elemento di questo? Considerando poi lo studio, la manodopera e contenitore il costo lieviterebbe a circa 300€ elemento.
Auguro a tutti un buon weekend.
Bridge ha scritto:Una singola scelta, elementi singoli da 2V ....non so 200Ah > in sù e completi di contenitore, a secco, (da rabboccare poi) sarebbe una cannonata.-
Pensaci su!.-
no, io intendevo un kit di autocostruzione, in cui c' è tutto, tranne il piombo
per esempio il kit potrebbe essere formato dallo stampo in alluminio o altro materiale, lo stampo eventuale per i collettori, e i disegni per autocostruirsi la cassa in legno o plastica.
una coppia di piastre come quella che stai costruendo, quanti Ah può accumulare?
A che prezzo ipotetico potresti venderlo?
Stavo anche pensando se non fosse possibile farsi uno stampo usando delle piattine di ferro accoppiate e tenute assieme con del silicone....
[img]http://www.smileyvault.com/albums/userpics/13617/scratch-head02-idea-animated-animation-smiley-emoticon-000415-large.gif[/img]
offgrid2 ha scritto:....Stavo anche pensando se non fosse possibile farsi uno stampo usando delle piattine di ferro accoppiate e tenute assieme con del silicone....
Le piattine di ferro una volta serrate e spianate si possono saldare sul retro, un po' come si fa adesso per certi trasformatori commerciali.
Comunque il lavoro che stà facendo Pippo è fantastico..... Peccato che necessiti di attrezzatura meccanica adeguata....
Io però le scanalature le avrei fatte orizzontali....
Ferrobattuto ha scritto:Le piattine di ferro una volta serrate e spianate si possono saldare sul retro,
Su una piattina larga 2mm ce poco da spinare, sarebbe un lavoro da pazzi.
Rimanendo sul tema dei pazzi, il modo più facile per rimetterci qualche dito e fare le cave sulle piastre senza attrezzatura professionale, si chiama tagliapiastrelle elettrico.
[img]http://www.vannucchistore.com/immagini/pc/v_1432600_tagliapiastrelle_elettrico_radiale_tper180_co_a.jpg[/img]
ATTENZIONE, io non rispondo di danni a cose o persone
mi sono spiegato male con le piattine.
prendiamo per esempio 10 pezzi di piattine in ferro da 30x5mm e altri 10 da 20x5mm.
Le impiliamo alternate incollandole con un velo di silicone... cosa otteniamo?
ecco, l'idea base è questa, poi va sviluppata ovviamente.
Sinceramente, mi chiedo come pensate di costruire le piastre. Mi spiego. In fabbrica di batterie c'è una macchina che le piastre le stampa con una cadenza di una ogni 2 secondi. Certamente un hobbista non può avvicinarsi ad una cadenza tale, ma almeno una al minuto dovrebbe essere un obiettivo raggiungibile. Il fatto è che negli stampi che ho visto fin'ora non è mai stata considerata la meccanica di chiusura/apertura rapida dello stampo, nonchè un sistema di riscaldamento integrato dello stampo. Alla fine, se per fare una piastra ci vuole mezzora di due persone, con rischio di ustione in agguato, ma quanto costano queste piastre ? Alla fine forse conviene colare piastre piane e poi fresare direttamente il piombo. Costruire una fresatrice ad avanzamento automatico non è la luna, confinandola dentro una cassa o uno scatolone impedisce di trovare truciolo di piombo dappertutto e di respirarlo.
dal mio punti di vista, andrebbe bene anche una piastra al giorno. A seconda delle dimensioni e il voltaggio richiesto ne servono dai 50 a 150 esemplari. Anche ci volessero 6 mesi per fare il tutto, direi che è accettabile.
Complimenti, lavoro magnifico ..... Dio che invidia.
Concordo con Bridge , perche' pippo con ci pensi ? Capisco da i tuoi conti che il "prezzo" non sara' bassissimo pero' ...... Da quello che vedo il piombo costa circa 1500 euro la tonnellata, se siamo in molti disponibili a coprar...tele , potresti pensare al secondo lavoro e noi a comprarti il piombo (ho gia' pensato che in molti siamo interessati 8) ) , visto il periodaccio..
Capisco che i costi lieviterebbero anche a causa del costo di spedizione, ma ..... il prezzo rimarebbe sicuramente piu' conveniente rispetto al mercato.
Sarebbero poi problemi nostri quello di attivare il processo di formazione della batteria.
saluti e complimenti ancora
