mi stava venendo in mente una idea un po' pazzerella
....lasciando da parte le omologazioni, assicurazioni, permessi di ciricolazione ecc.
immaginiamo di prendere una auto (o un telaio autocostruito) ed elettrificarla con 4 motori (uno per ruota). I motori sono dei "semplici" motori monofase da 1.5kW-240V ciascuno.
mettiamo 1 serie da 10 piccole batterie agm in modo da ottenere 1 linea da 120V CC.
Nel bagagliaio mettiamo un generatore a benzina ma di quelli tipo Inverter (silenziosi, e veriano automaticamente gli rpm, in base alla richiesta di corrente).
A questo punto prendiamo l' inverter di brigde, e lo modifichiamo....
lo colleghiamo in modo che alimenti i 4 motori prendendo sia dal generatore che dalle batterie, e che devii la eventuale corrente extra del generatore alle batterie.
Con un potenziometro deve essere possibile variare la frequenza da 0 a 50-60Hz.
Otteniamo cosí una auto compatta e leggera, non solo elettrica, ma ibrida.
consederando che un' automobile ha un rendimento alla ruota del 10-12%.... credo che 6kW siano più che sufficienti per muovere agevolmente questa 4x4
