Test su alcuni desolfatatori
Re: Test su alcuni desolfatatori
Messaggio da Ferrobattuto » 27 feb 2020, 14:42
Ultimacorsa ha scritto:
24 feb 2020, 9:32
Le uniche batterie su cui lavorare sono quelle dell'automobile.
Devi farmi capire come hai fatto ad "inondare" il cofano motore con l'acido della batteria.
È la prima volta che mi capita di leggerlo. :lol: :D
E soprattutto cosa stavi cercando di fare.
Barabba
Messaggio da Barabba » 27 feb 2020, 21:41
ho tenuto per 2 settimane il megapulse sulla batteria fiacchissima del trattore... ad un certo punto la batteria ha avuto un colpo di tosse ed ora non tiene la carica nemmeno per un autoradio... credo che si sia rotto qualcosa dentro, e si sia cortocirquitato... anche se al tester risultano 12,70 volt, di notte quand il pv con la quale è collegato è spento...
Messaggio da Ferrobattuto » 27 feb 2020, 22:12
Le batterie "fiacchissime" di solito hanno le piastre "usuratissime" e ridotte sottili come carta. Probabilmente i sedimenti che si erano accumulati sotto hanno cortocircuitato le piastre.
Un desolfatatore di solito si usa su batteria solfatate, o perché lasciate ferme per molto tempo, o perché sovrascaricate o sottocaricate per molto tempo. La solfatazione delle piastre nelle batterie auto in genere provoca microforature nei separatori, in questo caso quando si scioglie il solfato a volte vanno in corto.
Barabba
Messaggio da Barabba » 29 feb 2020, 21:14
immaginavo... cmq era una batteria di 4 anni...dai, almeno qui da me gli ccumulatori ce li pagano 50 cent al chilo...
Messaggio da Ferrobattuto » 29 feb 2020, 22:23
Qui da noi un po' meno, ma li pagano ugualmente.
Infatti non si trovano più batterie buttate in giro. ;)
Visitano il forum: Nessuno e 80 ospiti
