impianti a isola sma +batterie fiamm
giuseppe.rocco
Re: impianti a isola sma +batterie fiamm
Messaggio da giuseppe.rocco » 11 ago 2016, 23:26
ok Claudio, grazie a voi tutti o capito dove o sbagliato,che non ti dicono, nel manuale e neanche i tecnici della sma,utilizzare il 30%delle batterie,mentre mi dicevano di impostare la soglia minima 40%,cosi le batterie si scaricavano nella soglia d'emergenza,e l'il sunny island dava quel difetto,e partiva a caricare dal 19%,cosi in un anno e mezzo o creato danni almeno a due batterie,e non parliamo di quante centinaia di volte che o fatte le scale x salire nel sottotetto, destate, d'inverno,di notte e di giorno x riattaccare l'inverter.
comunque, dico sempre non si finisce mai di imparare. CRAZIE buona notte
Claudio-PV
Messaggio da Claudio-PV » 12 ago 2016, 0:14
Nessun venditore ti dice che le batterie le devi scaricare al massimo il 20/30% altrimenti non le prende nessuno o dovresti prenderne un bancale e quelli degli inverter ti dicono che fanno miracoli, bisogna modificare le abitudini spostando di giorno tutte quelle funzioni che consumano di più che eravamo abituati a fare dopo le ore 20 perché l'energia in fascia notturna costava meno, quindi evitare, per quanto possibile quando a batteria, lavatrice, lavastoviglie, forno e quant'altro troppo vorace di energia.
giuseppe.rocco
Messaggio da giuseppe.rocco » 14 ago 2016, 18:18
visto come sono state maltrattate le batterie, vorrei istallare un desolfatatore x ogni serie di 48v però ò un dubbio, (attaccato durante il normale funzionamento,che può causare al 'inverter??)e che tipo di desolfatatore usare.
Messaggio da Marko » 20 ago 2016, 14:04
Io ho acquistato questi e vanno bene:
http://www.ebay.it/itm/Desulfator-400ah ... SwT5tWNbSO
giuseppe.rocco
Messaggio da giuseppe.rocco » 20 ago 2016, 15:27
grazie Marko va messo uno x ogni serie ,che poi sono paralleli al'inverter arriva l'impulso,può fare danni??.
Messaggio da Marko » 21 ago 2016, 8:59
Io li ho connessi a 12v, meglio collegargliene uno per batteria, anche se possono lavorare sino a 48v. Oramai li ho diversi anni, H24, e l'inverter non ne risente, gli impulsi vengono "assorbiti" dalle batterie.
giuseppe.rocco
Messaggio da giuseppe.rocco » 21 ago 2016, 14:20
0k grazie Marko.
dade74
Messaggio da dade74 » 21 ago 2016, 23:20
Ma questi desolfatori si possono usare pure sull'auto attaccati alla relativa batteria autoalimentati dalla stessa? Grazie
Messaggio da Marko » 22 ago 2016, 9:58
Certo, io ne ho uno sulla batteria della macchina h24 da 4/5 anni montato appena avevo sostituito la batteria.
Non consuma nulla e ad una tensione inferiore di 11,5 si spegne.
dade74
Messaggio da dade74 » 23 ago 2016, 11:41
Bene grazie x il consiglio procederò con l'acquisto..quale mi consigliate avendo una batteria 90A?
giuseppe.rocco
Messaggio da giuseppe.rocco » 27 ago 2016, 17:24
Claudio mi sai dire che differenza ce tra le batterie fiam fitt 19 le fit 23 ele agm quelle che o montati io.
Messaggio da Ferrobattuto » 27 ago 2016, 20:38
giuseppe.rocco ha scritto:Claudio mi sai dire che differenza ce tra le batterie fiam fitt 19 le fit 23 ele agm quelle che o montati io.
Con Google non trovi niente?......
Claudio-PV
Messaggio da Claudio-PV » 27 ago 2016, 20:44
Solo il formato, sono progettate per essere inserite nei Rack delle centrali telefoniche.
Personalmente ho avuto esperienza non buona con le 23", è sicuramente un caso perché sulla carta sono uguali, ma quando perdo fiducia su una cosa non riesco a farmela piacere
https://www.fiamm.com/media/52191/fit-a ... nglish.pdf
Ne ho ancora un paio recuperate aggiungendo liquido, che sostituisco a rotazione di due mesi in una postazione di segnalazione dove non ho modo di ricaricare.
Fitt 100-23.jpg (305.34 KiB) Visto 11547 volte
giuseppe.rocco
Messaggio da giuseppe.rocco » 28 ago 2016, 15:56
mi sto informando, visto che o capito il sistema delle impostazioni del sunny island,e quale e stata la causa del danno di qualche batteria,non potendo aggiungere batterie al banco che o,voglio fare un altro banco nuovo e gestirlo con l'energia in eccesso,caricabatterie esterno,telerruttori e tutto quello che serve x fare lo scambio.
o letto nelle caratteristiche che le 23 che sopportano scariche fino al 70% ?? anche il prezzo non sembra male 100 a 150 euro,in un'altro sito italiano o trovato le stesse delle mie (fiam estero)120 a 120 euro l'unico problema non fanno spedizione.
giuseppe.rocco
Messaggio da giuseppe.rocco » 28 ago 2016, 16:06
Ferrobattuto, lo so che con Google si trova tutto,o quasi,ma visto che Claudio a quelle,sa già pregi e difetti.
Visitano il forum: Nessuno e 140 ospiti
