costruzione pellettatrice
Re: costruzione pellettatrice
Messaggio da Arex » 14 feb 2014, 23:36
Okkio che i tre decimi si regolano interponendo lo spessimetro tra rullo e trafila... il rullo va compresso contro lo spessimetro. Praticamente, all'accensione da vuoto i rulli sfiorano la trafila per poi allontanarsi immediatamente quando inizi con la segatura oliata.
P.s: normalmente le macchine fanno un rumoraccio pseudo-metallico in fase di riscaldamento che non è dovuto al contatto rulli trafila ma semplicemente all'avanzare a scatto del pellet nei fori ... non temete, finito il rodaggio questo rumore sparirà ...
papas2004
Messaggio da papas2004 » 15 feb 2014, 16:42
oggi nuova prova con esito nettamente diverso dal primo.
posto due foto.
secondo voi le ali per incanalare la segatura sono giuste così
http://youtu.be/-knanSFpl9I
Messaggio da veloce99 » 15 feb 2014, 17:47
:o: :D Complimenti Papas,azz... come son lunghi quei spaghetti,il pellet mi sembra di buona qualita',da considerare che utilizzi soli 3kw,adesso voglio dire: na delle mie ca..te,oltre al pellet si potrebbe utilizzare la pressa anche per fare i strozzapreti romagnoli,a parte gli scherzi e' venuta veramente bene,non ti so' direnulla per le ali,non ho nemmeno idea di cosa si tratti,ciao e buonsabato. :woot:
Messaggio da veloce99 » 15 feb 2014, 17:52
A, scusa Papas,che accorgimenti hai adottato per renderla cosi produttiva,mi pare che ieri sputacchiava pezzetti
Messaggio da corvo50 » 15 feb 2014, 19:13
si credo che le ali vadano bene così..complimenti bel pellet..ma quanto riesci a farne in un ora ?
papas
Messaggio da papas » 15 feb 2014, 19:20
La produzione non ho ancora dati.
Per rispondere a veloce dalla altro ieri e cambiata la regolazione dei rulli
Messaggio da Arex » 15 feb 2014, 22:28
OK .. il pellet che vedo in foto è bello ... molto bene! Ottimo risultato!
La macchina come va? Ti sembra che abbia la forza sufficiente o è a rischio di bloccarsi da un momento all'altro?
Per le alette: ma sulla macchina la segatura entra dal centro? E se si perché quella scelta?
d.d.l
Messaggio da d.d.l » 15 feb 2014, 23:27
Complimenti anche a te papas , ai sicuramente raggiunto lo scopo ..
Adesso dicci le tue impressioni su questo tipo di macchine e tutti i dettagli come produzione tipo di segatura ed essenza ...
Messaggio da veloce99 » 16 feb 2014, 8:03
Sei un po' scarno con le info Papas,losai che ci piace sapere tutti iparticolari,michiedevo ma la sega passa dal buco o dai lati esterni del disco? Vai Papas .
papas2004
Messaggio da papas2004 » 16 feb 2014, 9:47
dunque la macchina non sembra patire lo sforzo, non da segnali di volersi fermare da un momento all'altro, però e un trifase con la monofase non penso sia la stessa cosa.
non ho info su produzione dato che non ho fatto il rompi pellet non ho provato a fare la produzione.
come è fatta la papas3? dunque: motore 3cv trifase, riduttore 1:20, albero avvitato sulla flangia portarulli con un grano per bloccarlo,
un solo cuscinetto 90/55/18 sull'albero per il centraggio, flangia portarulli da 20mm con fori a 90 gradi per il piazzamento a 2 rulli +2 perni, e fori a 120 gradi per un eventuale piazzamento a 3 rulli, la flangia reggi rulli e tonda con alimentazione centrale perché pensavo che con il moto circolare la sega si sarebbe spostata da sola verso i lati + 2 ali(guardare foto). ora la scelta dell'alimentazione centrale non so se sia stata felice. 5mm di svasatura sui fori senza controforo e se ho dimenticato qualcosa chiedetemi
Messaggio da veloce99 » 16 feb 2014, 10:16
Bene Papas,una descrizione decisamente piu' ampia,ma nei rulli che tipo di cuscinetti hai montato? Quando parti usi sempre la sega oleata,oppure vai giu' subito con la normale,con la piana dicevi che partivi subito sena nulla
d.d.l
Messaggio da d.d.l » 16 feb 2014, 10:49
ciao a tutti , bene a breve ci aspettiamo un bel filmatino giusto ?
papas2004
Messaggio da papas2004 » 16 feb 2014, 16:18
i cuscinetti sono quelli che consiglia arex a rulli cilindrici.
lo accesa solo 2 volte e sempre senza sega oliata, vedremo se alla prossima avrà bisogno di segatura oliata per ripartire.
papas2004
Messaggio da papas2004 » 26 mar 2014, 20:11
ho dovuto cambiare la piastra superiore perché la regolazione dei rulli era più laboriosa ed ho fatto l'anello spezza pellet regolabile.poi ho saldato alla meglio per provarla due lamiere piegate.
ma il pellet era così indurito nei fori che sono riuscito a stapparne meno della metà.
se vi e successo a voi, avete dato di trapano o avete una idea migliore,
ho messo tanto olio nella segatura e se ne sono stappati,la butto li, una 50 fori,
Messaggio da Arex » 26 mar 2014, 20:24
Bravo papas! Ottimo lavoro!
Se non la scarichi con segatura oliata quando la arresti anch'io poi ho solo due metodi: il trapano oppure un caccia spine e mazzetta.
Ho un paio di domande:
1 Come aggiungi grasso ai rulli?
2 Perché le asole sono così corte?
Messaggio da veloce99 » 26 mar 2014, 20:44
Ciao Papas,ma dal 16 di febbraio non avevi piu' usato la macchina,io nella mia vecchia piana usavo un cacciaspine da 5 mm,ma avevo120 fori,tu in questa ne hai almeno 150 ,forse dovevi fare la partenza con segatura oleata,x riscaldare e fluidificare,comunque nulla e' perso,si puo, recuperare. ;). A dimenticavo,puo' anche essere che l'anello spezza pellet sia poco inclinato e fa da. Bariera,e' una mia ipotesi prendila un po' cosi'.
papas2004
Messaggio da papas2004 » 26 mar 2014, 21:34
e si era più di un mese che era ferma, mettici pure che la segatura si e bagnata con l'acqua emulsionata ed e diventata cemento in quei fori, col cacciaspine ho provato ma si è rotto, dovrò forare con una piccola punta per legno, che stupidaggine che ho fatto. :cry:
Le asole sono così piccole perché con quella grandezza li si può eseguire una regolazione rulli che spazia tra 0 a 5 decimi quindi pensavo che fossero più che sufficienti.
Messaggio da corvo50 » 26 mar 2014, 22:15
l'anello tranciapellet...fa più ostruzione che altro..il pellet diventa talmente duro che praticamente hai la macchina intasata,l'avevo fatto cosi anchio..poi ho optato per l'anello rotante.rimane il dubbio su come metti grasso nei rulli..non vedo ingrassatori..quelli vanno ingrassati ogni ora almeno
papas2004
Messaggio da papas2004 » 27 mar 2014, 12:38
Ancora non c'è perciò non vedete.
Mincio come siete attenti. Non vi sfugge proprio nulla
Messaggio da Arex » 27 mar 2014, 13:32
:lol: ... vedere che manca il sistema di ingrassaggio non è da astuti ... è un po' come se mancassero i bulloni di fissaggio.
Quanti fori hai sugli eccentrici?
