Anulare Veloce
Re: Anulare Veloce
Ciao Ragazzi,il tòrnio non e' mio'ma di un amico ,oggi o fatto untelaio e ho fissato la trafila,in piu' abbiamo portato i coni a tangenza,vorrei fare le scanalature ai rulli maprima voglio farla girare un po',anzi consigli xfare le righe ai rulli? Grazie
Re: Anulare Veloce
Velox ... io aspetto ma sono anche impaziente di sapere come va sta piccolina ... manca molto??? Ti ricordi che dicevi di essere curioso come una suocera?
Ecco, non solo tu!
Re: Anulare Veloce
Ciao Arex,sono impaziente pure io,ma ho il tipo che e' smaronato e non c'e' mai,gli piace stare al centro anziani a giocare a boccee a carte,e, un tipo un po' depresso,poi con questo lavorino l'ho attizato un po,ad ogni modo non gl voglio rompere le pa..e con il rischio che mi molla li' tutto,te' Arex continua a far la Suocera che mi fa' piacere.
Re: Anulare Veloce
Veloce vuoi le misure o vuoi un consiglio su come realizzare le cave?
http://youtu.be/-knanSFpl9I
Re: Anulare Veloce
forse a veloce servirebbe un consiglio su come motivare il tornitore
Re: Anulare Veloce
Ciao Ragazzi,se vado indietro con la mente ricordo che Arex, in un suo vecchio post,scriveva che le righe sui rulli avevano una distanza l'una dall'altra di circa 4mm e una larghezza del taglio di 2mm e una profondita' di 2 mm,le vostre come sono? Vado bene con queste misure? Grazie.
Re: Anulare Veloce
si và bene veloce.io ho fatto 6mm di pieno e 3mm di scanalatura,ho montato il flessibile piccolo sulla torretta del tornio,per la divisione ho realizzato delle striscie di carta che poi ho incollato sulla superficie dei rulli,sulla quali avevo disegnato la divisione rispetto alla circonferenza.è una sistema che ha inventato arex,usando autocad.credo si possa fare anche disegnando a mano,le scanalature non necessitano di una grande precisione(non è mica un ingranaggio), è sufficiente che venga un lavoretto accettabile a vedersi
Re: Anulare Veloce
Corvo ti sei meritato il like!
Re: Anulare Veloce
Ma hanno bisogno di un inclinazione angolata,o vanno dritto,grazie ragazzi.
Re: Anulare Veloce
Ciao Velox ... falli simili a questi.
larghezza della scanalatura 2,5mm, profondità 2,5mm. Per quanto riguarda le spalle vanno benissimo anche diritte.
- images (6).jpg (4.72 KiB) Visto 10035 volte
Re: Anulare Veloce
bene Arex, grazie a tutti voi.
Re: Anulare Veloce
https://www.youtube.com/watch?feature=p ... yS60tgA9rg A voi il vostro giudizio.
Re: Anulare Veloce
veloce senza offesa ma hai tappato il video, praticamente si vede solo te che metti la segatura con la mano, secondo me per capirci qualcosa dovresti metterci il cappello per non far uscire fuori tutta quella segatura quando la metti e poi riprendere la macchina che sputa il pellet.
ma quella che usi è un pastone di segatura? per adesso sembra ottima
Re: Anulare Veloce
segatura umida veloce..il pellet deve uscure dritto ..no storto...al valzer di strauss avrei preferito il rumore della macchina
Re: Anulare Veloce
Ciao ragazzi... il valzer è colpa mia, era l'unico modo per togliere i commenti inopportuni sfuggiti durante la registrazione.
Veloce mi ha detto che la prova è stata fatta con segatura oliata.
Forse l'unico difetto che vedo al momento è che se girasse più piano avrebbe più coppia.
Re: Anulare Veloce
senza offesa ma vorrei sentire la macchina senza musica e con segatura asciutta allora si capisce se la macchina riesce a fare pellet.
Re: Anulare Veloce
ciao Veloce ma hai quantificato grosso modo quando ti riesce a fare all'ora come produzione?
Re: Anulare Veloce
iao Ragazzi sono fuori ma appena torno vi spiego tutto,grazie
Re: Anulare Veloce
Ciao Ragazzi questa mattina ho effettuato la vera prima prova con la mia anulare,ho iniziato con il passare sega con umidita alta e olio,poi dopo circa 7 minuti ho iniziato ha mettere del vecchio pellet che assomigliava a mangime,di abete e carpano,inizialmente usciva sparacchiando ,poi ho iniziato a buttare di brutto e si sono formate le sigarette lunghe 10 cm,di color caffe,la trafila scottava e il motore non ha fatto una piega,ora non so se il materiale era umido o meno,probabilmente lo era,ad ogni modo il pellet che ne e uscito schiacciandolo si sbriciolava,non ha consistenza,ma ho notato con piacere che il pellet che usciva era cospicuo,la macchina etrude immediatamente e senza sforzo e questo mi lascia ben sperare,avendo materiale con umidita controllata e di consistenza,non ho ancora dentato i rulli,il mio compare di ventura era sbigottito e incredulo,ora sicuramente come prima prova ha lasciato di stucco anche me,abituato con il mio vecchio catorcio non c,e, paragone,dovro verificare diversi aspetti ma sono moderatamente soddisfatto. Non ho fatto foto purtroppo, ero sprovvisto di tutto Ciao se avete domande rispondo .
Re: Anulare Veloce
Visitano il forum: Nessuno e 114 ospiti
