mulino trituratore per cippato
merlino_mago
Re: mulino trituratore per cippato
Messaggio da merlino_mago » 20 ago 2013, 14:03
mi e' capitato piu volte di trovare acciaio duro, o scottato da precedenti forature, sappiamo bene che le punte integrali in widia costano na cifra.... io con dei fori che non necessitano tolleranze precise, con 3 euri x punta da 10 risolvo.... mesi fa ho rotto un maschio da 6 in un foro cieco... un dramma... col dremel e moletta ceramica, prima ho tolto lo spigolo del mascio, ho creato un avallamento il piu possibile centrale e poi con punta da muro ho forato... ho tolto i restanti pezzi con un cacciaspine adeguato e filettato.......
marcobr
Messaggio da marcobr » 20 ago 2013, 23:01
Ebbene si le balestre sono dure da forare e da tagliare ( con la circolare) .Le balestre consumano gli utensili comuni che vanno benissimo con il ferro ,comunemente detto .E più sono vecchie e più sono dure . Quanti scalpelli lavorano ancora adesso, trasformati negli anni '80
Potendo aggiungere,aggiungo qui i materiali già disponibili per la cippa trice
dischi-asse x cippa.JPG (77.31 KiB) Visto 11547 volte
Appena riaprono dalle ferie si comincia !
fede1984
Messaggio da fede1984 » 20 ago 2013, 23:09
Arex ha scritto:Ciao fede,
pensando sono d'accordo fino al punto 1 .... ma poi il punto 2, si ok ... ma se sopra il mulino non c'è aspirazione la ventola non ha aria e sei fritto, no?
schemino del mio mulino.pdf
il mio mulino era fatto cosi...
(161.79 KiB) Scaricato 813 volte
marcobr
Messaggio da marcobr » 20 ago 2013, 23:27
A vederlo prima questo schemino ,mi sarei risparmiato due giorni " utili " di modifiche ma ci sono arrivato lo stesso. Adesso come già detto bisogna per forza aggiungere un ciclone .E' un vero delirio senza poter fare depositare ,in uscita ,il pulviscolo Ancora peggio quando le prove le fai in officina dove cerchi di mantenere un pelo di ordine e pulizia.
fede1984
Messaggio da fede1984 » 21 ago 2013, 11:29
la solozione più adottata è quella di mettere una valvola a stella sotto il ciclone per non far uscire l'aria e un sacco filtrante sopra, si riesce a fermare addirittura la polvere delle farine...
oggi butto giù una bozza per la valvola
marcobr
Messaggio da marcobr » 21 ago 2013, 19:54
Bene fede attendo notizie e nel frattempo sto preparando il cono del ciclone.
Aggiungo per la futura cippatrice dei dati utili relativi alle caratteristiche della macchina da cui si possono utilizzare utili dati
dati cippatrice.pdf
(319.18 KiB) Scaricato 907 volte
marcobr
Messaggio da marcobr » 21 ago 2013, 23:25
ciao cb900red grazie dell'informazione ( il tuo messaggio era passato senza essere letto )
Archivio il tuo consiglio e grazie
marcobr
Messaggio da marcobr » 24 ago 2013, 19:45
E anche questo è fatto
Un altro fine settimana dedicato al fai da me
Messaggio da Arex » 24 ago 2013, 20:21
Bello Marco, dai su scrivi un po' di dimensioni che poi ti dico una cosa che SECONDO ME doveva essere fatta diversamente ...
marcobr
Messaggio da marcobr » 24 ago 2013, 22:03
No no dimmi prima tu
cos'ho combinato
Messaggio da Arex » 24 ago 2013, 22:15
Come prima tu ... mi metti li una foto senza neanche mezza spiegazione ....
Senza le dimensioni non è commentabile ... comunque la cosa che avrei fatto diversa è l'entrata, la avrei fatta iniziare a livello con il tappo del cilindro in alto ...
marcobr
Messaggio da marcobr » 24 ago 2013, 22:53
Ha la fronte un po più pronunciata , speriamo funzioni lo stesso
Misure :
cono diam 400-120 H 700
cilindro diam 400 uscita aria diam 140 entrata aria diam 120
altezza totale 1230
Messaggio da Arex » 24 ago 2013, 23:02
Dunque, io interpreto così la cosa: la parte cilindrica in alto serve per far prendere velocità all'aria che trasporta in questo caso segatura e più giri ci sono a disposizione più c'è la possibilità che la forza centrifuga faccia il suo dovere ...
Messaggio da corvo50 » 24 ago 2013, 23:17
senza valvola stellare lavora solo in compressione..non puoi farlo lavorare in aspirazione..comunque sembra ben fatto.il foro di uscita nel basso deve essre molto piu piccolo di quello in uscita in alto
titone78
Messaggio da titone78 » 25 ago 2013, 10:37
ciao marcobr, bel lavoro,ho un paio di domande anche io:
- dove arriva il tubo entrata aria di 120, a l'interno del ciclone hai fatto qualche paratia? in modo che il flusso di aria pieno di segatura sbatta contro qualcosa?
- dove arriva il tubo di uscita aria da 140, a l'interno arriva a l'altezza del coperchio,oppure va piu in basso?
secondo le mie esperienze il ciclone puo funzionare anche in aspirazione,pero sei obbligato ad avere anche un filtro..........
merlino_mago
Messaggio da merlino_mago » 25 ago 2013, 11:35
il mio funziona in pressione, e all'esterno non esce polvere, a patto di non riempire totalmente il bidone di raccolta da 120 litri.....comunque ottimo lavoro
marcobr
Messaggio da marcobr » 25 ago 2013, 22:42
Grazie a tutti
Mi mancano i risultati delle prove perchè non ne ho avuto il tempo,ho dovuto per forza di cose aggiungere alla serie un telaio carrellato per big bag che sostiene il ciclone.E' stato indispensabile fare questi pezzi .
@merlino_mago Ciao ,essendo la mia prima e unica esperienza riguardo alla costruzione di un ciclone e di un mulino a volte mi è difficile seguire le discussioni,per esempio :lavoro in compressione e in aspirazione Mi spiegate la differenza ?
Per la valvola stellata la si può riprodurre facilmente MA non bisogna dimenticare che le mie macchine si muovono con dei motori diesel .Immagino che la soluzione sia da ricercare nel modo migliore per far funzionare il ciclone senza la corrente :idea:
@titone ciao .dunque...all'interno del ciclone non c'è nessuna paratia ma inizialmente l'aria gira intorno al tubo da 140, il detto tubo è + basso del tubo di entrata di 8 cm ,interamente il tubo è lungo 38 cm , 25 dentro , e 13 fuori . Se serve è predisposta una valvola
A proposito a quanti giri lavora la valvola stellare ?
@corvo ciao L'uscita dovrebbe diventare quadrata e mi sarà difficile ridurre ma ne terrò conto
Messaggio da Arex » 25 ago 2013, 23:01
Marco,
per fare economia e tentare di evitare la valvola: prendi i big bag con la bocca d'ingresso piccola, la chiuderai ermeticamente intorno all'uscita del ciclone ... dovrebbe abbattere di molto la fuoriuscita di polvere ...
Messaggio da eneo » 25 ago 2013, 23:03
marco complimenti per la tanta volonta'....il cono lo hai fatto tu' o l'hai comprato?
marcobr
Messaggio da marcobr » 25 ago 2013, 23:05
E qual'è la differenza tra aspirato e compresso ?
Si se è possibile vorrei escludere di fare adesso la valvola stellata
Visitano il forum: Nessuno e 43 ospiti
