pellettatrice x pto
Re: pellettatrice x pto
Ma x l'alesatore che cifra avete speso!? A me hanno chiesto 165 euro x un attrezzo obbistico
io ho preso un alesatore per "macchina" e l'ho pagato 22 euri
quello a mano ne costava 18... ho alesato 560 fori della mia trafila con il trapano a colonna e l'alesatore è ancora bello tagliente... ho forato prima da 5 poi da 5,8 per poi alesare...
vai in un negozio di meccanica all'ingrosso dove hanno cuscinetti cinghie ecc, lì trovi di tutto e gli utensili costano molto meno che in ferramenta...
Guarda cosa costa qui: http://www.ebay.it/itm/alesatore-a-mano ... ec4&_uhb=1
ho capito ragazzi
comunque ho trovato una vecchia ruota in acciaio di un vecchio attrezzo domani posto le foto se ne vale la pena
A che serve la ruota ?
O è una puleggia
O è una puleggia
ma la ruota di che materiale è? 18nicr? non penso che sia fatta di questo materiale, è questo materiale è l'unico che puoi usare per fare la trafila.
http://youtu.be/-knanSFpl9I
Non so ma credo si di buona qualita' dato che serviva x aiutare l'attrezzo ad andare diritto durante i lavori
Ciao ragazzi,
ogni tipo di acciaio si presta ad uno specifico trattamento di cementazione/tempra ... senza sapere di che tipo di acciaio si tratta come si fa poi a scegliere il tipo di trattamento?
Credo sia in C40 almeno...
nel dubbio credo che riconvenga acquistare il materiale adatto, io l'ho pagato 2 euro al kg,per una trafila anulare da 100mm di altezza devi acquistare un tondo da 300mm dato che di tubi di grosso spessore non ne fanno di 18ncd5 vai a spendere sui 120 euro poi ho la fai carotare oppure fai come ho fatto io se hai le possibilità cosi ti rimane un pezzo che puo essere tornito per qualcos'altro.
Ultima modifica di papas2004 il 27 ott 2013, 14:25, modificato 1 volta in totale.
Per i rulli sto cercando di trovare qualche pistone idraulino credo vada bene o sbaglio? X l'acquisto del tondo nn so proprio dove andare dalle mie parti non ci sono aziende del genere
- merlino_mago
x il tondo ce' la trevisana metalli tagliano a misura e spediscono...
trovare un pistone con uno stelo di almeno 110 di diametro non è facile, e cmq guarda non conviene neanche perderci tempo e benzina dato che ne occorrono 120mm per 2 rulli,io ne ho preso 200mm di tondo c40 di 110 di diametro e ho speso 20 euro con il taglio. poi fai tu.
savy ha scritto:Per i rulli sto cercando di trovare qualche pistone idraulino credo vada bene o sbaglio? X l'acquisto del tondo nn so proprio dove andare dalle mie parti non ci sono aziende del genere
i miei rulli..sono fatti con un pistone idraulico da 106mm....è dura tornire dove serve..ma la superficie salvata..non necessita di trattamento...hanno già fatto circa 100qli di pellet e sono ancora bellissimi
X i pistoni nn ci sono problemi li rimedio facilmente ce un mio amiko che smonta e aggiusta ste cose e ne butta un sacco...
raggi un consiglio su come forare la trafila avendo solo un trapano a colonna?
Ciao savy,
ti posto una foto di come ho fatto io a forare la mia trafila ...
Se non si capisce dalla foto sono qui....
Ma forando dall'esterno verso l'interno nn ce il rischio che i fori interni vengano troppo vicini? Poi la svasatura? Qll e un problema ancora piu' grande
Ciao, bisogna calcolare che la distanza dei fori all'esterno è maggiore ...
Per forare dall'interno una trafila bisogna avere a disposizione una testa a 90° montata su un macchinario solido altrimenti non verrà mai precisa la foratura ...
Per le svasature interne è sufficiente un trapano con mandrino ad angolo montato sulla torretta del tornio ...
Questa è la foto della mia trafila mentre la svasavo ...
Visitano il forum: Nessuno e 110 ospiti
