Ho trovato una batteria per strada....
Re: Ho trovato una batteria per strada....
ribollono perché hanno superato i 14.5V... ma sicuramente almeno una delle celle sará molto meno effervescente o addirittura fermo. Penso che sarebbe il caso di sospendere il trattamento fino a che non avrai un desolfatore.
Come dice Offgrid, se l'amperaggio è basso probabilomente bollono per via della tensione...... E ovviamente se ci arriva subito è segno che è solfatata.
Controlla se la tensione a vuoto del pannello a 24V nominali che prenderai sia superiore alla tensione massima ammissibile dell'integrato che si usa nel desolfatatore, che nel caso fosse è comunque un inconveniente a cui si può ovviare con qualche minimo componente in più.
RS è un po' caro.... Non ce l'hai un rivenditore un po' meno rapace di quello di cui ti servi normalmente, lì in zona?
quando vai in soffitta prenditi la mappa e la bussola!! sennó chissá quando ti rivediamo
io mi immagino la soffitta di ermete, come il magazzino di "Warehouse 13"
Però sto trasferendo tutto il materiale elettronico in un altro posto, per attrezzarmi meglio un laboratorio, per cui ce l'ho sottomano tutto proprio in questi giorni. Domani ci ruspo un po' dentro e vedo quello che trovo.
si potrebbe spezzare in due questa discussione, visto che si parlava si batterie abbandonate, e ora siamo nella costruzione del desolfatore di hal.... che nome do alla nuova discussione?
Forse basta spostare nella discussione dei desolfatatori, magari con un minimo di spiegazione.....
ho spostato tutto qui:
http://offgrid2.altervista.org/viewtopi ... t=60#p5414
quindi continuate la discussione nell'altro argomento.
la spiegazione la metto dopo che ora devo uscire.
