Messaggio da Hal9000 » 4 mag 2012, 7:27
Effeci2, senza ombra di dubbio prendi il tristar45, io ho usato sia i regolatori della morningstar (avevo 2 tristar60, 1 regalato e l'altro ancora in funzione in baita) che quelli della steca (serie tarom) ma quelli della morningstar sono decisamente migliori!!!
Se vuoi spendere poco prendi un regolatore PWM della Morningstar serie tristar, se puoi spendere qualcosina di più prendi un FlexMax80 MPPT della Outback, la serie Tristar la puoi configurare tramite dip switch, quello della outback ha tutti i menu e viene fornito con tanto di manualone :)
Giusto per darti un idea la mia classifica sulle marche dei regolatori:
Outback = ottimo :wub:
Morningstar = ottimo (woot)
Steca = medio :-/
Xantrex = medio :-/
Helios = bleah :barf:
Comunque una carica di qeualizzazione andrebbe fatta 1 volta al mese, non di più, purtoppo le batterie commerciali hanno tante piastre sottili separate solo da sottili separatori, il troppo bollire (elettrolisi) della carica di equalizzazione fà staccare la materia attiva dalle piastre con tutte le bollicine che si formano dentro le piastre, e le piastre positive sono quelle composte da biossido di piombo (PbO2) di colore rosso scuro quasi nero che è molto friabile e così si sbriciola e se ne và a spasso nella batteria, facendoti perdere capacità e aumentando l'autoscarica e la probabilità di corto.
Se tu avessi batterie fai-da-te come quelle che stò speriemntando questi problemi sarebbero molto meno marcati, ma cosa ci vuoi fare dobbiamo accontentarci di quello che ci vendono, fa parte del ciclo di vendita e vita dei prodotti ;)
Comunque mi unisco al coro degli altri amici del forum, togli quella equalizzazione giornaliera, o spendi 100€ per un regolatore morningstar o butterai via le batterie precocemente, a te la scelta
p.s.
non te lo auguro ma quando le tue batterie arriveranno a fine vita considera il fatto di tenerle da parte, se mai volessi cimentarti nella autocostruzione sarebbero materia prima, anche se mi sento in dovere di metterti in guardia dal tenere acido e piombo ben lontani e segregati dalla portata dei bambini visto che mi pare di capire che ne hai ;)
Messaggio da eneo » 4 mag 2012, 9:17
il regolatore in questione e' lo steca prs 30-30, ha di buono l'affidabilita', le protezioni elettroniche, e la regolazione pwm seriale cioe' non del tipo shunt....ma non e' programmabile solo tramite una specie di telecomando....
ho visto che il tristar ha anche una protezione antifulmine ma non ha incorporato il sensore temperatore che e' opzionale....
mi tocca iniziare a rimettermi da parte i soldini per ampliare l'impiantino voglio staccare completamente l'enel.....
hall9000 che hai il manuale del tristar in italiano?
grazie ancora
Messaggio da eneo » 4 mag 2012, 9:26
trovato il manuale ora me lo studio per bene....
Messaggio da eneo » 4 mag 2012, 14:52
cavolacci tramite pc si puo' programmare come si vuole....il prezzo piu' basso lo trovato a 177 euro piu' 10 euro di spedizioni in germania.....
Messaggio da Hal9000 » 6 mag 2012, 15:58
Si io l'avevo pagato poco meno di quella cifra, ma l'avevo preso da un rivenditore in italia, ora non ricordo il nome, mi pare vendesse anche roba nautica boh....
Comunque prova ad informarti perchè ora c'è anche la versione mppt, ovveri tristar 45 mppt ad appena il doppio del prezzo di quello da tè trovato.
Io avevo implementato anche la comunicazione con i due tristar 60, c'è una porta rs-232 che comunica in protocollo mod-bus da cui puoi leggere tutti i valori in tempo reale del regolatore, tipo tensione pannelli, tensione batterie, corrente, pwm, mi ricordo che avevo usato il campo pwm per determinare quando accendere la prima versione di boiler a dissipazione energia in eccesso, poi è arrivato l'outback che faceva già tutto :D
Messaggio da eneo » 7 mag 2012, 8:38
ieri il regolatore ha iniziato a dare di testa...dalle 13 e 30 per un'oretta ha iniziato ad andare in autoprotezione forse per corrente di carica troppo alta...possibile che 4 pannelli da 180w con 5.4A di corrente di corto arrivino a tanto?
ieri era una giornata fresca, nuvoloso con qualche schiarita, infatti quando usciva il sole tra le nuvole lo steca dopo un po' si staccava, le batterie salivano di tensione e l'inverter andava anch'esso in autoprotezione staccando tutto....mi stavo guardando il motogp, meno male che avevo ancora la resistenza zavorra dell'eolico, l'ho dovuto riattivare....400w di resistenza piu' due tv e due decoder e altri piccoli carichi....
Messaggio da Hal9000 » 7 mag 2012, 11:12
Probabilmente hai avuto il fenomeno chiamato cloud-edge, ovvero hai avuto una produzione leggermente superiore al valore di targa per via del sole diretto sommato a quello riflesso dalle nuvole attorno.
La butto lì: ma non è che per caso le batterie sono troppo piccole?
può anche succedere che se usurate la loro capacità è talmente bassa per cui il regolatore di carica impazzisce, mi spiego meglio: alcuni regolatori sono lenti a reagire, quindi se il pannello è in ombra loro aprono tutto, poi appena torna il sole scende una forte corrente per cui se le batterie sono di capacità reale bassa non assorbono tutta la corrente e salgono in fretta di tensione, allora il regolatore taglia ma a quel punto la tensione scende troppo e via così inizia una oscillazione deleteria.
è solo un ipotesi, ma specialmente gli steca che sono lenti a reagire (parola di esperienza personale), dovresti verificare che le batterie sono calcolate su C20 anche in corrente di carica e che siano in buono stato, no interruzioni, no solfatazione e che la loro capacità reale sia vicina a quella su cui hai dimensionato ;)
Messaggio da eneo » 7 mag 2012, 11:33
avevo questo dubbio....sei un genio...fonte di inesauribile esperienza..... (woot) (woot)
ecco il perche'....infatti la tensione della batteria oscillava troppo mai successo forse con tre pannelli il fenomeno era meno evidente.
c'e' anche da dire che oltre alla corrente dei pannelli in ingresso c'e' la tensione della batteria che varia a seconda dell'assorbimento lato inverter, il regolatore fa fatica a tenere la giusta carica.
ho due batterie in serie da 120Ah in c10, circa 140/150 in C20....si un po' piccole...maledetta crisi se c'erano piu' soldi avrei gia' fatto delle compere....
ma quello che mi chiedo ma perche' non stacca la corrente di carica della batteria, invece di lasciare le batterie in balia della corrente?
Messaggio da eneo » 16 mag 2012, 11:26
bene mi sono quasi deciso per il tristar da 45A, ma devo aspettare i soldi mancano e le tasse galoppano....
ho chiesto un preventivo alla energybau si risparmia un'altro po'.......
prossimi obbiettivi aumentare il pacco batterie e altri due pannelli per l'inverno cosi da staccare tutta casa.....
Messaggio da eneo » 31 mag 2012, 9:06
purtroppo ho avuto un problema, avevo ordinato e anche pagato un tristar da 45A dalla energybau ma dopo un po' mi hanno detto di aver sbagliato l'offerta e che ci volevano altre 60 euro, a questo punto ho disdetto l'ordine e mi son rifatto dare i soldi, spero che lo abbiano fatto ancora non ho controllato....
adesso chiedo a qualcuno di voi dove comprare i prodotti della morningstar, ho gia' visto sul sito solarshop-eurpe.net e chiesto alla uflexdivisione energia....
Messaggio da maxlinux2000 » 31 mag 2012, 11:40
qui in spagna vendono il Tristar MPPT 45A + display a 479 euro iva compresa
ma anche il outback FM60 - FLEX max Mppt Digital (60 A) con sonda de temperatura a 530 euro
http://generador-electrico.com/tienda/i ... 173_73_176
io a questo punto aspetterei ancora un poco e comprerei l'outback.
Messaggio da eneo » 31 mag 2012, 12:45
grazie offgrid
alcuni prezzi sono ottimi, ma sono comprensivi di iva? e il trasporto in italia?
Messaggio da maxlinux2000 » 31 mag 2012, 13:48
sul sito, in alto, dice che i prezzi sono iva compresa, ma il trasporto è a parte. Se vuoi gli chiedo quanto costa l'invio con corriere in italia e se la garanzia è valida.
Messaggio da eneo » 31 mag 2012, 13:53
te ne sarei grato, ma l'unico prodotto che mi interessa e' il prostar da 30A. chiedi per questo
grazie
Messaggio da maxlinux2000 » 31 mag 2012, 15:54
mi dai il link esatto? cosí è più facile per loro ed evitiamo errori. Ma non era da 45A?
Messaggio da eneo » 31 mag 2012, 16:49
ti spiego la somma massima che voglio spendere e' 190euro, e rientra o il prostar 30a o il tristar45a tutte e due regolatori pwm, quest'ultimo non c'e' sul sito che mi hai dato, mentre il prostar invece si, il prezzo e' ottimo uno dei piu' bassi che avevo trovato era di 203 euro...
prima di comprare devo valutare per bene tutto....
Messaggio da eneo » 31 mag 2012, 16:53
Messaggio da maxlinux2000 » 31 mag 2012, 19:15
fatto, ora aspetto la risposta e vi metto in contatto. Non dovrebbe costare caro il trasporto visto che è leggero. Inoltre bisogna vedere se hai fretta (corriere tipo dhl, tnt...) oppure no (posta posta con pacchetto ordinario).
edit:
dimenticavo... mi ha detto che la garanzia è internazionale, quindi è valida in tutta europa.
Messaggio da eneo » 1 giu 2012, 8:13
grazie gentilissimo....
Messaggio da eneo » 14 giu 2012, 10:41
mi e' arrivato il tristar che bestia stasera lo monto.....
fino ad oggi per non fargli fare l'equalizzazione avevo alzato la soglia di stacco fino a 24.5v.
ora mi serve sapere come collegare il tristar al pc se e' meglio usare il cavo rs32....
Visitano il forum: Nessuno e 195 ospiti
