Pellettatrice anulare mini mini
Re: Pellettatrice anulare mini mini
Messaggio da corvo50 » 2 giu 2015, 21:10
si ...ripassa i coni...la distanza tra i fori non sembra eccessiva
zanna verde
Messaggio da zanna verde » 3 giu 2015, 8:01
Ciao corvo. La distanza tra una svasatura e l altra è circa di 1mm..facendomi un po' di cultura nei vostri post, avevo richiesto al tornitore praticamente una tangente, ci rimaneva giusto 1decimo..ora comunque vedrò di ripassarli come da vostro consiglio
zanna verde
Messaggio da zanna verde » 13 giu 2015, 10:18
Particolari anulare
5
6
7
8
zanna verde
Messaggio da zanna verde » 13 giu 2015, 10:20
Altre foto
2
3
zanna verde
Messaggio da zanna verde » 13 giu 2015, 10:21
Ovviamente è solo un anticipazione.. C è ancora molto da fare prima di azionarla..
Messaggio da mastrovetraio » 13 giu 2015, 12:10
Bè, intanto è un bell'oggetto......Avrà bisogno di essere bilanciata ?? Credo di no, a meno che non si faccia girare la trafila..
Messaggio da Arex » 13 giu 2015, 13:32
Bravo zanna verde! Un'ottimo inizio!!!! Va avanti così....
L'equilibratura non serve a 70/80 giri minuto.
Messaggio da veloce99 » 13 giu 2015, 18:54
Complimenti Zanna,mi appare dalle foto un ottimo lavoro,scusa ,i perni che spessore hanno?Avanti tutta.
zanna verde
Messaggio da zanna verde » 13 giu 2015, 19:38
Vi ringrazio ragazzi!! Una gran parte del merito è vostro; visto che tutte le informazioni l ho recuperate grazie alle vostre esperienze qui condivise.
zanna verde
Messaggio da zanna verde » 13 giu 2015, 19:45
Ciao Veloce! se vuoi sapere il diametro delle due colonnette che sostengono la lamiera laserata la quota è 20 con foro in testa di m12..mentre se intendevi gli eccentrici è 25..
zanna verde
Messaggio da zanna verde » 13 giu 2015, 19:46
Altezza 110mm..
Messaggio da corvo50 » 13 giu 2015, 21:41
bel lavoro..se non fosse che non mi piacciono quei 4 bulloni che tengono il piatto rulli..mi pare debole il sistema,speriamo che regga..per il resto sembra tutto ok...avanti tutta
Messaggio da veloce99 » 14 giu 2015, 12:54
Ciao Zanna,quanti fori hai ricavato nella trafila? :huh:
zanna verde
Messaggio da zanna verde » 14 giu 2015, 20:14
Ne ho ricavati 57 con una svasatura profonda 4mm..mentre se non ricordo male la tua ne ha 61.. Spero non ci sia una grande differenza in termini di quantità prodotta..sempre se funziona!:)
Messaggio da veloce99 » 16 giu 2015, 6:27
Ciao Zanna,si la mia ha 61 fori,e un interasse di 8,6 mm,tu sei stato a 9mm,la trafila che spessore ha?
zanna verde
Messaggio da zanna verde » 16 giu 2015, 7:51
Ciao veloce! Ha un diametro esterno di 220 e un diametro interno di 160..
zanna verde
Messaggio da zanna verde » 21 giu 2015, 19:20
Mini mini in funzione
zanna verde
Messaggio da zanna verde » 21 giu 2015, 19:29
Buonasera a tutti!! Scusate la qualità dell' immagine allegata...vedrò la prossima volta di fare foto migliori e magari un bel video..eccoci qui con il primo test di funzionamento.. Ho attivato la macchina facendola andare con del pellet tipo mangime per poi inserire della segatura di abete con circa l'8 % di umidità..il risultato è stato che il pellet che usciva si spezzava e la trafila non si scaldava per niente...di positivo c è che reagisce molto bene, non appena inserisco segatura, la trasforma immediatamente.. Ho voluto provare a mantenere le svasature a 60 gradi che mi aveva sbagliato il tornitore..ho letto che una volta si facevano così e sembra che funzioni comunque..ora chiedo i vostri preziosi consigli su come mai la trafila non si scalda e il pellet in uscita si rompe..inoltre vi chiedo; secondo voi dopo questa prova posso procedere con la carbocementazione, oppure è meglio effettuare altre prove? E se posso mantenere le svasature a 60gradi visto il risultato..Grazie a tutti!!
zanna verde
Messaggio da zanna verde » 21 giu 2015, 19:35
Mini mini
Mini mini
Messaggio da veloce99 » 21 giu 2015, 19:57
Ciao Zanna,prima di tutto complimenti,da apprezare la velocita di costruione,ora,dalla foto non si nota un partiolare importate,la cconsistenza del pellet,che deve essere lucido e di lungheza adeguata.Non ti so' dire se i 60gradi dei coni isno adeguati,tutti noi li abbiamo a 40 gradi e fungono,a 60li avevo nella mia vechia piana,magari ne ripassi a 40 g 5_6 fori e e vanno bene e noti migliorie poi ripassi i restanti a 40 gradi,devi coniderare che prima che la macchina vada spedita in etrusione devi fare una sorta di retifica dei fori,e questo avviene dopo qualche ql di pellet prodotto,magari ffotoun po piu' nitide aiutano i nostri commenti,saluti,attendiamo. A, dimenticavo,con la mia il pellet bello e di quantita(30kg ora)mi viene on abete e un po di larice tenendo i rulli in aderenza alla trafila,ma non farla girare senza. Sega :)
