LUCIBUS e VIATOR - monitors per MPP 4048
rochkets
Re: LUCIBUS e VIATOR - monitors per MPP 4048
Messaggio da rochkets » 30 mag 2016, 21:28
ciao beppe in attesa del pip4048 e batterie , avevo scaricato la versione 1.2.2 mi si e' scassato il disco del pc. ho ripristinato il tutto , ho scaricato la versione beta 1.2.3 da il seguente errore : alla scadenza secondi apertura programma run time error 13 type mismatch . :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: . grazie per i consigli . marino
q039
fotosettore
Messaggio da fotosettore » 30 mag 2016, 21:41
rochkets ha scritto: alla scadenza secondi apertura programma run time error 13 type mismatch . :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: . grazie per i consigli . marino
la prima cosa che mi viene in mente è : sei certo di aver scelto la seriale giusta ?
accertati di questo e per cambiarla clicca sul countdown . dopo vai nel setup e metti la seriale appropriata
a presto
peppe
LÚCIBUS - VIÁTOR - SONOFF
rochkets
Messaggio da rochkets » 30 mag 2016, 22:06
meglio che aspetti che mi arrivi il pip e collego il tutto . io volevo scaricare il programma per smanettare un po per fare pratica. grazie peppe molto gentile marino
q039
rochkets
Messaggio da rochkets » 30 mag 2016, 22:09
io ho Windows 7 per caso serve qualche programma in particolare per far girare lucibus . grazie
q039
fotosettore
Messaggio da fotosettore » 30 mag 2016, 22:22
rochkets ha scritto:meglio che aspetti che mi arrivi il pip e collego il tutto . io volevo scaricare il programma per smanettare un po per fare pratica. grazie peppe molto gentile marino
senza inverter non puoi fare nulla ...lucibus vive di info date dall'inverter. quando arriva lo colleghi e potrai usare lucibus. cosi no ...
rochkets
Messaggio da rochkets » 30 mag 2016, 22:47
grazie .con i pc faccio a pugni ogni tanto spesso . un altra domanda ( ultima per oggi ) per monitorare da telefono o pc remoto , il pip 4048 di cosa necessita ? ho qualche pallida idea, ma meglio chiedere a chi ne sa più di me . grazie peppe marino
q039
fotosettore
Messaggio da fotosettore » 30 mag 2016, 23:58
rochkets ha scritto:...per monitorare da telefono o pc remoto , il pip 4048 di cosa necessita ?...
lucibus dispone di una interfaccia web che potrai vedere da qualsiasi cell o pc collegato in rete. però fino a quando non hai installato il pip non devi correre come stai facendo ora ... devi prima studiarti bene come funziona l'inverter, dare una occhiata sul forum vedendo i treads delle varie prove ed installazioni...
il web è l'ultima cosa e non serve a nulla se non conosci a perfezione il funzionamento del pip :rolleyes:
a presto
peppe
rochkets
Messaggio da rochkets » 31 mag 2016, 12:31
la frenesia di andare in offgrid mi fa correre troppo , rallento un po'. Grazie a risentirci quando ho collegato il tutto e preso confidenza , posto qualche foto per condividere e ricevere consigli . Marino
q039
fotosettore
Messaggio da fotosettore » 31 mag 2016, 13:12
rochkets ha scritto: posto qualche foto per condividere e ricevere consigli . Marino
si ma non qui, per cortesia, perchè saresti off topic ;)
fotosettore
Messaggio da fotosettore » 31 mag 2016, 13:24
ragazzi ...
ho iniziato a fare un mini html di istruzioni di lucibus.
Ad ogni aggiornamento di rilievo vi informerò.
Intanto cominciate a dargli una occhiata
http://www.homoandroidus.com/lucibus/istruzioni/
a presto
peppe
Alain
Messaggio da Alain » 31 mag 2016, 13:33
Solo un piccolo appunto: il log degli errori supera facilmente i 2000 allarmi al giorno e questo è dovuto essenzialmente alla risposta perennemente non valida che da' il mio inverter al comando QPIWS (non ho però idea di cosa si tratti)
log errori.jpg (464.01 KiB) Visto 11185 volte
c'è qualcosa che potrei fare o lascio stare?
andrea.genovese
Messaggio da andrea.genovese » 31 mag 2016, 14:15
scusami fotosettore con lucibus è possibile inviare i settaggi come faccio col software in dotazione ?
fotosettore
Messaggio da fotosettore » 31 mag 2016, 17:00
Alain ha scritto:Solo un piccolo appunto: il log degli errori supera facilmente i 2000 allarmi al giorno e questo è dovuto essenzialmente alla risposta perennemente non valida che da' il mio inverter al comando QPIWS (non ho però idea di cosa si tratti)
alain, che versione di firmware hai ? probabile che tu abbia la 72.4 ...
fotosettore
Messaggio da fotosettore » 31 mag 2016, 17:02
andrea.genovese ha scritto:scusami fotosettore con lucibus è possibile inviare i settaggi come faccio col software in dotazione ?
ciao andrea
putroppo ancora no ...
ci sto lavorando e in una versione successiva cercherò di mettere i comandi che serviranno a non far utilizzare watchpower
non perchè non è un software valido, ma solo perchè intendo fare in modo che si possa avere tutto in uno ...
Alain
Messaggio da Alain » 31 mag 2016, 17:53
fotosettore ha scritto:alain, che versione di firmware hai ? probabile che tu abbia la 72.4 ...
Dalla schermata principale di Lucibus sembrerebbe essere la 52.4, magari quando sono a casa controllo meglio
Alain
Messaggio da Alain » 31 mag 2016, 22:33
Confermo che ho la 52.40 e aggiungo che nel pannellino "produzione e consumo" il valore della produzione rimane a zero.
fotosettore
Messaggio da fotosettore » 1 giu 2016, 0:32
Alain ha scritto:Confermo che ho la 52.40 e aggiungo che nel pannellino "produzione e consumo" il valore della produzione rimane a zero.
a breve una versione compatibile col tuo firmware ...
Nel frattempo dopo un copioso sudare :wacko: e una corsa contro il tempo, ho messo in linea le istruzioni praticamente complete.
stesso link
a presto
peppe
fotosettore
Messaggio da fotosettore » 4 giu 2016, 9:01
Sono fuori sede e sono stato tempestato da decine di richieste per la soluzione di alcuni piccoli bachi. :wacko:
Per fortuna esiste teamviewer e facendo salti mortali da remoto sono riuscito a compilare la versione 124 BETA 4, prelevabile qui
http://www.homoandroidus.com/lucibus/temp/lucibus124beta4.zip
risolve :
1. compatibilità con 72.50 (errori QPIWS)
2. mancata indicazione della produzione su alcuni pc
a presto, con la 124 definitiva
peppe
fotosettore
Messaggio da fotosettore » 6 giu 2016, 23:19
E' stata aggiornata la pagina delle istruzioni, alla quale ho anche aggiunto alcune importanti FAQ, indirizzate a coloro che non riescono a far funzionare al primo colpo LUCIBUS
A presto
peppe
andrea.genovese
Messaggio da andrea.genovese » 7 giu 2016, 21:55
Fotosettore complimenti per il lavoro bellissimo. Volevo chiederti dove hai trovato i protocolli di comunicazione e la funzione per il crc. Sto iniziando un progettino poi ti spiego :)
