Primo approccio
fotosettore
Re: Primo approccio
Messaggio da fotosettore » 21 lug 2016, 20:13
eneo ha scritto:...cmq ho visto che ha gia' due cose negative consumo eccessivo a vuoto e lo stacco enel fotovoltaico avviene a tensione sui 22v o 11v o 44v...troppp basso.
sulla prima defaiance ci si potrebbe anche stare ma sulla seconda ... uhm ... no
sarebbe quindi bene trovarne uno che ti permetta la modifica del back2grid e del back2batt "manovrabili" ... possibile mai che questo inverter non permetta di smanettare su questi due valori ?
stiamo sempre li ... lo "scarrafone" perfetto non esiste, nè tra quelli che conosco io, nè tra quelli che conoscono gli altri :huh:
a presto
peppe
LÚCIBUS - VIÁTOR - SONOFF
Re: Primo approccio
Messaggio da Ferrobattuto » 21 lug 2016, 20:56
Raga', vi ringrazio per gli applausi, ma andiamoci piano..... Sono cose che si trovano su tutti i libri di elettrotecnica..... Qualsiasi diplomato in tal senso avrebbe potuto darveli. Poi non sono nemmeno sicuro di aver dato tutte le spiegazioni nel modo giusto. :D
Re: Primo approccio
Messaggio da eneo » 21 lug 2016, 22:01
Si potrebbe aggiungere un relè collegato ad un regolatore di carica programmabile a basso costo e staccarlo prima....il mio consuma meno di 1 w in standby e 9 w acceso....ma costa il triplo....
Re: Primo approccio
Messaggio da eneo » 21 lug 2016, 22:03
Tutto dipende dal costo e dalla durata.....i conti si fanno subito.
Re: Primo approccio
Messaggio da eneo » 6 ago 2016, 10:55
trattore ha scritto:Si Eneo, con mio rammarico ho dovuto rimpiazzare presto i miei steca pi, le lampade collegate avevano un leggero sfarfallamento e gli elettrodomestici tipo frigorifero funzionavano in modo rumoroso
Ciao trattore, ho notato anche io che quando collego il vecchio frigo fa un rumore diverso dal congelatore, con il primo il ronzio e' altalenante, mentre con il secondo e' piu' costante, il frigo ha piu' di 15 anni. Anche alcune lampande a led sfarfallavano, ma cambiate con altre di qualita' migliore non me lo faceva piu'.
A proposito gli steca li hai venduti?
Re: Primo approccio
Messaggio da Ferrobattuto » 6 ago 2016, 12:54
Cattivo filtraggio in uscita..... Probabilmente collegandoci un trasfo 230->230V in uscita sarebbe sparito tutto.
Claudio-PV
Re: Primo approccio
Messaggio da Claudio-PV » 7 ago 2016, 1:16
Se posso, una nota per Becio87, il PIP4048MS e fratelli non vanno oltre i 58.4V di ricarica, quindi o cambia tipologia di batterie o cambia sistema regolatore/inverter e arrivando a scariche del 50% dubito che possano durare 6/7 anni.
Ferrobattuto dice il giusto, come peso 500A di batterie con acido sei sui 700Kg., i miei 400A AGM sono 530 Kg., occhio alla portata delle solette.
Cilo di vita.jpg (172.34 KiB) Visto 7928 volte
trattore
Re: Primo approccio
Messaggio da trattore » 7 ago 2016, 8:54
eneo ha scritto:A proposito gli steca li hai venduti?
No Eneo, ne ho ancora uno, (integro) ma intendo utilizzarli in diverso modo, con quello che è ancora integro, intendo fare una energy box (batteria+ inverter) portatile quando devo usare qualche elettro utensile senza dover portarmi un generatore, l'altro lo ho smontato, tolto il trasformatore, e ho creato un potente caricabatterie 48 v, troverai la foto delle prove fatte nella discussione trasformatori.
Ciao Ferrobattuto, avevo pensato anch'io di mettere uno stabilizzatore di tensione in uscita, ma nonostante ne avessi uno recuperato nei rottami e funzionante, ho desistito, perchè le perdite sarebbero state ingiustificabili, mi rendo conto ora che il problema non era solo mio, strano che una marca rinomata come Steca, ha fatto un errore progettuale così.
Re: Primo approccio
Messaggio da Ferrobattuto » 7 ago 2016, 16:12
trattore ha scritto:Ciao Ferrobattuto, avevo pensato anch'io di mettere uno stabilizzatore di tensione in uscita, ma nonostante ne avessi uno recuperato nei rottami e funzionante, ho desistito, perchè le perdite sarebbero state ingiustificabili, mi rendo conto ora che il problema non era solo mio, strano che una marca rinomata come Steca, ha fatto un errore progettuale così.
Guarda che non ho parlato di "stabilizzatore", ma di "trasformatore"..... Un semplice trasformatore isolatore 230->230.
Probabilmente quello che hai tu preso dai "rottami" è un vecchio "stabilizzatore a ferro saturo" di quelli che si usavano una volta per i vecchi TV. Bhè, quello NON mettercelo proprio perché rischia seriamente di fotterti l'inverter. Se c'hai provato ed è sopravvissuto è semplicemente fortuna.
trattore
Re: Primo approccio
Messaggio da trattore » 7 ago 2016, 16:26
La mia fortuna è stata di abbandonare l'idea ancor prima di cominciare, vedo che ricordi anche tu quei pesantissimi stabilizzatori che scaldavano come una stufetta.
Re: Primo approccio
Messaggio da eneo » 20 set 2016, 12:55
trattore ha scritto:Si Eneo, con mio rammarico ho dovuto rimpiazzare presto i miei steca pi, le lampade collegate avevano un leggero sfarfallamento e gli elettrodomestici tipo frigorifero funzionavano in modo rumoroso, la tensione in uscita non era perfettamente stabile,inoltre la centralina che metteva in parallelo i due inverter pur intervenendo prontamente si faticava a ottenere la potenza di spunto per l'avvio dei frigoriferi (teoricamente dovevo disporre di 6000 w per 5 secondi !!!!!), mah....che dire forse era difettato il mio.
io ho capito che questi sfarfallamenti sulle luci sono dipesi dai diversi carichi che l'inverter gestisce contemporaneamente, resistenze induttivi assimetrici, a me lo fa con microonde e ventola aspiratore cappa alle varie regolazioni.
Re: Primo approccio
Messaggio da Ferrobattuto » 20 set 2016, 13:19
Ricordatevi che il microonde, come il phon a mezza potenza, assorbe corrente su una sola semionda. Probabilmente l'aspiratore della cappa usa il solito diodo come il phon per dimezzare i giri, per cui sono carichi asimmetrici e pericolosissimi per gli inverter.
Re: Primo approccio
Messaggio da Marko » 20 set 2016, 13:41
Il mio inverter soffre un po con la piastra per i cappelli, lo sfarfallamento è evidente, ma sin'ora ok, nessun problema con il frigo, lavatrice, forno microonde, e macina caffè....(150watt)
Visitano il forum: Nessuno e 103 ospiti
