Kobra i rulli li possiamo modificare, tranquillo per mettere i 310.CITAZIONE (kobra1967 @ 1/2/2013, 22:35)[url]?t=64623110&st=30#entry525802394[/url]Â Ma si arex, per i 310 non ci avevo pensato. Si tratta solo di portare il rullo interno a 110, pero questi tengono molto di piu. Domani controllo se ci vanno in larghezza mettero quelli. Il problema è che questi sono larghi 27 01-crawler-indice.sh 02-crawler-messaggi-BRUTE.sh 03-ultimo-filtro.sh 04-imageshack.sh 05-imageshack.sh 06-photobucket.sh 07i-photobucket.sh 07-photobucket.sh 08-ordinatoreRAM-dir.sh 09PAss-utenti.sh 09-utenti.sh 10-inseritore-dir.sh 11-modifica-db.sh 12-mysqldump.sh attachment BACKUP config.conf conteggio-photobucket.sh cookies.txt db.nomi.forum download-attachments.sh Errori.network Filtri lista.provvisoria.sh ln.txt ln.txt.orig ln.txt.processati mRobotB.sh mRobotP.sh mRobot.sh mRobot.sh1 noproxy.sh PAGES1 PAGES2 Parziale phpass-0.3 ramdisk.sh restoredb.sh Riparatore-data-orig.sh Riparatore-LinkOriginale.sh Riparatore-quote.sh start_posta.sh temp1.html temp2.html tmp tmp.html YOUTUBE.sh 2 = 54 mm ed io attualmente ho due cuscinetti da 20 piu uno spessore da 13 totale 53, ci iamo quasi, però il seeger da 110 è piu largo, domani controllo, comunque grazie dell'idea e buonanotte..
Pellettatrice piana diam. 40 fori 570 - Pellettatrici a traf
Buongiorno a tutti e buona giornata.Ho trovato a buon prezzo 4 cuscinetti 6310, per il momento monto questi se poi cedono metterò i nup310 o inizierò a pensare all'anulare. La mia domanda è questa: qualcuno mi da indicare la tolleranza che devo dare sia all'albero che ai rulli? Sarò piu chiaro, se il cuscinetto interno è 50mm l'albero quanti decimi deve avere piu? La stessa cosa per i rulli, il cuscinetto esterno è 110, il rullo quanto deve essere? Grazie a tutti.
Si Donatè mi sono sbagliato se il cuscinetto è 50 l'albero lo faro 50,02 giusto? Ma rimonti la tua nei prossimi giorni la vengo a vedere. Grazie
La sto rimontando, questa sera è pronta.Falla 50 precisa la misura, 0 e 0 accoppiamento perfetto.Ciao kobra.
nella cava dei rulli il gioco conviene maggiorarlo,in modo che si possano togliere senza picchiare o estrattore,sopratutto se hai fatto una testa cieca del rullo.l'ideale sarebbe che si possano mettere e togliere con le mani
Buonasera a tutti.Ho fatto un po di modifiche, ho messo una ghiera sotto il gruppo portarulli cosi posso regolare la distanza tra rulli e trafila senza smontare ogni volta, poi ho messo dei regolatori davanti ai rulli cosi posso buttare tutta la segatura che voglio, ma sotto ai rulli è sempre costante. Adesso ho notato che la ghiera montata sull'albero centrale (5° foto in prima pagina) si è leggermente deformata. Se domattina ho voglia e non fa tanto freddo ho pensato di togliergli 2-3 mm con il tornio, poi riempio con filo in acciaio inox e poi riporto a misura com'è adesso, cosi non si dovrebbe piu deformare.Ho fatto anche un vagliatore, è quasi pronto, postero le foto nella sezione adatta. Buona serata a tutti
bene cobra..foto e video sono sempre un ottima cosa
Corvo ciao ben risentito. Non so se sei pratico di Ferro e saldatrici, secondo te se alla sede del cuscinetto dell'asse centrale gli tolgo 3-4 mm e riempio tutto con saldatrice a filo in acciao inox, e poi riporto tutto a misura, si indurisce il tutto?
Ciao kobra, perchè voui indurirlo? si consuma la sede?
Ciao DFD, si è rotto il cuscinetto e la sede sembra leggermente deformata, allora meglio prevenire che curare
Azz... Kobra se Corvo non e' esperto? E' il guru della lavorazione del ferro,complimenti per il tuo lavoro,con oltre 500fori farai una marea di pellet.
@veloce99 Siamo a circa 100-120 kg/ora, sinceramente mi aspettavo di piu, comunque è tutto da perfezionare, appena posso farò qualche video.@DFD tu come sei messo con la tua?
La mia ha 540 fori e mi fermo a 130kg/h con potenza motore praticamente a volontà...
La mia è finita Kobra, sta producendo pellet, questa settimana la vernicio e vi faccio vedere il video.La mia ha 132 fori è produce 60Kg ora.CITAZIONE (kobra1967 @ 17/2/2013, 22:09)[url]?t=64623110&st=45#entry527207922[/url]Â @veloce99 Siamo a circa 100-120 kg/ora, sinceramente mi aspettavo di piu, comunque è tutto da perfezionare, appena posso farò qualche video.@DFD tu come sei messo con la tua?
si kobra..con la saldatura si indurisce tutto..dovresti tentare di tenere caldo il pezzo col cannello dopo la saldatura,anzi riscaldarlo anche prima della saldatura..e diminuire il fuoco lentamente..se il pezzo è grosso,la parte fredda del pezzo fà da raffreddatore e la parte si tempra,la cosa dovrebbe verificarsi in minor misura se tutto il pezzo è caldo..almeno 300°
Ragazzi ecco i video. Non prendetemi in giro perchè non è bella da vedere, l'importante è la funzionalità. Quest'estate smonto tutto e gli do una bella verniciata.
Ecco alcune modifiche:Questa è la ghiera sotto il pacco portarulli per regolare la distanza tra rulli e trafila, cosi si evita di smontare ogni volta tutto il portarulli e spessorare con rondelle.http://tinypic.com?ref=2vtbddc
http://tinypic.com?ref=2z9jlas
Questo è un dettaglio del registro davanti al rullo.http://tinypic.com?ref=2iru3nq
http://tinypic.com?ref=14wvkes
Questa è la produzione di circa un ora. Sarà circa 120-150 kg, non male come inizio.http://tinypic.com?ref=2m4oh1e
e questo è un dettaglio del pellethttp://tinypic.com?ref=2enmecp
Ciao Kobra, vedo che la macchina funziona bene, mi fa piacere che le ultime modifiche che abbiamo fatto funzionino, solo che adesso la devi alimentare da sola, tramite tramoggia e coclea, altrimenti povero ragazzo a mangiare tutta quella polvere, non vorrei essere al suo posto
Ha, dimenticavo kobra, manca anche il vibrovaglio li, non l'avevi già fatto?
ma una marmitta per silenziare un po quel trattore..accidenti che rumore..rischiate di diventare sordi
