Re: Pellettatrice anulare autocostruita macchina pellet - Pellet
Messaggio da veloce99 » 30 set 2015, 20:48
Ciao Arex sempre in continua evoluzione e,io manco dal forum da circa dieci giorni, forse piu' ho perso il conto,nel fine settimana si sposa il mio Figliuolo,Azz che tour de forse sto mese,son cotto come una Razza. :wacko: :blink:
Messaggio da Arex » 30 set 2015, 21:33
Qualche passetto avanti va fatto ...
Oi oi .... Diventi nonno?
Messaggio da Arex » 2 ott 2015, 21:43
Buonasera a tutti, in special modo a tutti coloro che seguono questa discussione!
Finalmente ho provato la macchina dopo le modifiche ... facciamo un riepilogo?
Alla macchina in mio possesso una 230mm interna con 3 file di fori ho fatto un'aggiornamento... ho costruito una testina che serve per ingrassare in tutta sicurezza la macchina senza fermarla, è sufficiente collegare l'ingrassatore all'esterno sulla tramoggia e il grasso arriva direttamente ai rulli.
Ho poi fatto un rinforzo di irrigidimento della trafila. Si tratta di un anello molto spessorato che aiuta la trafila a non deformarsi sotto la pressione dei rulli (la trafila è ancora l'originale ossia la prima che feci alla macchina, dico questo perché non si pensi che ho spaccato la trafila e per questo ho fatto il rinforzo. No, l'ho fatto come spiegato qualche post fa per evitare il tranciamento dei bulloncini M8 che tengono la tramoggia)
L'ultima modifica riguarda l'anello tranciapellet. Montato un motoriduttore di tergicristallo al posto del motore elettrico monofase che obbligava a puleggia e cinghia.
Oggi ho lavorato 4 ore ca con la macchina e queste sono le impressioni:
-La testina di ingrassaggio dall'esterno FINORA ha funzionato egregiamente. (4 ore non sono un collaudo, ma sono già una prova consistente almeno per capire se sommariamente va bene oppure se ci sono errori grossolani)
-L'anello di rinforzo mi ha permesso, oltre a evitare lo spezzarsi dei famosi M8 di fare un passo in avanti anche in termini di produzione. Oggi in più occasioni ho cronometrato la macchina e sono molto soddisfatto.
10 kg pellet = 2 min e 4 secondi!!! Fate voi i conti! Anzi no li faccio io :)
Diciamo che ho fatto delle misurazioni che davano risultato appena sotto i 2 minuti e altri che arrivavano a 2 min e 10 secondi.
Comunque tenendo presente i 2:04 min fa esattamente 294 KG/ora!
Anche il tranciapellet azionato da motorino del tergicristallo ha funzionato bene ...
Vi lascio un piccolo video fatto e caricato da cellulare .... poi domattina smonto la testina e verifico l'usura .. vi farò sapere! ;)
[youtube]https://youtu.be/M_jIwevk0IY[/youtube]
Scusate il video fa proprio schifo, vi prometto che ve ne farò uno migliore!
[glow=red]Edyt[/glow]
La temperatura della macchina (la sonda è immersa nel metallo della trafila e dista 5mm dalla prima fila superiore dei fori) è oscillata tra 110° e i 113° gradi centrigradi.
E' una temperatura limite! Non per il pellet, che non risente assolutamente di tale temperatura, anzi va benissimo, ma per i cuscinetti dei rulli, se vi spingete a queste temperature usate grasso buono! ;)
Messaggio da corvo50 » 3 ott 2015, 11:23
minchia che valanga di pellet.....ottimo...anche il tranciapellet lavora egregiamente
Messaggio da Arex » 3 ott 2015, 15:50
Grazie Corvo!
Allora, poco fa ho ingrassato la macchina dall'esterno e poi ho smontato il coperchio.
Non vi sono perdite di grasso nei condotti come nella testina... polvere asciutta ovunque.
Come già detto, l'affidabilità del sistema di ingrassaggio dovrà essere valutata più avanti con la produzione, la mia speranza è che gli oring resistano almeno 50 ore prima di usurarsi e iniziare a trafilare ...
P.s: a cambiarli ci vanno 5 minuti.
Situazione a macchina fredda post ingrassaggio
Messaggio da veloce99 » 4 ott 2015, 18:44
Ciao,come dice Corvo,fai propio una valanga di pellet,tutto e a puntino ,complimenti.
shizentai
Messaggio da shizentai » 11 ott 2015, 21:00
Ciao re del pellet :D ...vorrei fare anche io la testina. Per quando ho capito l'albero centrale fissato sulla piastra porta rulli gira certamente insieme a tutto il pacco rulli, intorno ci sarà la camicia che sarà fissa e bloccata al vassoio. Da li entreranno i fori che porteranno il grasso ai rulli....bucando la camicia e fare una gola intorno all'albero che forandolo fino in direzione all'uscita degli altri tubi facendo ancora un altra gola.
Farò altre 2 gole pe mettere gli o-err uno sotto e uno sopra e in cima ancora sulla camicia un'altra gola per il segger.
Non ho capito il 3 gommino dove montarlo.....forse tra le 2 ragnatele per evitare che un rullo si lubrifica e l'altro no :cry:
Be io ho capito questo se qualcosa non quadra dammi suggerimenti....grazie :D
Messaggio da Arex » 11 ott 2015, 23:37
shizentai ha scritto:Non ho capito il 3 gommino dove montarlo.....forse tra le 2 ragnatele per evitare che un rullo si lubrifica e l'altro no :cry:
Esatto, il terzo O'ring va a dividere le due gole altrimenti è inutile avere due ingrassaggi.
Per il resto vai bene!
shizentai
Messaggio da shizentai » 12 ott 2015, 23:08
ok grazie mister :rolleyes:
sono indeciso se fare la gola sull'albero o sulla camicia :cry: e quando profonda boo
Messaggio da Arex » 12 ott 2015, 23:17
Così è più chiaro? :lol:
Ogni diametro sia del perno che delle gole come la larghezza delle stesse dipende dal tipo e misura degli O'ring che monti.
Sulle tabelle trovi tutto.
kyleaandchris.dugger-cheever
Messaggio da kyleaandchris.dugger-cheever » 16 gen 2016, 1:16
sembra davvero buono arex quante palline intende fare un'ora ?
Messaggio da Arex » 16 gen 2016, 12:39
Ciao, questa arriva a 200kg per ora di produzione.
Hi, this machine reaches 200 kg production hour.
Messaggio da kyleaandchris.dugger-cheever » 16 gen 2016, 23:04
sono stati posso ottenere che lubrificazione macchina ?
were can i get that greasing machine at?
turkeyantalya
Messaggio da turkeyantalya » 4 nov 2018, 2:58
Hi i am from Turkey in Antalya, I am sorry i cant speak Italian Language and not perfect Engish, but i like diy too :) i read your all blog. Thanks for all information. Thank You Arex, corvo, papas and thnx everybody...
Life is Life...
Loris
Messaggio da Loris » 30 dic 2018, 12:11
Buongiorno a tutti... Complimenti a tutti per i vostri capolavori... Mi sono appassionato ai vostri lavori e mi sono messo a leggere per capire come avete costruito le vostre pellettatrici... Ci sono delle cose però che non sono riuscito a capire.. Come avete fissato i perni fissi (quelli in cui vanno montati gli eccentrici) alla flangia sotto? Li avete saldati o avvitati? Grazie a tutti
Messaggio da Arex » 30 dic 2018, 20:29
Ciao, per tutto quello che non ti è chiaro chiedi pure. I perni possono essere semplicemente piantati per interferenza (ci sono le colonne della piastra sopra che tengono pressato verso il basso) oppure anche avvitati, meglio se con anello di centraggio.
Loris
Messaggio da Loris » 31 dic 2018, 0:19
Grazie mille credevo che dovevano essere ben saldi per contrastare la flessione dovuta alla rotazione della flangia. Invece nei rulli per non far entrare la segatura nei cuscinetti cosa avete impiegato? Dei paraolio?
Messaggio da Arex » 31 dic 2018, 16:07
Infatti. Sono ben saldi in entrambi i casi, meglio se avvitati ma stare accorti che il filetto in quel caso trattiene solo assialmente. Quindi per evitare flessioni o peggio rotture bisogna che ci sia un centraggio con una tolleranza minima.
Per le tenute le puoi fare al tornio utilizzando materie plastiche in grado di tenere temperature sopra i 100°c. I paraolio in gomma non li considero perché non permetterebbero il ricambio di grasso e credo che se non opportunamente protetti dalla abrasione della segatura durerebbero poco.
Loris
Messaggio da Loris » 1 gen 2019, 2:09
Grazie e buon anno a tutti!!!
Messaggio da Arex » 1 gen 2019, 2:13
Ma figurati, un ripasso lo faccio volentieri.
Buon Annooooooo!
