impianto fv ibrido
- Claudio-PV
Re: impianto fv ibrido
Foto del mio, mi sembra il marchio giusto.
- PIP4048MS.jpg (170.5 KiB) Visto 11795 volte
scusate se torno in tema
sono pronto a scegliere i pannelli ho due preventivi in mano per 10kwp
o i 250 nuovi http://ntse-solarenergy.nl/onewebmedia/ ... ebsite.pdf
o i 67,5 usati http://fontenergy.it/images/Abound%20So ... %20AB1.pdf
i 67,5 costano la meta dei 250
consigli?
consigli?
franzomi i tuoi link non funzionano
però così a occhio direi che quelli usati sono amorfi e a parità di potenza di picco occupano molto più spazio, quindi valuta bene se ci stanno
- andrea.genovese
Franzomi dal mio screenshot in pagina precedente puoi vedere la produzione di un impianto da 20kw in una giornata di sole senza nuvole forse la migliore delle ipotesi, considera che ho 10kw ad est e 10kw ad ovest, se fai caso la produzione massima di 13kw è intorno alle 13 e dura qualche minuto, quindi fai due conti in base al tuo fabbisogno. Nn so quanti kw a te servono e come sono distribuiti ma ti rendi subito conto che ti serviranno tante batterie se vuoi essere off. Produzione totale di ieri 104kw
Ritornando alla dicitura ce del pip , avendo avuto dei problemi con il mio , la mppsolar mi ha fatto fare una foto del numero seriale , perche i cinesi iniziano a clonare i loro inverter . Quindi presumo che costruendoli a taiwan il marchi ce e ' quello europeo e non cina export
- andrea.genovese
Se il marchio è quello Europeo allora vuol dire che rispetta le norme di sicurezza Europee, quindi non vi è alcun problema ad utilizzarlo in abito casalingo e soprattutto non si commette nulla di illegale.
Se viene commercializzato da una ditta italiana o europea che lo garantisce il marchio è europeo. Poi "China Esport" è un acronimo preso come "scusa" dai rivenditori cinesi per scimmiottare i prodotti europei, non un vero marchio di provenienza.
Sta sera quando riesco ad accedere al computer riposto i due pannelli
Provati a recuperare
https://www.google.it/url?sa=t&source=w ... ZBOw_Wi5RA
https://www.google.it/url?sa=t&source=w ... gqnDDP688g
ditemi se li vedete e che ne pensate
- andrea.genovese
Ferrobattuto ovviamente Cina Export nn esiste come marchio è solo un termine (carino) per indicare la contraffazione
Per rispondere a Franzomi, un consiglio compra pannelli nuovi, cmq il poli per essere un 200W ha le stesse dimensioni di un 250W, sono dei vecchi modelli ?
Il primo link si riferisce ai pannelli 67.5 il secondo hai 250. Quelli da 67.5 sono già stati usati quelli da 250 no e quelli da 67.5 costano la metà dei 250 per un impianto da 10kw. Nn avendo limite si spazio voi cosa metteresti
Quelli da 67,5W, in rapporto al prezzo degli altri, mi sembrano un po cari.
Gli stessi pannelli si sono visti anche a 17 euro cadauno!
Tieni presente che oltre alla maggiore superficie occupata richiedono anche una spesa proporzionalmente superiore per il materiale di fissaggio.
Quelli da 67 costano poco meno di 15 euro mentre quelli da 250 costano 100
Ah beh, allora ottimo prezzo per entrambi!
Potrebbe anche verificarsi che la tensione a vuoto di quelli da 67,5 con alcuni regolatori non ti permetta di collegarli in stringhe da 3 ma solo da 2, con ulteriore aggravio delle spese per il cablaggio.
Detto questo, credo che io personalmente opterei proprio per quelli
- Claudio-PV
franzomi come spiegato in MP allego due esempi, sistema con PIP4048MS sistema con regolatore e inverter separati, le cose non cambiano le batterie sono sempre in parallelo regolatore/inverter
- schema collegamento-2.jpg (103.8 KiB) Visto 11705 volte
- schema collegamento.jpg (160.8 KiB) Visto 11705 volte
- Claudio-PV
Ho preso come esempio i dati del MST e MSD ma se guardi quelli dell'MS ora li saprai individuare.
Sito ufficiale MppSolar
http://www.mppsolar.com/v3/pip-msdmst-series/
Tutti i PDF di MppSolar
http://www.mppsolar.com/manual/
- Caratteristiche 4048-MSD-MST.png (269.64 KiB) Visto 11701 volte
- Claudio-PV
Esempio dati pannello VOC
- Etichetta pannelli-1.jpg (151.05 KiB) Visto 11693 volte
Grazie Claudio anche per la pazienza in privato.
Quindi entrambi i sistemi possono dare priorità al solare e nel caso rimangano w a disposizione caricano le batterie.
ma vi è la possibilità che connessi alla rete di notte carichino le batterie o devo mettere un caricabatteria con diodo per evitare che il solare spinga watt dentro al carica batterie e lo spacchi?
- andrea.genovese
Il pip4048 fa tutto lui
Visitano il forum: Nessuno e 78 ospiti
