costruzione pellettatrice
papas2004
Re: costruzione pellettatrice
Messaggio da papas2004 » 31 ott 2013, 13:27
stamattina ho finito i perni eccentrici ed oggi pomeriggio metto sotto la flangia superioreche li tiene uniti.
non posso postare la foto perché non riesco a ridimensionarla
rimangono solo le svasature e il perno centrale che movimenta i rulli e poi l'accendiamooooo :rolleyes:
http://youtu.be/-knanSFpl9I
Messaggio da corvo50 » 31 ott 2013, 19:30
bene bene...siamo curiosi di vederla in funzione
Messaggio da veloce99 » 31 ott 2013, 21:59
:wacko: Vai Papas,sono convinto che sara' un successo,approposito di curiosita' Corvo,mi hai fatto venire in mente mia suocera :wacko:
papas2004
Messaggio da papas2004 » 31 ott 2013, 22:36
ecco una foto del gruppo
qualcuno penserà a che cosa servono tutti quei fori sulla flangia porta rulli, pensando ad una modifica a tre rulli più piccoli ho già fatto i fori per i perni a 120 gradi.e 2 sono per i tondi che aiutano a tenere tutto più stabile
4 cuscinetti NJ306 sono costati 200 euro scontati,altrimenti voleva 91 euro cadauno.poi su internet ne trovo a 19 euro.
ho avuto un colpo al cuore e per tirarmi su ho pensato vabbè saranno cinesi
Ultima modifica di papas2004 il 1 gen 2014, 17:08, modificato 1 volta in totale.
d.d.l
Messaggio da d.d.l » 1 nov 2013, 18:42
ciao papas , ma sono solo io a non visualizzare tutta la foto oppure ci sono altri problemi ?
papas2004
Messaggio da papas2004 » 1 nov 2013, 21:13
d.d.l. io la vedo, purtroppo non riesco a ridimensionarle pero con il mouse posso viaggiare all'interno della foto.
la tua d.d.l. come va, e da tanto che non leggo tue notizie.
tanti auguri ad arex per il suo compleanno.
Messaggio da Arex » 1 nov 2013, 21:21
Ciao papas, grazie degli auguri. :)
P.s: non c'è problema per la dimensione ... peccato per la qualità ...
bluelettrico (Bolle)
Messaggio da bluelettrico (Bolle) » 1 nov 2013, 22:38
ciao blla gente
mi date suggerimenti per poter fabbricare una pellettatrice?
apprendo velocemente
Alias NonSoloBolleDiAcqua
fede1984
Messaggio da fede1984 » 2 nov 2013, 12:46
Ciao blu, spiegati meglio... cosa intendi fare, di che dimensioni, e che pezzi hai e che strumenti di lavoro hai a disposizione?
più dettagli ci darai e più facile sarà che tu abbia un aiuto valido...
papas2004
Messaggio da papas2004 » 9 gen 2014, 23:32
bene dopo aver risolto con la piana ora si può provare a finire l'anulare, sono mesi che è ferma sul banco e credo che sia ora di finirla.
arex che mi dici della piana. l'hai vista?
Messaggio da veloce99 » 10 gen 2014, 0:03
Dai Papas racconta qualche particolare,come hai fatto ad avviarla
papas2004
Messaggio da papas2004 » 10 gen 2014, 13:14
per fortuna per me questa volta non ci sono stati problemi di alcun genere e non ho dovuto aggiungere nulla ne per avviarla la prima volta ne per riavviarla il giorno dopo, ho acceso l'interruttore, ho messo la segatura e la macchinetta ha cominciato a pellettare. la segatura e di solo abete, l'umidità e variabile perché è dentro i sacchi ed una volta è 12 e una volta e 30, l'unico endicap e che fa i pellet troppo lunghi 3 cm e quando li ho messi in stufa non scendono perché forse la coclea non li spezza quindi non scendono costanti e la stufa non ha materiale da bruciare. oggi sono passati 5 giorni da quando lo accesa domani provo a riaccenderla e vediamo se riparte al primo colpo.
il pellet e di buona pressatura solo che non è lucido perché la trafila non si scalda più di 50/60 gradi evidentemente i fori li ho lucidato talmente tanto col tampone di feltro e pasta diamantata che fanno pochissimo attrito non so, se dopo 5mn che lo spenta faccio uscire il pellet rimasto in trafila quest'ultimo è lucido.
nessun additivo segreto o vagheggi.
dimenticavo altezza rulli 0,15.
Messaggio da veloce99 » 10 gen 2014, 19:11
Bene Papas ,ma la quantita e' ottimale?
papas2004
Messaggio da papas2004 » 10 gen 2014, 23:01
se ci fosse un motore più grande renderebbe molto di più, versando a mano fa 17 kg ad ora, con il dosatore per la segatura penso intorno ai 20 kg e più, sono ottimista.
ma come ho detto prima con un motore più grande sarebbe un'altra cosa. per adesso va bene così, devo finire l'anulare ed intanto il suocero farà i pellet con l'altra.
Messaggio da Arex » 11 gen 2014, 0:15
papas2004 ha scritto:bene dopo aver risolto con la piana ora si può provare a finire l'anulare, sono mesi che è ferma sul banco e credo che sia ora di finirla.
Scusami sono piuttosto assente in questi giorni ... dove la vedo?
Messaggio da veloce99 » 11 gen 2014, 10:12
Bene Papas,mi pare un risultato accettebile e 20 kg non sono pochi,ma le foto dove sono .?
papas
Messaggio da papas » 11 gen 2014, 15:11
Arex ce un video ma è nella sezione delle piane o su You tube sotto pellettatrice papas2.
Veloce dimmi quali foto vuoi che faccia?
Messaggio da veloce99 » 12 gen 2014, 13:36
Scusa Papas ma mi pare che la tua piana non sia publicata qui su questa pag,forse mi son perso alcune cose
papas
Messaggio da papas » 12 gen 2014, 14:37
Veloce qui siamo su quella anulare la piana e sulla sezione apposita sotto controcono
papas2004
Messaggio da papas2004 » 12 gen 2014, 15:46
l'ndirizzo e il seguente
http://youtu.be/PbKPLJHRW0c
