Il mio generatore
Moderatore: Marko
Re: Il mio generatore
Messaggio da maxlinux2000 » 4 ago 2014, 18:28
Righetz
Messaggio da Righetz » 4 ago 2014, 19:34
Ciao max,
con il gruista "amico" me la cavo con una birra e una 20ina di euri..... è ancora conveniente!
Il progetto del tuo traliccio lo avevo già visto e sinceramente un pensierino lo avevo fatto.
Da valutare l'ingombro della leva e il lato da inclinare, devo rispettare le misure dalla recinzione e poi il giardino è già piccolo di suo.
Altro sistema con un vericello elettrico e perno a metà palo ancorato in una specie di forchetta ancorata a sua volta a terra,
forse è la soluzione meno ingombrante, oppure tipo questo:
traliccio abattibile
Per l'arduino mi sto fumando le meningi, sono ancora un novizio in materia ma arriverà anche quello!
Messaggio da maxlinux2000 » 4 ago 2014, 19:40
altra idea utile... è stata usata per una antenna OM ma va bene anche per un aerogeneratore
http://arifidenza.it/Forum/pop_printer_ ... _ID=207233
questo è fatto con semplici tubi innocenti e i loro raccordi, inoltre con un verricello a mano si alza e abbassa l'antenna.
certo che se la gru ti costa solo 20 euro... :D
Righetz
Messaggio da Righetz » 21 ago 2014, 22:18
Ciao ragazzi,
son ritornato...... in attesa della gru:
Coda e pale
che poi è arrivata, basta aver pazienza:
Installazione con gru
Righetz
Messaggio da Righetz » 21 ago 2014, 22:25
Cablaggio completato con il nuovo regolatore e WattMeter per visualizzare i dati parziali ed il picco di potenza:
Sistema ad isola solare+eolico in parallelo
Le pale le installo domani per mancanza di viteria :sick:
Alla prima sventolata d'aria gli faccio un video......per un pò' di soddisfazione. :woot:
Messaggio da maxlinux2000 » 21 ago 2014, 23:24
complimenti!! :D
se puoi il video fallo con la macchina montata su un cavalletto.
maxdef
Messaggio da maxdef » 22 ago 2014, 7:52
...aspettando il video mi viene da farti una domanda,vedo che vicino hai delle case e una strada,sei sicuro che nessuno ti faccia storie per l'aerogeneratore?...io anni fa, dopo tanto lavoro, l'ho dovuto togliere dalla terrazza perchè dava fastidio al "finissimo" udito dell'unico vicino che ho :sick:
Righetz
Messaggio da Righetz » 22 ago 2014, 13:26
maxdef ha scritto:...aspettando il video mi viene da farti una domanda,vedo che vicino hai delle case e una strada,sei sicuro che nessuno ti faccia storie per l'aerogeneratore?...io anni fa, dopo tanto lavoro, l'ho dovuto togliere dalla terrazza perchè dava fastidio al "finissimo" udito dell'unico vicino che ho :sick:
Nel mio caso alcuni fastidi li ho avuti con la seconda turbina dopo che ho realizzato queste pale 4 anni fa.
L'alternatore non era efficiente il profilo delle pale meno ancora.
Ho dovuto correre ai ripari praticamente all'istante! :ph34r:
Il primo giorno dell'installazione e poi il secondo giorno la turbina era stata collaudata con raffiche da quasi 180 kmh.
Nel mio canale youtube si può vedere un video dove si sentono le pale fischiare da far paura.
Tieni conto che nelle due vie adiacenti casa mia ci abita mezza giunta comunale (sindaco compreso) e 3/4 di opposizione.
In quei giorni avevo i sudori della morte! :alienff:
Alla fine ho risolto i problemi delle pale arrotondando il bordo di entrata e levigando il bordo di uscita, ora a far rumore c'è solo il vento ed il traffico stradale.
La turbina è silenziosissima, di notte si sente poco ma è normale comunque se passa un'auto copre il rumore con il suo.
Per ora dopo 4 anni nessuno si è più lamentato.
Righetz
Messaggio da Righetz » 22 ago 2014, 14:40
Video con rilevamento anemometrico provvisorio (qualità bassa):
[BBvideo 640,480]https://www.youtube.com/watch?v=IN3_60liEeM[/BBvideo]
La velocità del vento è molto bassa, non si vede bene per la scarsa qualità della macchinetta,
comunque la poderosa raffica di 1,8 m/s la turbina ha prodotto un picco di 54W
Qui nel video si va da 0,60ms a 1,4 m/s con produzione di pochi watt a 20 - 30 watt.
Buona visione
Messaggio da maxlinux2000 » 23 ago 2014, 1:30
Righetz ha scritto:...
cáspita... li da te la "Bora" non scherza!! :D :D :D
scherzi a parte è moltissimo ottenenre 54W da un soffio di brezza che non riesce neppure a muovere le foglie.
Righetz
Messaggio da Righetz » 23 ago 2014, 11:43
Si è un bel risultato dopo parecchi mesi di sviluppo e molte ore di sonno perse, con grande soddisfazione.
Sto aspettando una bella giornata di quellle belle poderose ma per ora niente, solo tanta pioggia e poco niente vento.
Stamattina solo 105W di picco!
Per ora si viaggia ad una media di 30-50W costanti.
Messaggio da maxlinux2000 » 23 ago 2014, 14:58
vabbè....è sempre 1kWh diario... gratis.
Messaggio da Marko » 5 set 2014, 8:18
Righetz come sta andando il generatore ?
Righetz
Messaggio da Righetz » 5 set 2014, 19:27
Ciao Marko,
il giocattolone va bene..... non è scortesia se non ho postato più nulla,
mi son buttato a testa bassa sulla realizzazione della scheda per il controllo della partenza assistita e regolata da un anemometro.
Domani se il meteo permette (piove sempre) faccio il primo test con il prototipo della scheda.
Nel frattempo ho installato il cupolino frontale, anche l'occhio vuole la sua parte, e forse arriva anche la carrozzeria in alluminio plastificato di bianco che copre la zona superiore degli anelli e delle spazzole......
Nel frattempo un picco di 405 W a circa 115 RPM
Estetica frontale
Messaggio da Marko » 6 set 2014, 22:03
Le pale sono autocostruite o sbaglio? sono rumorose?
Righetz
Messaggio da Righetz » 6 set 2014, 23:11
Si sono autocostruite, si sentono appena con venti fortissimi nella fse di rallentamento.
L'importante è rastremare il bordo d'uscita che assomigli ad una lama di coltello (lato lungo e dritto).
Il bordo d'entrata deve essere arrotondato.
Messaggio da Marko » 8 set 2014, 16:08
Righez secondo te queste pale come ti sembrano? sono in vetroresina costruite artigianalmente, sembrano simili alle tue. Però hanno il diffetto di essere rumorose e non ruotare veloci, tendenzialmente si autofrenano, anche se con queste ho raggiunto amperaggi spaventosi, hanno molta coppia. Però sono meno costanti. Non so se mi spiego..
Messaggio da Marko » 8 set 2014, 16:11
altra
Righetz
Messaggio da Righetz » 9 set 2014, 18:43
Ciao Marko,
che tipo di rumore fanno?
Tipo un fischio o sibilo molto acuto?
Se fanno questo tipo di rumore potrebbe essere la parte terminale della punta che sembra non essere raccordata.
Finisce con due linee inclinate anziche tipo un semicerchio (foto 2).
altra differenza che vedo rispetto alle mie è la parte della "gobba" (foto 1) il profilo della mia pala la "gobba" è solo vicino al centro) e poi è raccordata con il resto della lunghezza.
e a guardarla sembra essere sproporzionata appunto nella lunghezza.
le mie pale le ho da circa 4 anni, sono state tagliate al cnc taglio ad acqua e poi piegate con una pressa, ovviamente non sono perfette, in punta sono alte circa 7/8 cm e i primi 4 cm sono piatte,
tripletta
Profilo pala grezza
Righetz
Messaggio da Righetz » 9 set 2014, 18:48
Sempre riguardo le pale, all'inizio del post avevo parlato di uno stampo da dove ho piegato le pale in policarbonato.
Lo stampo è composto da due semicerchi in lamiera calandrata per un diametro di circa 300 mm, guarda caso anche le pale in alluminio se le inserisco all'interno dello stampo ci stanno dentro quasi perfettamente, "gobba" compresa. :blink:
Torna a “Eolico”
