pellettatrice anulare di shizentai
Re: pellettatrice anulare di shizentai
Devi aggiunerne il minimo indispensabile
Scusate se entro nella discussione, visto che voi state ostruendo la coclea da 100 mm portandola a 80 mm, faccio bene io che la stò costruendo da 80 mm , così non tengo problemi che arrivi molta roba.
Una coclea da 80mm intubata su 100mm è "giusta" per le macchine fino a 200/250 kg/h di segatura ... Poi nel caso di shizentai dove si tratta di segatura precompressa bisogna rallentarla ulteriormente (praticamente il suo problema non è la dimensione della coclea ma il motovario che più di tanto non può rallentare.
per risolvere tutti i problemi bisognerebbe montare un inverter al motore.......ma costa, quindi usiamo i metodi del fai da te
io ho ridotto ulteriormente con cinghie e puleggie ..visto che il motovario al minimo era ancora veloce...poi dipende dal tipo di segatura che si usa...siccome adeso uso sempre la stessa vado bene così
grazie CB per la modifica alla tramoggia, stamane ho fatto pellet ed è andata una meraviglia....questa è la segatura
- 001.JPG (192.35 KiB) Visto 11082 volte
molto fine e pesante
- 002.JPG (189.16 KiB) Visto 11082 volte
ci sono anche dei pezzi di pellet mischiati
- 003.JPG (225.4 KiB) Visto 11082 volte
la cascata del pellet
- 004.JPG (225.33 KiB) Visto 11082 volte
la mia produzione in 3 ore e mezza
- 006.JPG (243.91 KiB) Visto 11082 volte
visto da vicino
- 007.JPG (223.05 KiB) Visto 11082 volte
bravo shiz..gran bel pellet.....
Mi sa che devo trovarmi un motore da 50 cv di un trattore.sono
dalla invidia
http://youtu.be/-knanSFpl9I
Bravo Shiz! Bel lavoro!
Papas, del resto con l'anulare è vero che ci vuol potenza ma poi le soddisfazioni non mancano. Anche se a dire il vero anche la tua piccolina e presto anche quella di Veloce ci hanno stupito! Forza pellettari, la produzione ormai l'abbiamo resa alla portata di tutti!
Salve, avrei una domanda da fare: quanto si spende sia di gasolio che di corrente per fare 1 kg di pellet asciugando anche la segatura.
La pellettizzazione con il diesel compresa raffinazione, mi costa ca.0.037 euro fino a 0.045 euro.
L' essiccazione ha troppe variabili
in che senso troppe variabili, in base all' umidità che deve asciugare
Mentre per la pellettizzazione ormai è un quasi standard (per le anulari) per quanto riguarda l'essiccazione non mi è facile rispondervi.
Non si ha mai un materiale uguale alla volta precedente, non abbiamo modo di avere delle caldaie simili, non abbiamo gli stessi impianti di essiccazione.
Come faccio a dire quanto spendo per essiccare? Varia di continuo. Quel che è certo è che non converrebbe affatto usufruire di un bruciatore a gasolio per essiccare ... meglio utilizzare (fare) una caldaia a biomassa, meglio se onnivora e bruciare scarti... a quel punto cosa costa essiccare? Dipenderà anche dal costo degli scarti da bruciare, giusto? Quindi, come posso definire un costo all'essiccazione...? non è come prendere un motore diesel e piazzarlo attaccato a una macchina, siete d'accordo?
Posso dire spannometricamente che nel mio caso per asciugare segatura con percentuale iniziale di umidità intorno al 30% o 35% ed essiccarne ca 150Kg/h ci vanno ca 50 o 60 Kw/h. Se si andasse a gasolio sarebbero ca 6/7 litri ora.
Salve a tutti, ieri ho raccolto gli ulivi e poi sono andato al frantoio a macinarle, e mi è venuto in testa di farmi dare un sacco di sanza appena macinata.
Sono arrivato a casa ho preso una piccola percentuale di sanza molto umida è l'ho mischiata nella segatura che vi ho mostrato nelle foto,....ragazzi miei vi posso assicurare che la produzione si è quasi raddoppiata, cavoli il mio nastro era pieno, quasi non la faceva a scaricarlo sul mio grillo, penso che ho passato i 200 kg all'ora, il pellet è bellissimo e nella stufa brucia come prima anzi forse anche di più essendoci una percentuale di olio.......penso che anziché aggiungere acqua, questa è una soluzione per portarla a umidità giusta e giustamente aumentando la produzione
Ciao Shiz,buona la tua idea,mi pare che la sansa non abbia un costo,forse e classificata nei rifiuti non pericolosi quindi deve essere smaltita,ma come hai fatto a mischiarla ,essendo materiale simile alla marmellata e in che %,gia altri la stanno utilizando se ricordo bene e ne citano le qualita e ne parlavano anni fa su di un forum dove anche noi si partecipava,comunque la sperimentazione aiuta sempre, magari anche una fotina
