palmalex
Messaggio da palmalex » 18 mar 2013, 20:17
ok provvedero riferiro al tornitore....quando riesci se gentilmente mi metti un piccolo schizzo sulle misure che andrebbe fatto larbero rulli con rulli e affini ...grazie anticipatamente
Messaggio da Arex » 18 mar 2013, 21:15
Mi stai chiedendo di fare un lavorone Palmalex ... lasciami del tempo... (ricordamelo tra qualche giorno )
palmalex
Messaggio da palmalex » 18 mar 2013, 22:13
Si si tranquillo non ti volevo metter frettA .. Con calma quando riesci..
palmalex
Messaggio da palmalex » 21 mar 2013, 19:10
Buona sera inanzitutto a tutti un pensiero che mi è sorto come bloccho i rulli sul albero esternamente perché non si muovano verso l'esterno?
Messaggio da Arex » 21 mar 2013, 19:22
Ciao palmalex, direi che si può mettere i segger in tenuta sulla boccola centrale del cuscinetto ...
palmalex
Messaggio da palmalex » 21 mar 2013, 20:05
b sera pensavo anchio o allesterno del rullo
Messaggio da Arex » 21 mar 2013, 21:04
No non all'esterno del rullo! Il segger non deve appoggiare su una parte che rotola, per questo ti ho scritto sulla boccola centro del cuscinetto!!!!!!!!Eh eh eh non scrivo un particolare a caso ....
palmalex
Messaggio da palmalex » 21 mar 2013, 21:21
ora sto andando in confisione quale sarebbe la parte che non ruota..lalbero della rulliera non rotola e fisso..no?
Messaggio da Arex » 21 mar 2013, 22:25
Si carissimo, l'albero è fisso. Ma se tu mi metti il seeger sul esterno rullo quello gira e non è fermo ... l'unico modo è bloccare sul cuscinetto.
palmalex
Messaggio da palmalex » 21 mar 2013, 22:33
Nemmeno facendo una sede sul albero x accoglier il segeer?
Messaggio da Arex » 21 mar 2013, 22:39
Ma cavoli, ovvio che la sede per il seeger serve .. ma dove farà tenuta il seeger? Sul rullo giusto? E se il rullo gira che succede? I seeger fanno da scontro ma non dove ci sono parti in movimento!
palmalex
Messaggio da palmalex » 21 mar 2013, 22:46
Quello lo immaginavo anchio. Ma non essendo tecnico chiedevo Visto non sono sicuro di aver capito bene dove va posizionato... Ti dico quello che ho compreso. Sul cuscinetto esterno nella parte inferiore esternamente cioè la sezione che va a incorporar si allarbero. Giusto?
Messaggio da corvo50 » 21 mar 2013, 22:57
esatto..il siegher và messo sull'albero sul quale và infilato il cuscinetto,e fà fissaggio spingendo verso la battuta l'anello interno del cuscinetto.i rulli vanno fissati sui cuscinetti con altro metodo(spalle,coperchi)
palmalex
Messaggio da palmalex » 21 mar 2013, 23:10
Forse sto cominciando a capir. Scusate a volte se qualcosa non lo capisco al volo. Sono un po' duro a tenace .. Hihihi
palmalex
Messaggio da palmalex » 22 mar 2013, 23:40
B sera. Oggi o trovato un posto dove anno molto riduttori. Devo passar con calma per visionare meglio. Qualche consiglio da darmi.. Grazie a tutti
Messaggio da Arex » 22 mar 2013, 23:52
Il consiglio è di prenderlo robusto, se trovi qualcosa che non sia a vite senza fine sarebbe meglio.Rapporto di riduzione 1/10, max 1/15.
palmalex
Messaggio da palmalex » 22 mar 2013, 23:55
Non so se lo trovo frangiato x il mio motore .. Le cose fondamentali che c'è da guardar se è in buono stato E per che cifra dovrei più o meno rimediarlo x saper se sarà onesto oppure noAltrimenti costruito un albero di collegamentio
Messaggio da Arex » 23 mar 2013, 0:14
Ma sai, il prezzo varia da uno all'altro ... c'è chi si pagare a kg, chi stima un valore a occhio ... dipende ...
fede1984
Messaggio da fede1984 » 23 mar 2013, 0:23
CITAZIONE (Arex77 @ 22/3/2013, 23:14)[url]?t=64397432&st=90#entry530059496[/url] Ma sai, il prezzo varia da uno all'altro ... c'è chi si pagare a kg, chi stima un valore a occhio ... dipende ...
e cè chi spara alle stelle e aspetta il fesso.... quindi non fatevi prendere per il naso, ogni cosa ha il suo valore se è usato non lo puoi far pagare l'80 % del valore del nuovo....
palmalex
Messaggio da palmalex » 23 mar 2013, 14:59
Non mi sono informato sul nuovo ma cosa potrà costare nuovo un riduttore di quella portata?
