Trafila piana rotante - Pellettatrici a trafila piana
marelmax
Messaggio da marelmax » 2 apr 2013, 16:18
SalveHo deciso di aprire una discussione perchè penso che sia il modo più diretto e ordinato di reperire informazioni e scambiare opinioni per chiunque altro come me voglia venire in questo forum per avere delucidazioni.Ho letto molto e appreso molte info sulle pellettatrici qui da voi e voglio fare i complimenti per l'impegno e la passione che mettete a disposizione, e che sono sicuramente le cose più preziose che si possano avere.Sono stato colpito dalla pellettartice di fede1984 dove nel filmato rovescia quei secchi pieni di segatura e la pellettarice divora con costante disinvoltura con una produzione abbastanza soddisfacente secondo i vostri commneti e anche secondo me.Inizierei col parlare della materia prima a me disponibile e poi via via verso altre info che si presentano durante il mio percorso.Ho la possibilità di reperire segatura da un falegname.Poi moltissima potatura di ulivi e siepi.Ed infine molti scarti di taglio boschivo lasciati dai taglialegna tipo cerro, carpino ,frassino, quercia, acero ecc...Quindi penso che in qualche modo o con l'ausilio di una una moletta ben modificata o meno per adesso potrei arrangiarmi per produrre pellet o quantomeno fare esperienza e realizzare una buona pellettatrice uso familiare.Poi chissà, ho visto che ci sono degli incentivi e finanziamenti a fondo perduto per creare impresa nel settore della produzione di pellet,bricchetti, ecc..
Messaggio da Arex » 2 apr 2013, 17:56
Sono contento che tu ti voglia cimentare nel autoproduzione ... ma non ho capito cosa intendi per moletta ben modificata...P.s: ok per la segatura di falegname ... le altre, scarti di potature ecc bisogna oltre che raffinarla e anche essiccarla ...
marelmax
Messaggio da marelmax » 2 apr 2013, 18:38
Scusa ma volevo intendere il mulino a mrtelli per giunto cardanico come quello che tu stesso hai modificato[url]?t=64224954&st=15[/url]http://faidateforum.forumfree.it/?t=64224954&st=15Girando per il web ho visto un biotrituratore in vendita nuovo (posso mettere il link? o lo metto in mp?)con il rotore simile al tuo, anzi più piccolo quindi deduco che con il tuo faresti una triturazione prima e poi raffinazione cambiando il vaglio giusto?
Messaggio da corvo50 » 2 apr 2013, 19:49
gli scarti di bosco che hai elencato,così come le potature..producono un pellet di bassa qualità,pur dando per scontato che da essi venga tolto il fogliame e la corteccia,e che non si tratti di legno che ha già passato troppo tempo sotto la pioggia.il pellet ottenuto molto probabilmente lascierà residui nel braciere,il che costringerà l'utente a svuotare il braciere 3-4 volte al giorno.il materiale migliore per il pellet è la segatura di segheria o falegnameria
marelmax
Messaggio da marelmax » 2 apr 2013, 21:08
corvoMi stai dicendo che praticamente conviene usare solo segatura di falegnameria?Ma che voi sappiate esistono azienda che produce e vende segatura o cippato o altro pronta per essere lavorata a pellet?
Messaggio da Arex » 2 apr 2013, 21:52
Che io sappia no ... diciamo che se non si è attrezzati a dovere diventa difficile e a quel punto la segatura più semplice da pellettare rimane quella di falegnameria ....
marelmax
Messaggio da marelmax » 3 apr 2013, 10:35
...mmmmA questo punto pensate sia opportuno fare dei patti con più di una falegnameria per approvvigionrsi la materia prima? Se fosse così allora, quanto si ptrebbe offrire €/m3 ?
Messaggio da corvo50 » 3 apr 2013, 22:25
il prezzo della segatura è 5eu a quintale..a metro cubo varia molto a seconda della granulometria della stessa(materiale piu fine pesa di piu nello stesso spazio)il peso del metro cubo varia da 100kg fino a 150kg..anche in virtu dell'umidità..con umidità superiore al 25% si puo arrivare anche a 200 kg ..quindi bisogna fare i conti bene..perchè l'umidità và tolta e si perde in quantità .quella di falegnameria è già secca quella delle segherie varia da un minimo del 20% ad un massimo del 35%­
marelmax
Messaggio da marelmax » 4 apr 2013, 0:17
Quindi mi conviene fare i conti con il peso a 5€/ql in falegnameria e a m3 in segheria oppure tutto a 5€/ql e si taglia la testa al toro? Che consiglio mi dai?A domani
marelmax
Messaggio da marelmax » 4 apr 2013, 21:07
Ho un motore a scoppio benzina 6CV lombardini 3600 rpm che era montato su una molazza e penso che potrei intanto utilizzarlo per una pellettatrice a trafila piana rotante questa è la foto:Immagine
Messaggio da corvo50 » 4 apr 2013, 23:04
piccolino..ci monti solo una piana da 150..in compenso ha già un rinvio angolare che forse si potrebbe girare verso l'alto e montarci la trafila sopra
marelmax
Messaggio da marelmax » 5 apr 2013, 10:21
Giusto Corvo pensavo proprio a una piana 150mm, per il rinvio angolare vedrò se posso girarlo l'unica cosa è che non sò quanti giri ho sulla puleggia, avete qualche consiglio casareccio per contare i giri senza dover comperare un tachimetro laser?
marelmax
Messaggio da marelmax » 5 apr 2013, 12:03
Tra l'altro leggendo sul riduttore che non porta nessuna etichetta ho visto che ci sono dei numeri in rilievo e sono:20348 7313 e poi sotto in solitario un 17.Possibile che sia il rapporto di divisione giri 1:17?Certo che se fosse così sarei proprio fortunato visto che avrei 210rpm al massimo dei giri.facendo delle considerazioni, visto che il tutto era montato su una molazza per calcestruzzo non credo che possa fare tanti giri, tuttavia potrebbero essere tanti giri nel caso in cui la seconda puleggia fosse stata bella grande.
Messaggio da Arex » 5 apr 2013, 13:29
Ciao marelmax,puoi contare i giri a motore spento del albero motore ... vedi quanti ne fa per farne fare uno all'uscita riduttore.
marelmax
Messaggio da marelmax » 5 apr 2013, 16:08
grazie Arex sei un genio, intendi contare i giri della puleggia di avvio dove metto la corda ,quella che si vede tutta a sinistra nella foto?
marelmax
Messaggio da marelmax » 5 apr 2013, 17:04
Ciao Arex,Allora nonappena mi hai dato l'idea sono corso in garage a fare l'operazione di conteggio giri come mi hai suggerito e ho dovuto far fare due giri all'albero motore per avere un giro all'uscita del riduttore.Possiamo dire che il rapporto sia a 1:2, significa che su 3600rpm con motore accellerato ho 1800rpm in uscita.Xcorvo
CITAZIONE (corvo50 @ 4/4/2013, 23:04)[url]?t=65508790#entry531161804[/url] piccolino..ci monti solo una piana da 150..in compenso ha già un rinvio angolare che forse si potrebbe girare verso l'alto e montarci la trafila sopra
Se è tutto giusto allora forse non mi conviene girare il rinvio verso l'alto 1800rpm sono troppi forse dovrei utilizzare solo un sistema a cinghie?Modificato da marelmax - 5/4/2013, 18:40
Messaggio da Arex » 5 apr 2013, 19:17
Macché genio, se ci pensavi un'attimo ci arrivavi pure tu! Comunque si, ti fai dei segni con un pennarello e il gioco è fatto ...
marelmax
Messaggio da marelmax » 5 apr 2013, 22:58
Ciao Arex,Allora nonappena mi hai dato l'idea sono corso in garage a fare l'operazione di conteggio giri come mi hai suggerito e ho dovuto far fare due giri all'albero motore per avere un giro all'uscita del riduttore.Possiamo dire che il rapporto sia a 1:2, significa che su 3600rpm con motore accellerato ho 1800rpm in uscita?Correggetemi se sbaglioXcorvoSe è tutto giusto allora forse non mi conviene girare il rinvio verso l'alto 1800rpm sono troppi forse dovrei utilizzare solo un sistema a cinghie per ridurre i giri?
marelmax
Messaggio da marelmax » 7 apr 2013, 22:03
Siccome la pellettatrice deve fare circa 100 giri/minuto facendo due conti con 1800 giri avendo una puleggia da 40mm dovrei mettere una puleggia da 720mm per avere 100 rpm.Forse una puleggia di questa grandezza è troppo?In questo sito indicano una velocità di 400rpmhttp://www.aupoele.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=59&Itemid=79http://www.aupoele.fr/index.php?option=com...id=59&Itemid=79Voi cosa ne pensate?
marelmax
Messaggio da marelmax » 8 apr 2013, 18:50
nessuno mi aiuta?
