CAMINO AD ARIA MODIFICA PER TERMOCONVETTORI + ACS - Stufe e
Moderatore: CB900RED
CB900RED
Messaggio da CB900RED » 28 mar 2013, 0:35
SALVE nel 1990 montai un camino ad aria palazzetti il suo funzionamento e' che una volta acceso si scalda la parte posteriore in doppia lamiera .nella parte sotto c'e' un ventilatore doppia ventola nella parte superiore ci sono due uscite con del tubo in ferro del diametro di 120mm la ventola e' comandata da una centralina che quando la temperatura dell'aria in uscita arriva a 50° la ventola inizia a girare e piu' aumenta la temperatura piu' aumenta la velocita'---io con questo camino scaldo la zona giorno -con un'uscita e con l'altra la lavanderia e il corridoio zona notte----per ottimizzare la resa mi sono costruito una caldaia con del tubo da 1" 1/2 spessore da 5mm da inserire all'interno per scaldare l'acqua da utilizzare per l'inserimento di 2 termoconvettori e collegare il boiler per l' ACS posto in soffittahttp://tinypic.com?ref=1zwevb8Immagine http://tinypic.com?ref=2u47hv6="Image and video hosting by TinyPic">="http://i48.tinypic.com/2u47hv6.jpg" border="0" alt="Image and video hosting by TinyPic">http://tinypic.com?ref=25gud77Immaginehttp://tinypic.com?ref=25urudzImmagineil principio di funzionamento e' fare in modo che anche se non c'e' tensione l'impianto non costituisce pericolo in quanto l'impianto e' in progressione ed e' a vaso aperto http://tinypic.com?ref=9pwgfaImmaginehttp://tinypic.com?ref=2u47hv6Immaginehttp://tinypic.com?ref=30ic41tImmaginehttp://tinypic.com?ref=2i51t4Immaginehttp://tinypic.com?ref=ev2g5uImmaginela pompa viene comandata daun vechio termostato caldaiahttp://tinypic.com?ref=1pz1uwImmaginequandoil termostato sente la temperatura dell'acqua sopra la caldaia entra in funzione http://tinypic.com?ref=292mdepImmaginepoi l'acqua arriva ai 2 termoconvettori collegati in parallelo avendo i radiatori all'interno i raccordi da 1/2 " e il tubo del camino da 1" http://tinypic.com?ref=23lzb6cImmaginedove nei tubi in uscita e' posto un termostato e quando la temperatura arriva a 45°http://tinypic.com?ref=992ikpImmagineentrano in funzione le ventolehttp://tinypic.com?ref=vg62yqImmaginel'uscita dei termoconvettori e' collegata alla perte alta del serpentino posto all'interno del boilere e anche con il vaso aperto posto all'esterno--http://tinypic.com?ref=19wls3Immaginel'uscita del serpentino torna alla parte bassa del camino dove e' posta la pompatutto questo per sfruttare al meglio il camino visto che comunque quando si e' abituati al tepore del camino quando non c'e' si sente la mancanza---comunque con questo semplice sistema mi ha portato a riscaldare tramite i termoconvettori la zona notte e in piu' l'ACS risparmiando un centinaio di m3 di metano al mesespero che possa essere utile per dare delle idee sempre per poter risparmiare e sfruttare al meglio quello che si ha........ un saluto cb900red
Messaggio da Arex » 28 mar 2013, 20:28
Cb sei un "drago"!
CB900RED
Messaggio da CB900RED » 28 mar 2013, 21:21
ciao arex dopo questo esperimento ho avuto la convinzione che era ora di cambiare camino...cerchero' di raccogliere un po' di materiale e poi postero' anche il mio meraviglioso termocaminoche con una media di 2 sacchi di pellet al giorno piu' un po' di legna che a tutt'oggi saranno 20q...25 q circa mantiene calda la mia casa di 110m2 piu' l'ACS per 4 persone.....e' che come come si dice prima devi fare 2 case......poi quando fai la terza ti avvicini alla tua casa ideale con tutti i confortun saluto cb900red
Messaggio da eneo » 29 mar 2013, 16:41
CITAZIONE (cb900red @ 28/3/2013, 20:21)[url]?t=65453142#entry530540044[/url] e' che come come si dice prima devi fare 2 case......poi quando fai la terza ti avvicini alla tua casa ideale con tutti i confortun saluto cb900red
sacrosante parole.....
CB900RED
Messaggio da CB900RED » 29 mar 2013, 20:22
Oooo Eneo!!!!!! ma chi paga ???????
Messaggio da eneo » 9 apr 2013, 21:59
cb mi interessa come hai fatto il rivestimento al camino se hai usato il cartongesso e quali accorgimenti hai utilizzato, tipo lana di vetro o roccia e materiali refrattari....
CB900RED
Messaggio da CB900RED » 9 apr 2013, 23:14
ciao Eneo il rivestimento e' fatto tutto in muratura visto che il camino eì prefabbricato e poi non avendo materiale deteriorabile non c'e' bisogno di ispezionare poi come si vede in foto la parte posteriore e' aperta e e' stata rivestita con lana di roccia e un pannello di legno di copertura ...la ventola che e' montata sotto e' accessibile dall'interno quindi non crea problemi ....per questo che sono riuscito a montare la caldaia uscendo con i tubi da dietro ..essendoci la lavanderia ho potuto stendere i tubi anche provvisori......avendo trovato dei tubi flessibili per alta temperatura 270° visto che era una prova mi ha semplificato i vari collegamenti che comunque sono fatti in progressione per evitare bolle d'aria e per avere una circolazione naturale in mancanza di corrente ....visto che e' tutto a circuito apertospero di essermi spiegato ...un saluto cb900red
Re: CAMINO AD ARIA MODIFICA PER TERMOCONVETTORI + ACS - Stuf
Messaggio da maxlinux2000 » 5 nov 2014, 18:49
pdf della pagina originale
a.pdf
(2.14 MiB) Scaricato 3992 volte
CB900RED
Messaggio da CB900RED » 5 nov 2014, 19:25
ciao max oookkk pero' io quello seduto sullosgabello non so chi sia :woot: :woot:
Messaggio da maxlinux2000 » 5 nov 2014, 19:55
io non vedo nessuna persona, ne tantomeno uno sgabello. Prova a pulire la cache del browser o a visualezzare questa pagina con un altro browser
Torna a “Stufe e caldaie legna pellet (home made)”
