dove posso trovarla?
- Riccardo
ciao a tutti chiedo un aiuto. vorrei costruirmi uno sgabello regolabile e nel mio progetto la regolazione vorrei farla a vite. la vite o meglio la lunga barra filettata dove la posso trovare?...nele foto allegate....cosi capite meglio di cosa parlo'... secondo voi che diametro potranno mai essere?...io piu' di 2 cm di diametro non le ho trovate,,,qualche suggerimento? altrimenti abbandono il progetto e mi invento un altra forma...premeto che la vite la voglio in ferro n in legno
- sgabello 3.jpg (56.07 KiB) Visto 7388 volte
- sgabello 1.jpg (17.55 KiB) Visto 7388 volte
Re: dove posso trovarla?
Allo sfascio. Hai presente un crik a pantografo ? La vite dovrebbe avere il passo giusto. Magari potresti utilizzare il cric stesso, tal quale.
- tmp_cric-a-pantografo-per-auto-1-000-kg-omologato-gs-t-v--2025245521.jpg (48.79 KiB) Visto 7385 volte
http://www.contigroup.it/ puoi vedere qui.....chiedi se vendono ai privati....e prendi anche la chiocciola. ciao
ciao Riccardo se provi nei magazzini dove hanno bulloneria industriale dovrebbero avere anche le barre filettate con filetto quadrato...appunto come quello dei crik io quando lavoravo le usavo per sostituire le viti delle morse da banco per lavoro e bisogna prendere anche il suo dado che normalmente e' tipo manicotto
qui trovi per avere un'idea cosi' vedi cosa cercare e cosa c'e' in commercio..http://www.ccre.it/data/files/catalogo_ ... 121327.pdf
oppure in qualche rottamaio in zona che di sicuro avra' qualche tornio fuori uso
spero che possa servire per risolvere il tuo problema
un saluto cb900red
un saluto cb900red
- Riccardo
ottimo...grazie ora cerco
