Allarme termostato acqua !!!!
Panico! Anselmo Cola TermoFocus thouch screen ,dopo aver fatto una pulizia (impeccabile) annuale, la stufa e' ripartita, dopo 15 min che i termosifoni si sono scaldati , e' partito l'allarme termostato acqua bloccando la stufa.
Dopo averlo sbloccato tramite il pulsante posteriore il termostato, ancora mi da' lo stesso errore!!! anche a distanza di 2 gg
Grazie a chiunque :-/
Re: Allarme termostato acqua !!!!
il circolatore funziona correttamente? io lo controllerei non si sa mai, fai lo spurgo e fallo girare a vuoto facendolo girare con un giravite....puo' darsi che abbia funzionato per un po e poi si sia bloccato...
l'errore te lo fa' sempre dopo 15 minuti di accensione con i termosifoni caldi anche dopo due giorni?
ciao eneo!!! grazie del tuo aiuto, la stufa e' in blocco con il codice "allarme termostato acqua ", quindi appena accendo la stufa mi appare l'allarme e quindi non parte nulla! oltre al circolatore che ora controllerò come tu mi suggerisci , vorrei cercare di entrare nel software e resettare il famoso codice 55 dell'allarme. sai come posso entrare nel touchscreen e mettere i codici?
zagaone ha scritto:.... sai come posso entrare nel touchscreen e mettere i codici?
scusate se entro.... touchscreen in una stufa? Azz! la tecnologia ad obsolescenza programmata, non sa più cosa inventarsi!
il giorno che mi costruisco una pellet provvederò a mettere la centralina esterna e pulsanti in metallo massiccio ermetici da marina, in modo che durino 50 anni come minimo.
Purtroppo ho l'ultima termofocus touchscreen della Cola, prima che decidessero di tornare al bell'analogico con le manopole!! Mai è poi mai più comprerò qualcosa gestita da un software !
Ciao Eneo, ho fatto lo spurgo del circolatore i termosifoni non hanno aria , quando accendo la stufa mi parte sempre l'allarme termostato acqua... pero' penso che questo blocco compaia fisso finche' non si resetta tramite i codici di sblocco ...
zagaone ma sul manuale non c'e' niente di scritto?
zagaone ha scritto:Ciao Eneo, ho fatto lo spurgo del circolatore i termosifoni non hanno aria , quando accendo la stufa mi parte sempre l'allarme termostato acqua... pero' penso che questo blocco compaia fisso finche' non si resetta tramite i codici di sblocco ...
ciao zagaone non conosco la tua termostufa pero' io ho un termocamino e quando va in blocco ( es temperatura fumi troppo alta o troppo bassa pressione acqua troppo bassa ecc ) si sblocca semplicemente tenendo premuto il pulsante di accensione per 5 secondi e torna in posizione normale e dopo si riparte con la riaccensione questo senza nessun codice di sicurezza ......anche perche se entri dentro hai parametri di configurazione e si va ha modificare certi valori e modifichi anche i parametri di combustione ......
quindi secondo me se il parametro che ti da e' continuo potrebbe essere anche la sonda difettosa oppure spostata dalla sua posizione originale....
e e' possibile che nelle istruzionidi funzionamento dovrebbero essere inseriti anche i codici d'errore e le varie soluzioni....
spero che ti possa servire per verificare anche queste cose..
un saluto cb900red
Eneo, l'unica cosa che c'e' e' il pulsante di sblocco manuale , poi il resto lo fa il software con il touchscreen! Servirebbe entrare nel software e resettare l'allarme ! i codici il CAT non te li da' cosi chiami loro e in tre minuti sbloccano il tutto con 140 euro!! in questo modo sembra che la stufa non l'ho pagata.... e' sempre loro....
grazie CB ! vorrei tanto avere una bella stufa analogica !!! purtroppo la mia non lo e'
quindi anche se il prob lo risolvo spurgando il circolatore.... il messaggio di allarme me lo dara' fisso finche' non resetto a livello softare il sistema !!!!
Prova con la passwd di "Luisa"
http://stufapellet.forumcommunity.net/?t=43656032
Ho frugato molto sul web ma riguardo questa stufa no si trovano i codici per accedere al menu protetto.
Dopo svariati tentativi lol ecco finalmente il codice.
La stufa è una Last Calor modello Luisa - sotto marca di anselmo cola ed è molto simile come forma ma in paricolare utilizza gli stessi componenti della "AnselmoCola" modello " flow "
Ho scovato la password inserendo 1234 ( più le cifre centrali dell' ora )
es.
Sono le ore 17:14
entro nel menu impostazioni
tengo premuto nello spazio vuoto sulla destra sin quando appare la schermata del codice
inserisco il codice (in questo caso data l' ora) 123471
Wwwwhhhaaaaaa!!! sei un grande !! dopo giorni , sono riuscito ad entrare nel menù gestionale grazie a te !!! negli optional non mi appare il reset allarmi,ma soltanto una decina di opzioni accensione , ventilatore etc.. ci deve essere un sottomenu per entrare nei parametri di ogni singolo... intanto grazie mille per il tuo gesto ... a presto e buona giornata!!
mi fa piacere di essere stato utile.
Ora prova a postare tutte le voci del menu protetto, che forse gli esperti in stufe possono aiutarti per la ricerca dello sfuggente sottomenu.
Ovviamente non si sa come...! Qualcuno sa darmi una dritta??
