Gazebo in legno e tela, semisferico
Diametro ~4 metri altezza 2 metri, centine in lamellare di faggio. Dalle foto si capisce abbastanza, per chiarimenti chiedete, sarà un piacere.
- Prima centina completa, la userò come dima di piegatura/incollaggio
- tmp_img20140507_104645-1826213519.jpg (126.98 KiB) Visto 12595 volte
- Struttura per dima. Stasera spero di finirla
- tmp_img20140507_104722808829701.jpg (229.74 KiB) Visto 12595 volte
- tmp_img20140505_1422041741965402.jpg (100.1 KiB) Visto 12596 volte
- tmp_img20140505_142311710890698.jpg (66.98 KiB) Visto 12596 volte
Re: Gazebo in legno e tela, semisferico
Stai mettendo in pratica la tua esperienza in "cupole", se non sbaglio......
Bene bene, non vedo l'ora di ammirarne la conclusione.....
Credo che verrà un lavoro bello da vedere e sicuramente solido ... grande Mastro! Dai che se viene come penso poi se me lo permetti te lo copio
Se te lo pemetto ???
Aspettiamo il proseguo dei lavori....ottimo inizio.
nb. ti sta bene la coppola....
Il tempo non basta mai, lo capite dalle foto. La dima deve essere dritta senza svergolature, quindi ho messo 2 rinforzi in angolare di alluminio. In foto vedete la dima appoggiata su due soli supporti, ma ce ne vanno molti di più. Ho un laser, magari domani faccio qualche controllo prima di fissare la dima sui supporti. Ovviamente lo spazio dietro la dima serve per i morsetti. A proposito, dato che me ne servono parecchi, me li costruirò, anche perchè avranno pezzi sacrificabili in legno dato che la colla che uso è molto invasiva, quello che tocca incolla.
- tmp_img20140507_204131-548036967.jpg (147.08 KiB) Visto 12582 volte
- tmp_img20140507_204214349125607.jpg (141.46 KiB) Visto 12582 volte
- tmp_img20140507_204254-1057783240.jpg (174.84 KiB) Visto 12582 volte
bello!!!
cmq maetro, prova a cercare in youtube: "geodesic dome" oppure "cupula geodesica" .
Forse non si adatta molto ai paesaggi architettonici nella mente degli italiani... ma chi se ne frega!
Ci avevo pensato, avevo anche trovato questo calcolatore che dà le misure dei pezzi a seconda del raggio e della forma di base. Ma il problema sono poi i nodi di collegamento che sono molto laboriosi/costosi
http://www.desertdomes.com/dome4calc.html Comunque se qualcuno ha bisogno di spiegazioni su come usare il calcolatore (è in inglese) chiedete pure. Mi farebbe molto piacere che leggeste questo http://www.simmetria.org/simmetrianew/c ... ml?start=1 È la storia bellissima di Adriano Graziotti, un genio ed un artista Italiano, precursore delle cupole geodetiche. Ho avuto l'onore di conoscerlo, anche se solo per telefono. Era ormai vecchissimo, morì dopo pochi mesi. Ma fu comunque gentilissimo e illuminante.
- Comunque abbiamo molto da imparare
- tmp_20140507_112935_1-917298460.jpg (111.29 KiB) Visto 12573 volte
- tmp_4vdiagram640911790.gif (33.31 KiB) Visto 12574 volte
l'ideale ed estremamente semplice è quella di fare una struttura in ferro (tubi) con le estremità schiacciate e forate.
Oppure fare una serie di dischetti preforati con 2 o più angolazioni ( a seconda della frequenza) in modo da poter fissare i travetti con 2 dischetti per raccordo... su youtube ci sono diverse soluzioni... a quelle più complicate a quelle più semplici ma geniali.... il bello e`che con i tubi non servono attrezzature speciali... solo un flessibile per tagliare, un martello e incudine, un trapano a colonna cinese, 2 3 barattoli di venice di diversi colori, viti e bulloni.
Poi per la copertura e vista la tua latitudine puoi usare un mix tra tela e plastica trasparente.
c'è anche un altro sito russo tradotto in veria lingue che fa tutti i calcoli necessari sia per legno che per tubi... il link su youtube.
Giustissimo, Max. Ma il ferro pesa, ed io ho legno (gratis) a volontà. Faccio questa cupola (anche se non so per cosa la userò) in lamellare proprio per farla più leggera possibile in modo da poterla spostare a braccia in 2 persone. Pollaio mobile ? Stalla (mobile) per due pecore ? Vedremo. Ma sopratutto con il lamellare, una volta presa la mano, ci farò una barca. Ecco perchè ho scartato il ferro.
potresti farti anche un Trike in legno
per la cupula suggerisco di metterci attorno una tenda fatta con rete per olive (grigia) in modo che faccia da antizanzare e poi un tavolo e sedie per mangiare all'aperto o semplicemente prendere il fresco in luglio e agosto.
Se non sbaglio dalle tue parti le zanzare sono pestifere e le notti afose in estate.
E bravo Max. Hai indovinato, faccio esperienza sul lamellare anche e sopratutto per la bici a 3 ruote. La cupola potrei anche ricoprirla di alluminio e metterci dentro le (troppe) biciclette, oppure plastica trasparente e farci una serra...... avere una struttura robusta ma facile da trasportare apre tante prospettive. Tu che vai su internet via satellite potresti fare una parabola da 3 metri, rete fina da pollaio e via. Molto meno sensibile al vento di una parabola piena.
mastrovetraio ha scritto:......potresti fare una parabola da 3 metri, rete fina da pollaio e via. Molto meno sensibile al vento di una parabola piena.
Quoto al 100%, anche se la centinatura dovrebbe essere parabolica e MOLTO curata.
Ciao, Ferro. Parabolica senza dubbio, ma che intendi per "molto curata" ? Con un grande diametro le tolleranze non potrebbero essere ininfluenti ?
ho messo la parabola davanti la casa in modo che sia protetta dai venti più forti invernali. Quelli estivi sono deboli.
E in ogni caso la staffa della parabola è un tripode... ti ci puoi appendere, ma non vibra e neppure flette.
ho un guadagno di 13db, e ne bastano 9db per una corretta ricezione.... per cui non mi preoccupo.... eppoi non sono mai stato forte con le antenne... negli anni ne ho fatte parecchie partendo dai 27MHz, ma nessuna decente
e non mi sembra il caso di provare nella banda dei 5Ghz (se non superiore)
Io invece (prima o poi) la farò, quella che uso attualmente è una offset da 80 cm di diametro e quando ci sono temporali il segnale se ne va e non si vede più nulla. Mi basterebbe una da un metro e mezzo, con due illuminatori potrei vedere anche "Arte" un canale francese bellissimo che da un anno non riesco più a vedere.
parli di antenne TV? ne ho viste anche nelle discariche da 1.5mt... La menata con quelle TV è che per ritrovare il satellite ti fa diventare scemo (mi dicono)... infatti quella per internet ha una specie di "cercametalli acustico" che ti segnala se ti stai avvicinando al segnale più forte.
mastrovetraio ha scritto:......Con un grande diametro le tolleranze non potrebbero essere ininfluenti ?
Dovrebbe essere MOLTO più grande perché le tolleranze siano ininfluenti. Ma comunque la curva si può fare abbastanza facilmente. Nel caso servisse se ne farà una discussione apposta.... Ora non inquiniamo questa.
Mastro... hai più fatto niente?
già... a che punto siamo con questa cupola ?
